НЧ (сабвуферный динамик) 5" из 50гдн-3-4
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Предварительно стоит пояснить:
1) если считать размер по раме 152мм, данную головку стоит отнести к 6", но фактически по размерам подвижной части 130мм это излучатель 5" ;
2) данная конструкция имеет ограничение, в виде крепления только с внутренней части АС из конструктивных особенностей;
Прошу не судить строго, так как это всего лишь эксперимент и опытный образец, собранный из доступных материалов за небольшую стоимость.
Постараюсь изложить в порядке сборки, если кто-то захочет повторить, так как подобного рода, схожих по параметрам излучателей на рынке считанные единицы в данном размере.
А если учесть экономический фактор в виде конечной стоимости и не сложности повторения, то и вовсе без конкуренции.
Предварительно требуется приобрести и подготовить:
1) 50гдн-3-4(75гдн,30гд,);
2) ПИ 130 мм, от которых нам понадобятся подвесы, имеющие достаточный ход для нашего проекта, заказать их можно по ссылке;
3) Колпак пылезащитный 80 мм (бумага или пластик на выбор) ;
4) Подводящие 1-1.5 мм длиной 15-20 см на два динамика;
5) Клей БФ-2 для приклеивания катушки к диффузору, клей Момент(б7000) или другой эластичный для остальных работ;
6) Подвижные системы 25гдн-3, которые будут донорами диффузоров. А также наружное прижимное кольцо будет использовано в качестве проставки для ЦШ;
7) Центрирующая шайба размером 128*40*10мм;
8) Катушка 50.8-52 мм (каркас на выбор текстолит, алюминий, медь) высотой намотки 24мм. Также можно использовать родную катушку от 50гдн-3-4 высотой намотки 17мм, но тогда максимальный линейный ход составит +-5.5мм, и +-8мм в случае применения катушки от 75гдн высотой намотки 22мм. В данной переделке задействована катушка на текстолите 50.8-52мм, высотой намотки 24мм, провод по лаку 0.3мм и сопротивление постоянному току 6.5 Ом.
В случае использования катушек другой конфигурации параметры ТС будут отличаться от представленного образца;
10) Метчики 8мм, сверла по металлу 8мм, 3 мм;
11) болты м8 30мм 4шт для одного излучателя;
12) проставки(втулки) между рамой и магнитной системой высотой 15мм из любого материала. В данном случае использованы пластиковые втулки (из наборов для креплений настенных для ТВ) представлены на фото с размерами;
Итак, когда все имеется в наличие (самое главное желание) можно приступать к работе:
1. Готовим раму нового динамика из имеющейся от 50гдн-3-4. Для этого отрезаем верхнюю часть со спицами. Оставшаяся площадка и будет основой для новой рамы.
Далее требуется нарезать резьбу метчиков м8 в отверстиях, указанных на фото до уровня заводской резьбы м6 с обратной стороны;
2. Рассверливаем сверлом 8мм отверстия в МС;
3. Рассверливаем отверстия сверлом м3 для вывода проводящих
4. Прикручиваем с помощью болтов М8 30мм через втулки новый "диффузодержатель" к магнитной системе и получаем картинка ;
IMG_20241215_175506_042.jpg IMG_20241215_171502_155.jpg IMG_20241215_171544_803.jpg IMG_20241215_175437_699.jpg IMG_20241215_175450_946.jpg IMG_20241215_173024_555.jpg IMG_20241215_175443_912.jpg IMG_20241215_173122_727.jpg
5. Путем разогрева феном (не более 70градусов) ПИ отделяем подвесы от металлических мембран;
6. Разбираем подвижную часть 25гдн-3-4 на составляющие;
7. Диффузор обрезаем, наружный размер 82 мм, внутренний 51 мм.
IMG_20241204_084148_832.jpg IMG_20241206_121135_302.jpg IMG_20241206_121750_053.jpg
В данном случае диффузор дополнительно был пропитан клеем БФ-2 и высушен предварительно под "прессом" с огибанием отбортовки для качественного приклеивания к новым подвесам. Далее сушка производилась на батарее в течение суток, также можно для ускорения использовать фен;
8. Склеиваем между собой диффузор и подвес, сушим;
IMG_20241206_201756_308.jpg IMG_20241206_201750_758.jpg IMG_20241206_201800_107.jpg IMG_20241206_201853_251.jpg IMG_20241206_121758_889.jpg IMG_20241202_204856_641.jpg IMG_20241202_204945_359.jpg IMG_20241202_205010_678.jpg IMG_20241206_121937_435.jpg IMG_20241206_121937_435.jpg IMG_20241206_121945_331.jpg IMG_20241206_175024_324.jpg
9. Подрезаем внутренний размер шайбы до 50 мм;
10. Отрезаем прижимное кольцо от подвеса 25гдн.
11. Разрезаем кольцо на две части и приклеиваем к центрирующей шайбе;
12.Далее примеряем катушку, диффузор с подвесом и шайбу отмечаем положения, после чего распаиваем токовыводящие выводы на катушке
IMG_20241217_080839_265.jpg IMG_20241217_080908_771.jpg IMG_20241217_084445_128.jpg
13. Разбираем раму, вставляем катушку и центрируем по высоте.
14. Приклеиваем ЦШ к катушке;
IMG_20241217_080903_767.jpg IMG_20241217_084823_965.jpg IMG_20241217_093618_345.jpg IMG_20241217_093605_354.jpg IMG_20241217_113821_109.jpg IMG_20241217_113822_857.jpg IMG_20241217_113824_768.jpg IMG_20241217_113828_557.jpg
15. После высыхания прикручиваем раму на МС и приклеиваем диффузор, оставляем на сушку;
16. Далее остаётся проверил на генераторе центровку всей подвижки и после наклеиваем пылезащитный колпак;
IMG_20241217_162500_035.jpg IMG_20241217_162507_853.jpg IMG_20241217_234503_986.jpg IMG_20241218_083404_267.jpg
Добавлю фото которые не поместились в первом сообщении.
а также упоминал экономический фактор:
Теперь подсчитаем расходную часть:
1. 50гдн-3-4 в среднем от 15 до 30$
2. ПИ 10$
3. Подвижная система+катушка+ЦШ+ колпаки+подводящие+клей около 15$
4. иные расходники 10$
5. Работа бесценна :)
Итого окончательная стоимость в диапазоне от 50 до 65$ за пару.
Вид готового изделия
изображение_viber_2024-12-19_13-24-40-979.jpg изображение_viber_2024-12-19_13-24-15-597.jpg изображение_viber_2024-12-19_13-24-41-055.jpg
Измеренные параметры сразу после сборки.
Думаю, что по истечению времени и разминки резонанс должен чуть понизиться.
АЧХ снято с расстояния 2 см. Уровень на динамике около 3.5 вольт. Сглаживание 1/24
При 3 вольтах ход диффузора на 10 герцах больше или около 8-10 мм
    224.1 KB · Просмотры: 13
Сумская обл.
Добротность как-то высокая. Думал будет еще меньше.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
если применить катушку 4 ома, то добротность и резонанс будут ниже, но я специально ставил 8 омную, чтобы попасть в вилку 0.3-0.4. Масса подвижки немалая. Потенциал чувствуется. Будет работать с 8" ПИ в корпусе от 4 до 6 литров.
On1y
14 Июл 2022
А теперь проведите замеры линейного хода таким же образом, как это делал я - сгенерируйте синус 10 Гц и записывайте на расстоянии 2х см. с шагом по 3 дБ.
подробнее пожалуйста
Сумская обл.
Не верю в массу 32 г. Mms там 25 г. Не хотите лимпом перемерять с доп массой в 20-25 г?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Это замеры сразу после сборки, клей не высох, а его много на колпаке и оттого не совсем точно, так как клей имел эластичность, поэтому в лимпе и не делал полный замер. Завтра сделаю уже более точные, пусть высохнет хорошо.
Сумская обл.
Это замеры сразу после сборки, клей не высох, а его много на колпаке и оттого не совсем точно, так как клей имел эластичность. Завтра сделаю уже более точные, пусть высохнет хорошо.
так считал:
диффузор с подвесом - 5 г
пыльник - 3,5 г
катушка - 15,4
Re=6,5 Ом
10 см диаметр по подвесу
нужно еще добавить клей часть подвидящих на катушке, часть цш. завтра резонанс может изменится когда все подсохнет. подскажите.
Давление измеряется с 1 метра микрофоном. Линейный ход - лазером.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
подвес 20 грамм, если брать половину и считать по площади внутреннего радиуса то получается около 6-7 гр+клей. Диффузор пропитанный 2 с копейками.
Я так прикидывал 15,5катушка+7подвес+2диф+2клей на все+3,5колпак - итого около 30 гр+подводящие и цш.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сама работа мне нравится. Интересно придумано с корзиной. Но вот сочетание этой МС и всего лишь 5" ну никак не для меня. Вот с 8" они отлично стыкуются.
Возможно интересно бы состыковалось 5" и эти МС, но с катушкой ундерханг. Но это конечно совсем другое.
Просто не понимаю я мелких басовиков с огромным ходом. Отдачи ведь никакой, только перекачка воздуха.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Для малогабаритного ФИ и ПИ самое оно. Планирую в сочетании с 8" ПИ разместить в корпусе 4-6 литров, то есть на грани габаритных размеров крепления самой мембраны пассивного излучателя. Практика сборки уже 4-й по счету системы данного типа оформления показала сохранения высокой отдачи в области НЧ при уменьшении габаритов, но требуются соответствующие излучатели.
Эффективность воспроизведения баса очень сильно зависит и от диаметра динамика и от объёма ящика, зависимость отдачи от объёма очень сильная, поэтому когда читаешь про отдачу на уровне 80 дБ, энтузиазма это не вызывает.
Andy_PL
12 Апр 2020
Если устройство с батарейкой - то, как бы - да. А если это басовая секция стационарного аппарата - то почему нет?
И 72Дб, и даже с батарейкой как бы ничего - от суток до трех. JBL!
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Бывают динамики 72дб? Никогда не видел, жесть.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Не люблю вдаваться в онлайн дебаты, но отчасти соглашусь с вами а в остальном останусь при своем мнении, ибо не учтены некоторые факторы, о которых было оговорено ранее.
Мне абсолютна понятна ваша точка зрения, как и остальных участников на общие взгляды по построению акустических систем. Я сам такой же и придерживаюсь научных выкладок в противовес эзотерическим рассуждениям.
Но я не хочу топтаться на месте, играться с тем, что есть и доступно, это все для меня уже пройденный материал на протяжении последних 25 лет.
Пусть я буду жалеть о том, что попробовал и возможный негативный результат не окажет существенного влияния на мои действия, чем о том что мог сделать но упустил эту возможность. Или вы считаете, что мы уперлись в предел?.
Я никого не уговариваю поступать так же - так как каждый волен выбирать свой путь. И не отговариваю, если не вник в суть вопроса и постановки задачи, ибо не все вводные мне доступны при взгляде со стороны, так как не я оператор данного события а лишь наблюдатель. Отсюда разный ожидаемый результат и не мне судить о истинности выдвинутой гипотезы.
Надеюсь, что данным постом не задел ваши помыслы и чувства и не имел желания нести негатив в вашу сторону, но хотел лишь обратить внимание на преждевременные выводы и безапелляционность суждений.
LizamoDreks
