Можно ли извлечь мотор из корпуса НЖМД?
17 Июл 2022
Добрый день!
Наличествуют останки НЖМД, из которых хотелось бы извлечь шпиндельный мотор.
Крепежа не видно, подозреваю, что статор является частью литого корпуса.
Так ли это?
    268.7 KB · Просмотры: 23
    286.6 KB · Просмотры: 23
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Впрессован.
Выпрессовать можно,
предварительно отпаяв контакты.
Втулку подходящую упереть и тисками выпрессовать мотор.
Вот только зачем он ТаКОЙ нужен ???
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Молотком пару раз и вылетит.Я кучу дохлых разобрал.
Контакты,что на втором фото,снимите,они с позолотой.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
в морозилку сначала
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А, нахіба, дозвольте спитати? Це трифазний синхронний мотор, ще й з малим максимальним моментом на валу. Куди його притулити?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
... Це трифазний синхронний мотор, ще й з малим максимальним моментом на валу. Куди його притулити?
Угу. 5200...5400/7100..7200 об/хв.тримає (реально, із правильним живленням 5200/7200) ... з малим моментом, у тому-то і засада.. Додамо, що управління безколекторного моторчика за трохи ґОршей... Ось і виходить, що воно того не варте...
*) Але магнітики приводу позиціонера каретки норм:)
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Гарні магнітики, мені також подобались, свого часу.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Сліпенькій особі підбирати "загублені" штучки в самий раз...
*) На паличку примотав скотчем – із під дивана витягую усіляке;)
17 Июл 2022
Выпрессовать удалось, но не двигатель целиком, а только его ротор на опорном подшипнике.
Статор остался на корпусе.
    211.1 KB · Просмотры: 10
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Скотчем залепить статор, "болґарочкой" по окружности вжик...
ВыклЁпывать статор из станины нема смыслу (подшипнички, то-да-сё...)
Ежели разберётесь и запустите (управление двиґлом с родной платки), то узреете, что скальпель/отвёрточку малую подправить можно, но не более.
*) Перемотка статорных катух проводочком ∅0.3Х-0.4Х (0.5) – затея так себе... (испробовано на коптерах)
23 Май 2020
Из двигателя можно будет сделать генератор для ручного светодиодного спиннера (Тамагочи по японски). Но на кой х0бот это надо. Выкинуть и забыть
17 Июл 2022
Это - на самый крайний случай оставлю, если фокус с морозилкой не поможет снять статор.
Перематывать обмотки более тонким проводом на выпиленном статоре будет совсем неудобно...
Я хочу попробовать заменить коллекторный двигатель привода каретки тонарма на бесщёточный, чтобы снизить шумы, обеспечить лучшую плавность и точность слежения.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
В видаках такие же только покрупнее.
И снимаются легче.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Boojin
