Нотатник_Святослав_
Тут буду розміщувати ті записи, які прямо не стосуються тематичних розділів, або сирі ідеї.
Приїхали пари 0,5ГД-36 і 3ГД-42. На вид цілі, котушки не продзвонюються.
З доставкою вся четвірка обійшлась аж за один дуляр.
Великі МС від 3ГД-42 підуть на модернізацію 1ГД-50. А 0,5ГД-36 треба обстежити, вивчити, не мав справи з ними.
Дифузори від 0,5ГД-36 можливі кандидати на заміну дифузору 4ГД-6.
Особливістю МС 3ГД-42 виявилось залізне кільце (див. світлину) внизу керна, в місці максимальної напруженості магнітного поля. Роль кільця очевидна - зменшити втрати магнітного потоку, підвищити індукцію в магнітному зазорі. Вона там заявлена заводом в 1,1 Тл. В той час, як індукція в зазорі 1ГД-50 згідно паспорту, всього 0,8 Тл. І це при меншому діаметрі керну, 15 і 12 мм. відповідно.
chrome_screenshot_14 груд. 2024 р. 17_38_56 GMT+02_00~2.png chrome_screenshot_14 груд. 2024 р. 17_38_14 GMT+02_00~2.png chrome_screenshot_14 груд. 2024 р. 17_45_43 GMT+02_00~2.png IMG_20241214_203350_109~2.jpg IMG_20241212_134426_855.jpg
Розміщую в темі коструктивні особливості добротних купольних ВЧ головок на титані (див. світлини).
Готую все необхідне до наступної, дослідної роботи - встановлення тонких мідних ковпачків на керн кобальтової кернової МС зі скобоподібними магнітопроводами. Без розбирання самої магнітної системи. Якщо вдасться, то переваги очевидні - не потрібно буде повторно намагнічувати кобальтові магніти, що завжди необхідно після розбирання кобальтових МС. Ну і скорочується кількість технологічних операцій.
IMG_20241016_211957_609.jpg ВЧ_купол_титан_форма_.jpg IMG_20241016_211957_609~2.jpg
Стверджують, що -
Джерело:
Лабораторну роботу закінчив швидко. На світлинах мідний ковпачок, встановлений на "живу" кобальтову магнітну систему 2ГД-3. Товщина стінки мідного ковпачка в межах 0,05...0,07 мм.
Ковпачок під час приклеювання притискався до кернів зверху залізними п'ятаками, а по бокам - широким кільцем в два оберти, та вертикально встановленими смужками лавсану із звичайної пет-пляшки з-під напою. На світлинах ці "проставки" не показані. Клей звичайний епоксидний.
Залишилось почистити верх кернів, та добавити зверху невеликі неодимові "пігулки" "в протифазі".
Що ж, таким методом тепер можна модернізувати будь-яку кернову кобальтову МС. Вуаля!
Також занотую максимально допустимі робочі температури магнітів. Вони значно нижчі за точку Кюрі магнітних матеріалів. Градуси Цельсія:
Феритові - до 250.
Неодимові - до 80.
Самарій-кобальтові - до 350 градусів.
Окремий висновок - зклеєні феритові магнітні системи можна спокійно розбирати обережним нагріванням.
IMG_20241218_175225_108.jpg IMG_20241219_073427_443.jpg IMG_20241219_073452_529.jpg
Закінчив апгрейд своїх "паперових" ізольованих навушників ТДС-8 "Фенікс".
0,5 ГД-36 замінив на злегка апгрейдовані 0,5ГД-54. "Ап" звівся до нанесення двох депфуючих різнорідних просочок на підвіси, і жорсткої на пилезахисний ковпачок. Була ще одна халепа. Шнур був телефонний, з мішурними нитками з оплетенням дуже тонким плоским мідним дротом. Паяється він гидосно, до того ж був законтачений на обжимках. Відмітив нестабільність опору шнура по каналам. Тестер показував іноді до 26 Ом, при постукуванні опір зменшувався. Після видалення обжимок і пропайки виявив, що півтора метра ізольованої жили такого шнура мали опір аж 2,8 Ом. Тобто на восьмиомний динамік буде послідовно мінімум по 5,6 Ом. Мало того, "земляна" жила була одна, і з'єднувалась на "хрестовині", де йде розгалуження шнура по каналам. Тобто, при такому опорі жил, було незадовільне розділення по каналам. Що зробив - повитягуав ті три жили з оболонки, замінив на чотири, із МГТФ-0,12. Земляні дроти тепер ідуть окремо, з'єднуючись на штекері 3,5 мм. Тепер послідовно з динаміками є всього пів ома опору дротів.
На магніти динаміків одягнув повстяні кружальця, які прикрили зверху динаміки. Вийшла така собі панель акустичного опору. Чашки вже були заповнені ватою в достатній кількості, її не займав.
Що можна сказати про звук.
Очікуваного бубнінняні на низах, ні на середині, не помітив. Видається, що трохи замало високих частот. Загалом звук цілком прийнятний, достатньо рівний і точний, комфортний, не втомлює.
Заміна динаміків знизила масу "вух" на 110 грам, що теж дуже добре.
Тепер можна ізолюватись від шуму світу на дивані, і спокійно прослуховувати з планшета записані фонограми.
Загалом всі витрати по придбанню і апгрейду ТДС-8 обійшлись у 6 дулярів.
До речі, що помітив у сучасних навушниках на неодимових капсулях - у них сильне розсіювання магнітного поля назовні. Навіть на відстані кількох сантиметрів залізом це відчувається. .
Що для голови не є добре.
Продовжую цикл виготовлення ЗК далі. Сьогодні зробив пару звукових котушок для майбутніх СЧ головок на базі кобальтових магнітів, з одягненими на них мідними ковпачками (світлини повідомлення 3).
В якості каркасу взяв мідну фольгу товщиною 0,05 мм, зняту з двохстороннього фольговпного склотекстоліту. При перетворенні його на односторонній.
Намотку поклав на ту шкарубку поверхню фольги, яка прилягала до фольги. Перед цим випалив з неї органіку, нагріванням до червоного каління.
Висоту фольги каркасу вибрав 12 мм, а вище обмотки продовжив котушку кабельним папером, товщиною 0,12 мм.
На світлині смужки зверху - підготовлена до намотки фольга, нижче - ще не випалена.
Магніти для цих майбутніх СЧ є, котушки теж. Залишились питання рам, дифузорів, підвісів.
Котушки ніч сохнутимуть від летких компонентів, потім підуть на термоообробку.
Модернізація МС від 3ГД-32 під майбутній середньочастотник.
На керн встановлюються на клей КЗ витки у вигляді алюмінієвого "стакана", з товщиною стінки 0,5 мм, який одягається на керн. І кільця з мідного дроту 1,6 мм, в два оберти, зпаяного по всій його довжині.
Кільце з дроту встановлюється на залізне кільце, яке на низу керна. По його зовнішньому діаметру.
Висота стакана 8,3 мм. Кільце з дроту не вище залізного кільця, так що стакан низом приклеюється до нього.
Донорами стаканів слугували екрани на радіолампи. Їхні залишки на світлині.
Циліндричні частини з них ще послугують в якості КЗ витків.
IMG_20241224_200259_182.jpg IMG_20241225_085526_776.jpg IMG_20241225_085515_045.jpg IMG_20241226_095125_720.jpg
Відмічу одне гидосне технічне рішення, яке зустрічається не тільки в совкових динаміках, але бачив і у болгарських. Це картонна прокладка між залізною рамою і верхнім фланцем МС.
Як відомо, папір, картон, гігроскопічні матеріали. І на місці цих прокладок часто розвивається корозія.
Так само як при контакті клея ПВА із залізною рамою, при приклеюванні до неї підвісів.
Цей клей теж сильно натягує вологу.
На другій світлині заводський магніт і нижній фланець з керном 1ГД-50, в порівнянні з новими магнітом і фланцем. "Розмір має значення".
Дісталась в подарунок пара паперових восьмиомних 2" ВЧ головок від телевізійної двохсмугової АС.
Цілком справні, стан чудовий. Промазав їм підвіс демпфуючим полімерним складом.
Бо паперові підвіси були зовсім "сухі", а це не добре.
Як варіант їх використання - добавити до широкосмугової АС, відкритої, чи закритої.
Не просто добавити, а в якості супертвітера, розмістивши їх віссю вверх, на стелю.
Це поборе направленість широкосмуговиків, і підрівняє імпеданс ближче до резистивного.
11 Янв 2025
Беларусь
Бобруйск
Святослав, здравствуйте!
Напишите мне вличку. Я, как новичек, пока не имею такой возможности.
Есть важная информация для Вас.
В зв'язку зі специфікою мого заняття, відновлення і апгрейду акустики, маю потребу в широкому асортименті наявного емальдроту. Але в невеликих фасовках.
Знайшов торгівельну фірмУ, яка поставляє на таких каркасах, як на світлині.
Один з них вже звільнився від дроту. Звісно, і думки не маю його викидати. Форма і розмір роблять його ідеальним каркасом для котушки фільтру АС.
Залишки дроту на світлині 0,71 мм. по міді, сторінка учнівського зошиту для масштабу.
Діаметр каркасу 22 мм, відстань між щічками 18 мм, діаметр щічок 38,5 мм.
Що ж, готові дві котушки для ТВЗ на залізі УШ16х24.
Загалом, на пару, вкладено 6636 витків дроту.
Звісно, виводи петлями, не в натяг. Завжди варто пам'ятати, що дріт може відрелаксувати, залишкове напруження від натягу при укладці, і обірвати вивід.
IMG_20250202_130702_673.jpg IMG_20250202_130710_507.jpg IMG_20250202_130648_248.jpg
Вирішив не відкривати окрему тему, бо мало хто робить собі мережеві силові тори, та ще і ручною щільною намоткою.
У вкладенні детальний книжний варіант розрахунку силових трансформаторів малої та середньої потужності. Звісно, машинної намотки.
Але ручна намотка, і саме торів, має свої особливості, які потребують значної корекції цих розрахунків.
По-перше, вибрана індукція, як показує практика, явно завищена, мінімум у півтори рази.
По-друге, коефіцієнт заповнення вікна магнітопроводу торів, при ручній намотці, приблизно настільки ж занижений.
На черзі намотка силового тору помірної потужності для лампового однотактника.
Далі на його прикладі ця тема буде розібрана предметно і детально.
Тори_розрахунок_с_173.jpg Тори_розрахунок_с_172.jpg Тори_розрахунок_с_169.jpg Тори_розрахунок_с_171.jpg Тори_розрахунок_с_170.jpg
    211.1 KB · Просмотры: 10
Отже, маємо тор розмірами заліза 68х40х25 мм. Товщина стрічки трансформаторної сталі 0,35 мм.
Залізо начебто 50-герцове.
Площа вікна магнітопроводу Sвік.=3,14х(2)2=12,56 см2; площа перерізу сталі Sст.=((6,8-4)/2)х2,5=3,5 см2.
Орієнтовно вихідна ("габаритна") потужність магнітопроводу попадає в коридор 50...150 Вт.
Отже, по таблицям слухняно вибираєм індукцію Bmax=1,7 Тл; коефіцієнт заповнення вікна Квік=0,23;
щільність струму J=4 А/мм2; коефіцієнт заповнення сталлю перерізу магнітопроводу Кст=0,88.
Підставляєм отримані дані в формулу:
Рвих=(1,7х4х0,23х0,88х12,56х3,5)/0,901=67,15 Вт.
Трансформатор потрапляє в коридор вихідної потужності 50...150 Вт.
Підсилювач класу "А" візьме максимум 44 Вт незмінної потужності. Так що магнітопровід в першому наближенні підходить, з непоганим запасом. Трансформатор використовуватиметься на 65% своїх можливостей.
Але це розрахунок лише в першому наближенні.
Бо збираюсь коефіцієнт заповнення вікна магнітопроводу збільшити до значень 0,3...0,33, та не менше ніж в півтора рази зменшити розрахункову індукцію в магнітопроводі.
Отже, далі вибираємо дріт для первинної обмотки.
Струм первинної обмотки:
І=67,15/(220х0,90х0,94)=0,360 А.
В цій формулі -
0,90 коефіцієнт корисної дії;
0,94 косинус "фі".
Далі, знаходимо переріз міді дроту:
S1=0,360/4=0,09 мм2
Вибираєм сучасну марку емальдроту діаметром 0,335, переріз його міді становить 0,088 мм2.
Далі треба знайти кількість витків первинної обмотки.
W1=(45х220х(1-5/100)/1,7х3,5=1581 виток.
Заднім числом вже знаю, що це смішна цифра. Трансформатор буде гудіти і грітись навіть на "золотій" сталі.
Та поки що обчислимо, скільки вікна займатиме мідь дроту. Як відомо, первинна обмотка повинна займати половину від сумарного перерізу всього дроту трансформатора.
Отже,
Sперв.сум.=1581х0,088=139 мм2, або 1,39 см2.
Будемо вважати, що вторинні обмотки теж будуть мати сумарний переріз міді 1,39 см2
Отже, всього міді у вікні буде 2,78 см2.
Що становить 22,1 % вікна магнітопроводу.
Вибираєм коефіцієнт заповнення 0,33, і корегуємо кількість витків первинної:
W*1=(0,33/0,221)х1581=2355 витків.
Це вже щось схоже на правду. Звісно, на мотальний "човник" буде намотано трохи більше дроту, ніж для цієї кількості витків. Дріт 0,335 мм вже прийшов. Човник ще не треба зробити, і розпочати намотку.
Ще одна чудова перевага тору, це можливість перевірки включенням первинної обмотки в мережу ще до закінчення її намотки.
На світлині у вкладенні магнітопровід з ізоляцією. Перший від заліза шар, це склотканина товщиною 0,18 мм, над нею подвійний шар фторопласту, сумарною товщиною 0,1 мм. Зовнішня площина кільця обмотана ПЕТ скотчем в один шар. Загальна термостійкість ізоляції визначається скотчем, і не нижча за 150 градусів. Склотканина виключить можливість продавлювання ізоляції, і разом з тефлоном забезпечує мінімальну ємність між обмоткою та залізом.
Kirill27643
