Выкладываю также текстовый вариант, чтобы работал поиск через Интернет.
Для качественных рисунков - смотрИте #1 !
Кто, кто в акустической колонке греется?
Более шести лет назад на сайте
ldsound.info была перепалка относительно того, какая часть энергии в громкоговорителе динамическом (ГД) преобразуется в тепло (и в каких его частях), а сколько излучается. Вот тогдашние
Мнение 1. “Дин излучает” 80–90% подводимой мощности. В самом динамике теряется около 10%.
https://ldsound.info/simfoniya-as-003/comment-page-1/ - comment-41500
Мнение 2. Динамик излучает менее 1% подводимой мощности, а остальное делится между нагревом звуковой катушки и обменом с источником питания.
https://ldsound.info/simfoniya-as-003/comment-page-1/ - comment-41503
Мнение 3. Не забывайте, что есть трение в динамике, есть выделение тепла на катушке, да просто надо четко понимать, что динамик - обратимая электрическая машина.
https://ldsound.info/simfoniya-as-003/comment-page-1/ - comment-43184
Мнение 4. Если бы КПД головок как электромеханических устройств был столь мал (50 и ниже процентов), то эти головки при подаче 50, 100, 200 и уж тем более 1000 Ватт полыхали бы как факелы.
https://ldsound.info/simfoniya-as-003/comment-page-1/ - comment-43205
Мнение 5. При подаче 20 Вт на катушку она греется на 20, а не на 2 Ватта.
https://ldsound.info/simfoniya-as-003/comment-page-1/ - comment-43202
Мнение 6. Частотная характеристика импеданса конкретного динамика полностью описывает его поведение в плане распределения потерь.
https://ldsound.info/simfoniya-as-003/comment-page-1/ - comment-43310
С большим опозданием решился прояснить данный вопрос.
Общие положения
Нагрев есть следствие преобразования различных видов энергии в тепловую. Количество выделившейся тепловой энергии при изменяющейся во времени мощности равно интегралу от мгновенного значения мощности за время прохождения тока. Поскольку закон изменения амплитуды для музыки в общем случае не определён, то хотя бы поэтому
поставленная задача не имеет точного решения, и на этом можно было бы заканчивать статью. Но ГД греются и сгорают, так что тема при всей сложности является актуальной. Более того, продвинутым аудиофилам* удаётся иногда спалить и элементы разделительных фильтров.
Тепловая энергия выделяется исключительно на активной составляющей импеданса электрической цепи. Нет активной составляющей = нет выделения тепла, хотя токи и бегают.
Источником сигнала для ГД в многополосной акустической системе (АС) является фильтр после усилителя мощности (УМ), в однополосной –непосредственно УМ. Принимаю, что УМ является источником напряжения.
Считаем, что магнитные, электрические и механические детали ГД линейны по отношению к нагреву.
Для ШП динамика рассматриваю весь звуковой диапазон частот, чтобы в него попали: механический резонанс, электромеханический резонанс и зона роста импеданса на ВЧ. Для других динамиков диапазон анализируемых частот может быть сужен.
Модуль импеданса (дальше - просто импеданс) ГД плавает относительно номинального сопротивления ГД в широких пределах. Электрическое сопротивление ЗК постоянному току (Rэ) – наименьшее во всём диапазоне частот. Оно всегда ниже номинального сопротивления (у китайских ГД – до 1,5 раза). Максимальный импеданс на частоте механического резонанса ГД больше номинального сопротивления в разы; то же самое наблюдается и на ВЧ крае звукового диапазона, если в конструкции ГД не приняты противомеры.
В
Мнении 1 идёт речь о КПД ГД как
электромеханического преобразователя. Второй этап преобразования энергии в ГД, дающий на выходе звуковое давление (ЗД), –
механоакустическое преобразование. Именно здесь из-за малого сопротивления излучения в воздухе КПД ГД очень низок.
Мнение 3 более полно отображает диссипационные процессы, чем
мнение 2, но не учитывает потери в магнитных цепях (МЦ).
Мнение 4 не подтверждается фактами: горят ГД даже и как факелы, есть видео в интернете. Весь вопрос в отношении расчётная/выделенная мощность. Когда провод ЗК потемнеет, а когда и каркас ЗК загорится... Спасает динамики
пик-фактор музыки, меняющийся в зависимости от жанра в пределах 8-25дБ (данные от ИИ; жанры, с натяжкой подходящие под понятие музыки, не влияют на указанный интервал).
К клеммам ГД подводится напряжение, а как следствие - выделяется мощность. Поскольку импеданс ГД зависит от частоты (специфичные орто- и изодинамики не в счёт), то и выделенная мощность при постоянной амплитуде подведённого синусоидального напряжения будет зависеть от частоты. Отсюда
Мнение 5 – неправильное с двух точек зрения. При частотно-зависимом импедансе нагрузки и широком частотном спектре сигнала говорить о “подводимой к нагрузке мощности” - некорректно. Мнение было высказано в том смысле, что при
расчётной электрической мощности 20 Вт
реальная тепловая мощность будет ближе к 20 Вт, а не к 2 Вт. Но, как увидим позже, справедливо это не во всех случаях (как минимум - не на всех частотах).
Мнение 6 требует подробного разбирательства, чем и займусь.
Полная эквивалентная схема замещения ГД
Схема замещения - эквивалентная, если она с достаточной точностью подменяет собой реальный ГД во всех отношениях. Минимально достаточная схема замещения ВЧ динамика содержит 7 элементов (например,
https://ldsound.club/threads/skhemy-zameshcheniya-dinamikov.475/post-41949). Минимально достаточная схема замещения НЧ, СЧ и ШП динамиков содержит на 2 элемента больше (например,
https://ldsound.club/threads/skhemy-zameshcheniya-dinamikov.475/post-407475). Именно для такой схемы замещения рассчитываются номиналы элементов программами LIMP и REW (вероятно, и другими). Расхождение импеданса полученной схемы замещения с импедансом реального динамика в диапазоне звуковых частот составляет единицы %, что достаточно для большинства целей.
Разберём вопрос об
эквивалентности схемы замещения ГД. Ответ на него – строго утвердительный. На НЧ имеет место прямое соответствие элементов электрической схемы замещения физическим параметрам ГД. В научных работах (типа
https://ldsound.club/threads/panel-akusticheskogo-soprotivleniya-pas.655/post-100963) такие схемы прямо называются “эквивалентными схемами замещения”, и сомневаться в их эквивалентности нет причин. Будучи применёнными в расчёте совместно с внешними электрическими цепями, схемы замещения ГД дают результаты, 100% подтверждающиеся измерениями. Сюда относятся эффекты: “НЧ накачки” (горбик АЧХ в районе 60-100 Гц, вызванный взаимодействием ФНЧ с гибкостью подвеса низкочастотного ГД), “ВЧ накачки” (холмик АЧХ на СЧ или ВЧ, вызванный взаимодействием конденсатора ФВЧ с индуктивностью ЗК ГД), смещения частоты механического резонанса при подключении через ФНЧ. То есть, реальный ГД ведёт себя так, словно элементы внешней электрической цепи подключаются в параллель или последовательно с элементами его схемы замещения, как и должнО быть при эквивалентности.
Имеется эквивалентная схема замещения ГД из 9 элементов, из них - 4 сопротивления. Для разработки фильтров такая схема вполне годится, но для анализа выделения тепла нужна другая, более подробная схема замещения ГД, в которой были бы обособлены все места превращения электрической энергии в тепловую. Дальше, акустическое оформление (АО) и его заполнение влияют на ГД и вносят свои потери, и нам нужна эквивалентная схема ГД не фриэйр, но в конкретном АО. Рассмотрим следующие типы АО: закрытый ящик (ЗЯ), открытый ящик (ОЯ), плюс эти же АО с панелями акустического сопротивления (ПАС) и звукопоглощающим материалом (ЗПМ). Они сводятся к общей схеме замещения (рис.1):
Рис. 1. Полная схема замещения ГД в АО типов ОЯ, ЗЯ и ПАС.
На рис.1 приняты следующие обозначения:
RЭ – сопротивление ЗК постоянному току.
RИЗЛ – отвечает за внесённые потери от излучения. Его значение относительно RЭ незначительно, и RИЗЛ может быть исключён из нашей схемы замещения, тем более что выделенная на нём тепловая энергия находится за пределами ГД. Элементы, обведённые голубым овалом, имеют тем больший импеданс, чем выше чувствительность ГД (больше произведение
B*l).
LR1, CR1, RR1 отображают пичок на кривой импеданса, появляющийся из-за отражения звуковой волны назад к ЗК в материале излучателя при осесимметричном резонансе (
https://ldsound.club/threads/labora...e-grafikov-impedansa-i-achkh.2496/post-262345).
LR2, CR2, RR2 отображают пичок на кривой импеданса, который может появиться от получения диффузором энергии стоячей звуковой волны, гуляющей в ЗЯ/ОЯ при недостаточном количестве ЗПМ внутри. Оба эти пичка имеют незначительную ширину по частоте и высоту обычно не больше 110% от значений импеданса по его сторонам. Вот пичок импеданса (обведён зелёным) от влияния стоячей волны внутри ЗЯ высотой 1 метр без ЗПМ (красная кривая; градуировка шкалы по вертикали не известна) и с ЗПМ (малиновая кривая; виднО снижение частоты и интенсивности стоячей волны благодаря влиянию ЗПМ) (рис.2):
https://ldsound.club/threads/primen...izgotovlenii-samodel-nykh-as.2210/post-249700
Рис.2. Влияние стоячей волны в ЗЯ на импеданс
Поскольку влияние на тепловые процессы элементов
LR1-RR2 пренебрежимо малО, их исключаем.
RМЦ1 и RМЦ2 представляют сумму потерь в ферромагнетиках магнитной цепи (МЦ) и в медном колпачке/кольце на керне. При отсутствии медного колпачка элементы, обведённые фиолетовым овалом, отдалённо соотносятся с конструкцией ГД как показано на двух первых рисунках статьи
https://ldsound.info/speaker-current-mode/. Я не пытался отделять потери в медном колпачке, поскольку он полностью передаёт выделившееся тепло керну и имеет одинаковую с ним температуру. Мощности, выделяющиеся на
RМЦ1 и RМЦ2, буду показывать одной величиной - их суммой.
L~гибкости гофра,
L~гибкости центрирующей шайбы (ЦШ) и
L~гибкости объёма воздуха между диффузором и корзиной диффузородержателя – понятны из названий. Первые две индуктивности объединю в одну, пропорциональную гибкости подвеса в целом. Третью определяю приблизительно, основываясь на отношении объёма воздуха под корзиной к эквивалентному объёму конкретного ГД.
C~Mms – ёмкость, пропорциональная полной динамической массе подвижной системы. Сюда входят присоединённые массы воздуха, магнитной жидкости (МЖ), ЗПМ и материала ПАС (если таковые имеются).
Лирика. О том, что присоединённая масса МЖ нелинейно зависит от скорости движения ЗК, умолчим. Впрочем, амплитуда (и скорость) движения ЗК относительно МЖ у ВЧ ГД с нормальным ФВЧ незначительна, см. ниже разницу между Случаем 8 и Случаем 9.
Rкар представляет потери в
незамкнутом проводящем медном/алюминиевом каркасе ЗК.
RМЖ отвечает за нагрев МЖ вследствие вязкого трения. Потери на гистерезис МЖ учитываются в сопротивлении
RМЦ1.
Rгофра и
RЦШ – потери в материалах соответственно гофра и ЦШ на вязкое трение. В схемах замещения из семи/девяти элементов они объединены в одно сопротивление (оно подключено к параллельному колебательному контуру и уменьшает его добротность), но для наших целей их надо обособить.
RПАС1 – потери, внесённые ПАС1, размещённой непосредственно в окнах корзины диффузородержателя. Я проигнорировал возможное присоединение массы плохо закреплённым материалом ПАС: он не должен болтаться. При отсутствии ПАС1
RПАС1 стремится к безконечности, а при наглухо закрытой корзине ГД это сопротивление стремится к нулю. Тепло, выделяющееся от трения воздуха о материал ПАС, выделяется за пределами динамика. Раньше я не особо задумывался, что материал ПАС должен греться при работе, а ведь тут имеет место преобразование кинетической энергии воздуха в тепло. Благо, материал ПАС охлаждается тем же воздухом, трением о который ПАС и нагрелась. Сказанное справедливо и для ЦШ: она эффективно охлаждается проходящим через неё воздухом. Условия охлаждения гофра выглядят немного хуже.
L~ (V…) – индуктивность, пропорциональная гибкости объёма воздуха в ЗЯ за вычетом объёма, вытесненного материалом ЗПМ, но с учётом увеличения гибкости объёма воздуха, вызванного влиянием ЗПМ.
C1, R1, C2, R2, C3, R3 соответствуют распределённым массам и потерям, внесённых ЗПМ, находящимся в ЗЯ/ОЯ. Их удобнее привести к паре сосредоточенных элементов. Далее, примем, что ЗПМ закреплён достаточно жёстко, и избавимся таким образом от присоединённой массы, оставив лишь внесённые потери. (Присоединённая масса влияет на частоту резонанса ГД, но не влияет на величины потерь.)
RПАС2 - потери, внесённые ПАС2, размещённой в стенке ЗЯ. При отсутствии ПАС2 получаем ОЯ, при герметичном ЗЯ
RПАС2 имеет величину доли-единица Ом и отображает потери на негерметичность ящика и потери в его стенках. Возможную присоединённую массу от ПАС2 игнорирую. На резонансных частотах стенок ящика амплитуда их колебаний и потери в них могут возрастать в разы, но учесть влияние резонансов стенок на их нагрев (и на нагрев ГД) не представляется возможным.
L~VКДП – индуктивность, пропорциональная гибкости воздуха в комнате для прослушивания (КДП). Её значение огромно по сравнению с другими индуктивностями схемы. Индуктивность
L~VКДП удаляем.
Поскольку проводящий каркас ЗК и МЖ в одном и том же динамике в бытовых АС практически не встречаются, я укажу на схеме одно сопротивление, отвечающее двум этим потерям.
Лирика. Попытка соединить Rкар-RЦШ последовательно с реактивными элементами, с которыми они связаны, торжественно провалилась на этапе проверки со схемой конкретного ГД. А так хотелось, чтобы их номинал был пропорционален потерям!.. Не судьба: их номинал обратно пропорционален потерям.
Получаем упрощённую схему, пригодную для наших целей (рис. 3):
Рис.3. Упрощённая схема замещения ГД для анализа выделения тепла
Нас интересует диссипация энергии в деталях конкретного ГД. Его Rэ измеряем омметром, находим/оцениваем номиналы остальных резисторов в схеме, после чего симулятор рассчитывает выделяющуюся мощность в частях ГД, в ПАС и в ЗПМ в зависимости от частоты. А если включить ГД через разделительный фильтр, каждый элемент которого будет представлен его
полной схемой, включающей в себя сопротивления потерь реактивных элементов, то получим частотно-зависимые мощности, выделяющиеся на всех элементах фильтра. Вуаля?..
С фильтром-то проблем нет, но вот с ГД дело хуже. Оценить значения резисторов, отсутствующих в 9-элементной схеме замещения, весьма сложно! Придётся угадывать, выдумывать))) и упрощать. Почему столь вольное поведение с главными подозреваемыми (ака сопротивлениями потерь) допустимо, станет понятно по ходу статьи.
