ОЯ 4 х 4ГД-35 офроад
Середина у диполей "открыток" выходит прекрасная и ровная как взлетная полоса. В силу физики автоматически, именно. И ещё они слабее взаимодействуют с комнатой.
За это им - гимн славы.
ПС на видео идёт запись на микрофон смартфона, который цепляет все вокруг(круговая направленность). Попробуйте тоже самое проделать с ЗЯ.
Диполи кроме прочего удваивают отдачу по причине суммирования обеих сторон динамика. Единственное условие - не размещать их близко к стене, курочится звучание .
Не будет никаких низких. Будет палочка 50Гц на экране. Resistorius показывал не так давно.
Даже мидбасом такое не назовешь.
Динамик на палке!(с) ДРДБ и Ко
Из серии Еще один окурок вместо полноразмерного щита. Четыре окурка не заменят одной сигареты , как стая ездовых котов -одного нормального оленя.
Но если автор в шоке, а пацаны сказали звук зашибись. то какие могут быть сомнения.
Читатель
6 Май 2023
Зато это полноценный диполь. От 150-200Гц цены ему нет.
Кому я это рассказываю, первооткрывателю альфардов1623 на открытках.
Выход есть всегда. И если четверка тесно сплоченных резвых лопухов шарашит от 200Гц в полку, то почему бы не ввалить ей недостающей отдачи от усилителя в киловатт. Нужную АЧХ нарисует умная программа, какой-нить Super Puper Ultra Bass Equalizer.
Это у вас шибко умных все сложно. У настоящих пацанов и звук настоящий. И другие пацаны приходили, сказали зашибись.
Осталось понять про Офро -ад.
Если речь про средину, то она здесь получится игольчатой , АЧХ на стыке с пищалой будет метаться вне оси . Слишком велик частотный разрыв между ненаправленным излучением группы крупных шириков и размером пищалы в центре. Но про недостатки обычно неудобно говорить.Или эйфория от полученного не позволяет вслушаться.
А еще забыли про главное- дикую интерференцию от этого грузинского квартета.
Выкинуть три лопуха, оставить пищалу, сделать щит метр на метр- неплохо получится.
Читатель
6 Май 2023
Отсюда мораль. Нихрена он не полноценный , этот шайтан колонка. Очередной ютуперный проект "изговнадворец"
Диполи в качестве сателлитов использую давно. Один диполь - один динамик.
Наберу динамиков - спилю четверку и проведу измерения. Что-то здесь не то в ваших словах...не слышно на видео дикой интерфренции, да и не должно быть ее.
Добрее нужно быть. Новый год, праздник, все такое... оливье, шампусик, огурки, водочка.
Кстати, с НГ! От всей души.
Колонки по Д-Апполито обычно на небольших динамиках. Иначе идея рухнет сама под собой.
Читатель
6 Май 2023
Как вам такие красавцы ?
Раздел на 2.5кГц.
Тут сама идея именно в больших. Лучший вариант вообще - во всю панель,как здесь -
Там DML панель, тут ее простейший аналог. на четырех динамиках. Добавим снизу НЧ подпорку - вуаля.
Раздел на 2.5кГц.
Гораздо удачнее выбраны динамики по размеру и расположению.
дело за малым, расположить их на полусферической фронтпанели.
DML -принцип совсем иной. Здесь же конверт из шириков с мизерной купольной пищалой. Не сравнивается.
Не поверите. Сделал недавно именно такую всенаправленную колонку, в оформлении фазоинвертор. На диво стабильная АЧХ . Обошел со всех сторон- нет деградации звука, отраженка создает практически диффузное поле.
На сч из за фазовых ссдвигов частично будут вычитаться а на нч складываться поэтому на нч рост быстрее
Прелестно, как сказал Куравлёв в фильме - "демоны самоликвидируются". Мечтать не вредно, но мечтать без учетпа реалий т. е. мриять - глупо.
А то что звук на СЧ от хоровой четвёрки будет размазнёй по сравнению с одним динамиком - очевидно. И Вы это понимаете, поэтому ниже пишете:
Но я бы выкинул эти ширики имея такой ящик и поставил НЧ ,да хоть какие,но нч в ЗЯ
От "хоть каких" проку будет мало. Нужно измерять и считать. И в ЗЯ надо ставить НЧ динамики с резонансной частотой в 1,5...2 раза ниже желаемой частоты среза АС. И ставить 4 НЧ динамика я бы не стал.
Прикинем. Для простоты и известности - 10ГД-30Е-32Гц. Одному динамику в ЗЯ желательно примерно 35 литров. Четырём надо 140 литров. Это уже "очень и очень", ну две штуки можно поставить в 60...70 литров что побольше S-90 но сразу возникает вопрос - может в тот же ящик лучше один 75ГДН? При том, что рабочая мощность у 10ГД-30Е всего 3 Вт и ход небольшой.
Поэтому правы конструкторы 10МАС-1М поставившие его в ЗЯ 18 лиров и получив 60 Гц.
Вот если бы они в пару поставили не 3ГД-31, было бы совсем хорошо.
Читатель
6 Май 2023
А я вам что на предыдущей страницые написал?
Какой другой? Большие ширики работают точь в точь также. Только они круглые, а ДМЛ квадратные. Разве что последние не делают круглыми...так делают! Смысла правда нет -теряется площадь.
Справедливости ради когда говорят о 50 Гц от 4ГД-35 на щите, надо иметь в виду очевидные вещи.
Начнём с того что 4ГД-35 в ЗЯ, а тем более ФИ - не место, они будут здорово панчить, вернее бубнить на своём горбе примерно на 100 Гц. Есть много поклонников такого своеобразного баса. Это их выбор.
Вот с этого сайта её АЧХ и измеренная не мной добротность около 2. Измерено скорее всего на стандартном щите около 2 метров. И 50 Гц по -12 дБ как раз будет. Формально - верно. НО. Вряд ли кто будет ставить такие щиты, и АКЗ сильно урежет низкие частоты. Да и здесь крутой спад от 100 Гц не слишком радует. Тот же результат даёт большинство полочников объёмом 10...20 литров.
При щитах (ОЯ) меньше, кроме АКЗ начнёт положительную роль играть добротность. Её специально сделали такой чтобы горбом на 60 Гц от резонанса на воздухе компенсировать спад АКЗ. И это сработает при определённой ширине щита. Резонанс делает горб, а АКЗ его давит, компенсирует. Но чтобы компенсация была более-менее ровная нужен щит шириной предполагаю от 1 метра и более. Такой никто делать не будет. А с полуметровым щитом будет холмик на резонансе 60 Гц (и 50 Гц будет слышно), но выше и ниже - ямы. Решение, но с недостатками.
Недаром раньше в эпоху ламповых приёмников (ОЯ) делали динамики с высокой добротностью и резонансом обычно 70...90 Гц (6ГД-1РРЗ с его 48 Гц - редкое исключение).
Относительно Альфарда ETP-1623 это "ламповый" динамик. На память резонанс около 80 Гц поэтому попытки поставить его на щит приводят к тому что баса маловато, при этом его добротность немного более 1, а лучше была бы 2 для шита.
23 Май 2020
Все всё слышат, но по разному (в соответствии с размерами слуховых областей неокортекса).
Я другое хотел сказать: у этой "четвёрки трезвых" велика доля квадрупольной составляющей звукового излучения, поэтому баса там быть не должно (и это хорошо!).
Про щит тут правильно говорят, оно проще и "КПД" на НЧ больше (и т0лще). И вообще: опыты с такими АС должны делаться только после защиты диссертации по физике звуковых полей малой мощности
Читатель
6 Май 2023
Имя пользователя
Новый
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
скажу как автор звук не понятный из всего могу подчеркнуть объем звука и сч. Нч играет не все подряд барабаны играет хорошо скажем ударные инструменты играет он превосходно. А вот электронщину не получится послушать. При подключении 4 динамиков звук сместился в сторону нч поэтому не хватает верхов но в тоже время сидишь слушаешь вроде норм (нет яркости звука но есть и слышны тарелки хорошо цыкают сч вч не хватает но создают своеобразный звук приятный слушабельный резких частот не услышишь хотя динамик сами резвые). Очень капризны к расположению близко к стене они глухие хуже чем китайских компокуколок но начиная от 1м от стены она играет нч звук как на кинотеатрах только вч не такие. Получились отличные кино театральные колонки голоса выдают отлично взрывы зашибись бумкают. Никакой саб не нужен чтобы озвучить взрывы. Надумал поставить проектор и с двух краев поставить эти колонки и погрузится в кинотеатр. А для прослушивания музыки зя цены нет стройте нч звено зя остальное сами знаете.
Рассказывать о звуке все равно что плясать об архитектуре. Поэтому измерения идут впереди звука. И если на замерах все сикось-накось и пляска святого Витта на внеосевых, то дальше можно и не включать. Пущай владелец сам восторгается.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
На НЧ - нет и получение НЧ на щите даётся дорогой ценой, например, парой басовиков по 18 дюймов в каждом канале
Или в стену пятнашки! Но это "мид-НЧ".
BMR литра 4, те же 63 Гц.
Мда, в конструкции с парой альфардов, напоминаю, ширина стандартного магазинного щита 625 мм, и это достаточно... неприятно.
РК
Новый
10 Май 2020
Ярославль
замыкание-размыкание :), а 50гц будет хорошо слышно в оя 2х2 динамика (я подобное проверял) ну можно матом-пасом прикрыть сзади.
если верить, что чуйка одного динамика 92дб, то 2 шт даст 94, а 4 - 96дб. вот и валим его с 300-500гц. нам надо вытащить эти 96дб по низу. середина там выйдет автоматически, а пищалку для уровня 84дб уж как то можно подобрать
Второй динамик - это +3дб, то есть оба =95дб
Пусть будет отдельный пост.
В крайний мой приход (в хорошем смысле) Александр выруливал какие-то мелкие буржуазные колонки.
Всяки перепайки, переизмерения...
И я охренел (но тихо, чисто по-шпионски), когда из этих мелкотравчатых пошел опупительный! мужской голос...
И, кажется, всего-то палочку-две надо было подвинуть в Спектре.
(Эх... Пойду редактором в звуковой журнал... Тренируюсь говорить для наших...)
Дяденька Vas, ваш совет по фильтру НЧ оказался в десятку, все именно так в итоге оказалось . Баланс наилучший был с катухой 1, 8 мгн.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Та таки называйте попроще, Вася Ростовский, и всё.
Сейчас ковырялся, увидел в тумбочке 2..3 схемы Олега Ярославского покемон 6п41с. Понятно, он его выкинул, но, однако, возможно там драйвер ни в ...
6н24п? Изменить ли?
Резики ОС 4к7 и 100к.
10 никому не нужных ватт, 7.5 на 20 Гц.
Но с трансами проще, 3к5, есть пара 17.5 кв...
Еа=300, можно вообще импульсниками заглянцевать.
Да, и кормеж 2й сетки от 6н24п.
За это уже не помню, господин учитель.
Фёдор Сосновский
