Я задаю постоянно...
Где АЧХ динамиков?
Тоже эти данные не показываю =)
В этом и разница человека который делает устройство и человека потребителя который любит измерять .
Тоже самое с формулами .
Потребитель может оперировать чем угодно но он ничего не делает он лишь потребитель .
А тот человек который делает устройство использует данные которые потребителю не нужны .
Что толку от измерений которые предоставит мастер если потребитель сделает свои более правильные ?
Мне в быту бывает и измерения не нужны на слух понятно фигню сделал или нужно повторить .
Главное чтобы оба эти персонажа были вменяемые ! Если один из них оказался дурачком это беда ))
Покажите как сравниваете скорость, о которой оскомину набили, и в каких единицах измеряется?
Можете развить тему потерь =)
Почему данные в спеках не соответствуют друг друг?
Значит что то упущено .
Почему клиенты должны снимать АЧХ, обнаружив гундосый звук и обнаруживать дырищи на АЧХ?
Вы не клиент .
Почему на любой вопрос отвечаете про длину провода - больше нет других знаний?
Так уже было о БЛ у Вас там какое то несоответствие получилось. В теме о 8" басовике .
Где ваши формулы по которым считаете, например, кпд и давление?
Они не мои . В книгах до 40х годов все расписано .
Почему Виноградова - тот авторитет, то - хабалка? Если авторитет, почему по ее формулам не считаете BL, Mms и другие?
И т.д.
Тут я лучше промолчу . Много туману в этой теме .
Думаете, он способен ответить? Я сильно сомневаюсь. Остается после его регулярного перехода на личности глубокое убеждение в его некомпетентности.
Спросите ))
Вот вы желаете всем скорости. Скажите в каких единицах хоть измеряется ваше пожелание? В числах какую желать?
я смеюсь .
Глубина мысли утопила автора. (с) Больше нечего сказать.
Снижаем добротность - снижаем скорость
А вот взяли бы и разместили!
Тему развивать нужно это не просто все . Не просто вкинул картинок написал о чем то как Дмитрий Р. и все на этом т.е. я так не могу\и не хочу .
Обязательно надо будет инф дополнять о всяких моментах иначе толку с того ? Ну нравится мне как кто то приклеил подвес - аккуратно ! И что ? Дальше что ?
В итоге тема забьется мусором как и всегда потому что одним людям важнее измериловка нежели звук .
Потому что автор не предоставил достаточное количество инф интерес утрачен далее ведется перемалывание темы конструктива и все такое пр .
В итоге самое главное - звук ! Уводится на 2й план =) Или АЧХ или нах отсюда ! Я такое уже пережил второй раз начинать не хочу .
Если бы этот ресурс был более дружелюбным и было больше людей занимающихся общим делом я бы не задумываясь хвастался !
А пока идет тема о большой скорости высокодобротного динамика я удержусь =)
например: ".. я полагаю, что у такого д-ка МС д.б. такая-то и потому-то, дифф. д.б. таким-то и потому-то и т.д., а если сделать так-то и так-то, то будет то-то и то-то.
Не умею я так =)
Вы решили что будете делать с ГДШ ?
Думаю, что те, кто делают динамики на Вас бочку катить - нет, не будут.
Я буду
И пускай бы на меня тоже катили =) Главное чтобы по уму все было ! А не как с добротностью . Такую тему умертвили а можно было раздуть если бы было чем
