- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Небольшой эксперимент о влияние отверстия в керне на параметры громкоговорителя. Для дополнения к статье "Влияние отверстия в керне динамика". Подопытным выступил НЧ на солянке из 50ГДН-3 + 10ГД-30. Детально о нем есть тема: https://ldsound.club/index.php?threads/8-nch-na-magnite-50gdn-3.1704/ Этот динамик имеет магнитную систему от 50ГДН, т.е. керн диаметром 50 мм с отверстием в нем диаметром 15 мм. Звуковая катушка так же от 50ГДН, родная, но на медном каркасе. Рама, подвес и диффузор от 10ГД-30. ЦШ и колпачок новые.
Всего будет 5 замеров:
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 49.34 grams
Membrane Diameter= 16.50 cm
Sd= 213.82 cm^2
- керн с отверстием;
- керн без отверстия, закрыт с обратно стороны;
- в керн вставлен металлический штырь диаметром 12 мм, на всю высоту керна, герметично;
- в керн вставлен металлический штырь диаметром 9 мм, на всю высоту керна, герметично;
- в керн вставлен металлический штырь диаметром 9 мм, на всю высоту керна, не герметично, т.е. есть место для прохода воздуха, так как само отверстием диаметром 15 мм;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fs = 38.24 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 191 uH L2 = 575 uH R2 = 16.13 ohm Qt = 0.28 Qes = 0.30 Qms = 3.59 Mms = 33.16 grams Rms = 2.22 kg/s Cms = 0.52 mm/N Vas = 33.54 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 9.04 Tm ETA = 0.60 % Lp(2.83V/1m) = 93.98 dB | Fs = 38.74 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 191 uH L2 = 574 uH R2 = 16.12 ohm Qt = 0.27 Qes = 0.30 Qms = 2.42 Mms = 32.48 grams Rms = 3.27 kg/s Cms = 0.52 mm/N Vas = 33.37 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 9.01 Tm ETA = 0.62 % Lp(2.83V/1m) = 94.13 dB | Fs = 38.64 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 194 uH L2 = 571 uH R2 = 15.85 ohm Qt = 0.28 Qes = 0.32 Qms = 2.47 Mms = 29.36 grams Rms = 2.88 kg/s Cms = 0.58 mm/N Vas = 37.11 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 8.36 Tm ETA = 0.65 % Lp(2.83V/1m) = 94.36 dB | Fs = 38.22 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 194 uH L2 = 571 uH R2 = 15.84 ohm Qt = 0.29 Qes = 0.32 Qms = 2.69 Mms = 35.07 grams Rms = 3.13 kg/s Cms = 0.49 mm/N Vas = 31.76 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 8.97 Tm ETA = 0.53 % Lp(2.83V/1m) = 93.43 dB | Fs = 38.22 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 192 uH L2 = 572 uH R2 = 16.12 ohm Qt = 0.29 Qes = 0.32 Qms = 3.48 Mms = 33.23 grams Rms = 2.29 kg/s Cms = 0.52 mm/N Vas = 33.51 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 8.8 Tm ETA = 0.56 % Lp(2.83V/1m) = 93.73 dB |
Driver unbaffled
Sd= 213.82 cm^2
