О ''ВЕЩНОМ ДВИГАТЕЛЕ''
  • Автор темы Автор темы АВК
Мне кажется, что пока провод вторым концом висит в воздухе-в нём нет движения электронов "туда-сюда". Отсюда и нет передачи энергии. Ну и что, что с начала провод подключен к генератору. КБВ=0. Я сейчас про НЧ составляющую в 50 Гц 220 в.
А все качеры -они на сотнях килогерц начинаются. Вот если бы у нас электростанции выдавали хотя бы килогерцы-вот тогда лампочки можно было зажигать нахаляву. 3,5 вольтовые.
Люди... Ау....
Ну вот насчёт ''ворования'', ну не интересно.
Я уже не в том возрасте, чтоб заниматься грабежом.
Давайте обконкретимся - обсуждаем технологию добычи альтернативной энергии по 1 проводу с применением ''информационной компоненты'' переменного электрического поля колеблющегося в фазовом проводе.
БЕЗ КАКОГО бы то нибыло ЗАМЫКАНИЯ цепи. Ёмкостного замыкания тоже не надо.
Хотя допустима некоторая паразитная ёмкостная связь на массу. Естественно та энергия, что пройдёт по этой ЁМКОСТНОЙ ЗАМКНУТОСТИ должна быть оплачена поставщику, посколько вызовет шевеление счётчика.
Вроде я УТОЧНИЛ ''техзадание'', что обсуждаем не воровайку, а научно-техническое устройство.
Вы собрали устройство? Оно не работает? Считаете, что надо "поймать резонанс" подбором дросселя?
Вангую-что бы зарядить емкости надо очень долго ждать.
можно снимать с этого "транзистора" халявную энергию потенциала самой планеты
Я тебя расстрою немного. Ни один известный мне тип транзистора не генерил энергию, только рассеивал, на что намекает "-зистор" в его названии, от "ре-зистора". Резисторы только тем и занимаются, что повышают энтропию за наш счёт.
Ладно, вроде как критикансмтво спадает и появляется диалоговый интерес.
Про атмосферное ликтричество, уж коль об нём зашёлтрпзговор, упомяну несколько обстоятельно.
Тут такой механизм - Солнечный ветер заряжает ионосферуи (на высоте 60-80км) ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
Поверхность Земли - другая обкоалка конденсатора, заряжена минусом.
Разность потенциалов =130 вольт на каждый метр высоты.
Диэлектрик - атмосфера. Есть ток утечки - ионами. Он =2000 ампер (на ВСЮ поверхность Земли).
Есть СХЕМЫ использования этого тока.
Общем то в РЕАЛЬНО-ГАБАРИТНЫХ устройствах, даже с использованием утилизации волн Шумана, снимаемая мощность это ватты.
Кузнечик, ну вот ЭТОГО то я и незнаю. За выяснением и за всеми возможными мыслями я и создал эту тему.
СМЕРШ, частота ЗАДАНА, это 50 герц.
Да, я что то слышал об особенностях резонанса на 50 герцах....
Да, длина волны на 50 герцах это что то толи 3000, толи 6000 километриков, тоесть в любом случае не уложишь на геометрию контура.
Да, ещё, вот есть так называемая ''ПОЛНАЯ схема вилки Авраменко''.
Так там ''для повышения эффективности'' применён разрядник (создающий в схеме ВЧ колебания). Ну и ещё есть ''модиФИКЦИИ'' - применены ''большие плоские листы проводников''. Тоесть обкладка конденсатора - на Землю.
Короче - наЁб, если понимают, в чём дело.
Или дибилистичное мУшление, если энтузиАзисты.
Мы ТАКИМ путём НЕ пойдём.
Если по старому стилю-6 000 км. С учетом того, что антенна прекрасно работает на четверти длины волны - 1500 км. Хуже, но все еще работает-на 1/8 - это ок. 750 км.
Теперь надо вспомнить, что скорость распространения в медных проводах отличается от идеальной скорости света. И, еще вспомнить тот момент, что ниже 100 кГц скорость "света" начинает уменьшаться. Для неверующих-вспышки на солнце (регистрация ЭМ волны) и северное сияние (Солнечный ветер-это НЧ ЭМ волна) происходят с разницей в 2 суток.
Какая на самом деле скорость распространения возбужденных с частотой 50 Гц свободных электронов в проводах?
П.С. Видел инфу, что 2.2 км/с. Т.е. получается длина волны 44 метра...всего.
Вот не скажите. Туда - нет, сюда - нет, а "туда-сюда" - есть. Антенна называется.
Антенна называется антенной, когда она излучает. В остальных случаях-это кусок провода.
Доработал схему.
1710149818786-png.90683
Схему нужно придерживать как на изображении, иначе не будет работать. Ноги расставить широко, и снять обувь, тогда подключение к эфирному каналу будет максимальное.
Конец заземлить надо.
Вышел в поле, да отлил.
Какие проблемы ?
Отливать надо не просто так, а на турбину с генератором.
Ещё бы неплохо устроить там же сборник дождевой воды, и тоже на турбину.
И будет наипростейший ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ халявного типа.
Можно, конечно, и усугубить - ветрячёк добавить.
Будет ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ второго порядка.
Можно и атмосферное электричество припрячь, раньше это описывал.
Это уже ВД третьего порядка....
Но это всё ''полевые'' ВД, на самом минимуме халявы.
А я про более ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ВД тему начал.
Давайте НЕ отклоняться.
Что бы он имел прикладную ценность, нужно знать, какую полезную "халявную" мощность он может выдать.
Не будем жадничать :)...пусть будет 100Вт (это вам отправная точка для дальнейших изысканий)
Не, ну это ВСЕ ПРОСМОТРЕЛИ....
Ну я же в начале приводил расчётик мощности отталкиваясь от применимости 2 дросселя по 80 ватт.
И того 160, это ''индуктивное плечо'', а ещё ему уравновешиваюшее ёмкостное плечо, так же на 160 ватт.
Итого = 320 ватт.
Хорошо, не принципиально, для ровного счёта пусть будет ровно 300 ватт.
Заряжать она будет сама себя, в этом и смысл.
Коэффициент полезного действия свинцовых аккумуляторов при правильной эксплуатации составляет около 80-90%. Другими словами, если на зарядку батареи потрачено 100 Вт энергии, то на разряде она отдаст только 80-90 Вт. У литий-ионных батарей этот параметр достигает 95-97%.
Вам уважаемый как бы не хватает так это несколько процентов, а с учетом проводников разных там коммутаций и о чем вы ещё мечтаете может и десяток процентов минимум, это чтобы только ваша шайтан машина работала на себя. А чтобы освещать весь колхоз и того больше.
Здесь очень многое зависит от КПД аккумов
Вроде как мыслите правильно. Но...
Вы понимаете разницу между рассеиваемой мощностью и полезной ?
Уводит вас куда то в сторону розовых грёз.
Здесь очень многое зависит от КПД аккумов (степень приращения ёмкости от тока заряда) и эффективности узла ЭД-ЭГ.
Они ведь разные бывают.
Куда де же еще глупее то идею придумать.
КПД мелких ЭД постоянного тока на базе постоянных магнитов или с обмотками возбуждения в лучшем случае 70%, для ЭГ постоянного тока КПД будет не более 80%, для многофазных генераторов, 3-6 и более фаз, там вообще атас, после схемы выпрямления будет итоговая величина КПД 70%, для аккумуляторов КПД на заряд, не более 80%
И тут возникает простой вопрос:
Батарея с условной мощностью 200Вт отдала всю энергии в ЭД, с учетом потерь на валу получили 140Вт, далее на выходе обмотки ЭГ с учетом потерь получили 110Вт с учетом КПД, итоговая ёмкость батареи получилась на величину в 90Вт_pila
Какой в этом практический толк? Какой энергией пользоваться? если вся энергия батареи была преобразована в потери на тепло в активном железе, на потери в узлах трения(качения), на потери на рассеивание энергии в магнитных зазорах якорь-индуктор (ротор-статор) и так далее.
Извините за прямоту но вам надо изучить школьный курс физики. На сегодняшний день не существует источников энергии у которых количество выделяемой энергии превосходило количество затраченной.
Ну да, в школьном курсе не проходят тепловые насосы?
При случае гляньте на шильдик любого мощного кондея, там обычно пишут мощность компрессора и тепловую мощность агрегата, так вот, обычно вторая в 4-6 раз больше.
Для себя купил солнечную батарею на 170 Вт, контроллер к ней, аккумулятор и инвертор, надеюсь мне хватит 5 миллиардов лет оставшихся нашему светилу :)
Люююююди.... Аууууу....
Ладно, про КПД.
Вот если КПД меньше 100%, тоесть условной ЕДИНИЦЫ=1.
То - да, все благие усилия стремятьсяч к НУЛЮ.
Это вроде бы всем понятно.
НО в Природе далеко не всё так ГРУСНО !!!
И человечество давно изобрёл машины с КПД превывшающим ЕДИНИЦУ.
Более того - ВСЕ их уже давно имеют дома.
Вот обратите внимание, что ТЕПЛОВОЙ КПД обычного
холодильника поболее 200%, или сплит-системы - приближается к 200%.
ИТОГО - аж 2 ЕДИНИЦЫ.
Так вот, проблема КПД явно надуманная, так же, как ''камни не могут падать с неба'' :-) :-) :-) :-)
И того, как только наукусные учОныи создадут ''мотор с КПД более 100%", так сразу и появятся всюду ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.
Разные.
А я только скромненько изобретаю всего то 1 тип. И тоже - ''тепловой'', аки пресловутый холодильник....
Пояснение - вот ВД известны человечеству с глубокой древности.
Парус, водяные колёса. Давно известен ВД на перепадах атмосферного давления - 150 лет назад им часы уже заводили.
Сейчас ещё и солнечная энергетика.
Всё это ХАЛЯВА. Тоесть сама ЭНЕРГИЯ абсолютно ЗАбесплатно.
Надо только оплатить само ''устройство'' которое будет черпать халяву.
И вот таких ''источников'' халявной энергии вокруг нас множество.
Я только обратил внимание на КОМПАКТНЫЙ и статистически НАДЁЖНЫЙ, тоесть могущий работать не по капризам Природы, а по потребностям человека.
Тему для себя - закрыл, за не реальностью практического применения.
Главное во время остановится.
Вот он решение, а люди не знали что существуют тепловые насосы. Жгут газ кубометрами. А тут купил сплит на 1кВт а на выходе 4...6 кВт. тепла, экономия.
Вот он, почти вечный, пока магниты не размагнитятся.
Да вот яч тоже подумал, а ЧТОЭТО автор его не подвигает во время кручения?
Хотя с другой стороны расстояние от ''из под стола'' и до дисковых магнитов большевато....
А вот будут у кого мысли - что это за ''магниты'' на статорах?
Конструкция их похожа на какую то ''коаксильную''.
Зачем бы такое?
Но, с другой стороны, КАК синхронизировать генераторики с катушечками, кои МОГУТ находиться внутри корпусов ''магнитов'' на статорах ?
И каковы батареечки там, внутри ?
Или у меня маразЬм подозрительности и всё как надо ?
Платить за электричество придется все равно, хоть и меньше, чем за нихромовую спираль. Так что не катит.
Вот, если , из этого тепла получить электричества больше, чем затрачено - другое дело. Но, французы давно отказались принимать заявки на такие устройства.
Зачем бы такое?
Приманка для тех кто верит в чудо.
Не, ну видел я фокусы из под стола....
И ''летающие'' платформы, волчки...
Ладно, так я не без основании обратил внимание на статорные ''магниты'' ?
Классический детекторный приёмник - провод приёмная антенна. С "зёмлёй" эффект заметнее. На звуковых частотах работает лучше. Практическое применение - радиоприёмник "на свободной энергиии".
повторить только никому не удавалось..стабильно стоит..как вкопанный
Кто проверял конкретно такую конструкцию?
И вот этот вращается.
Зачем бы такое?
Магниты поворотные от динамиков, внутри неодим, снаружи железо.
Это не маразм подозрительности, а философия по жизни, что везде обманывают и это уже вошло в привычку накладывать этот шаблон мышления на всё подряд. Отчасти это нормально, как говорится - доверяй, но проверяй и чтобы появилась личная убеждённость, то нужно лично проверить, так это или нет.
Ни кто не мешает проверить, я себе магниты неодимовые уже купил, надо проверить, работает или нет.
По факту ни какого чуда, сила в магнитах есть, главное правильно распределить моменты притягивания и отталкивания.
Ждем с нетерпением ваш макет на страницах этого форума.
Дело в том, что в магнитах - всё симметрично.
Вот даже в электричестве - статике, может быть ''перекоснутый конденсатор'' - где 1 обкладка по площади значительно отличается от 2й.
Ладно, у всех свои мысли...
Я, в своё время, изобрёл ''квантовый Пространственный реактор''.
Его можно использовать как часть реального ''ВД''. Но вот ковыряться - делать.... из за ''вытаскивания'' из Пространства мизерных ватт мощности, ну неохота....
Там ещё определяться надо с габаритами и прочими параметрами, так что не состоит практических затрат времени, только научный интерес ''залезть в ПОДпространство''...
Нарушить симметрию поля не проблема, оно не бетонное.
У меня нет задачи киловатты снимать, так, чисто любопытство, этот опыт, как подвиг, закаляет дух. На магнитах можно сделать безтопливный вентилятор и это уже польза для дома :)
На 50 Гц несущей попробуйте...Разговор об этой частоте. В других сообщениях я указывал.
Логично- в динамомашине без них электричество не выработать. Либо без их эквивалента-эл. магнита.
Радио волна, это такой БОЛЬШОЙ ФОТОН.
Ну очень низкочастотный, поэтому и ''расплывшийся в Пространстве'', где каждая точка имеет самый минимум энергии.
50 герц это конечно не 0 герц.... Но весьма близко
Поэтому и ''резонансные свойства'' специфические.
Поэтому я и вынес на обсуждение эту СЛОЖНО - МУДРЁНУЮ ЗАДУМКУ, хотя внешне она ну очень простая :-)
Это как психоз. Народ часто западает на такого рода проекты.
Сколько уж было.... причем кошелек открытым текстом говорит, братан, ты пролетаешь. Неа, до мозгов оно не добирается или заменяется мантрой
Александр Биняковский
