Мотор на неодимовых магнитах.
Читатель
6 Май 2023
Я пробовал такой эксперимент, подключил светодиод к одной 18650 через диод, выставил ток 19ма, со стороны плюса подключение было куском 10см 0.5мм провода, подождал пару минут, чтоб ток стабилизировался и нагрел зажигалкой часть этого провода 0.5мм по середине до красна, ток увеличился до 28ма.
Вот так похоже надо провода прогревать для ускорения-улучшения звука :)
Делаем аудио печь, для нагрева атомов.
Видео зря не снял.
Raph050783
