Падение на мощных диодах. Свежие опыты
Идеальный мост на мосфетах в корпусе TO-220
под управлением LT4320
Кто-то пользовался диодами КД210? Надёжные?Получше чем кд202?
Прикупили, с товарищем, 25шт 2д210в, 85й года производства, NOS. При измерении мультиметром, разброс у них в пределах 17мВ(329-246). и это при учёте одного образца, который сильно выделяется из всех остальных. Явно, не просто так 2Д. Померял 4шт кд202в тоже 85го производтва(стояли в УМ), падение чуть больше и разброс существенено больше (341,356,360, 378мВ). Позже померяю с помощью dy294.
Це все добре, але сьогодні я би краще прикупив стільки ж діодів Шоттки на відповідні напруги та струми в тому ж Імраді ( не реклама) і отримав не лише задоволення, а якісний випрямляч, також.
Концепція: краще, що можна поставити,з радянського, але болт в болт.
    751.8 KB · Просмотры: 43
Идеальный мост
ни кому не показывай больше,
узнают, что там падение 0,1% на 100В - догонят и камнями закидают, Юань Пшками, а дядька Бокарёв - лампочками.
Кстати, как готовые изделя они на Али есть и не дорого (в районе 1000р за мост).
Ещё лучше ИИП от Ti собрать, ИМС выходными мосфетами управляет (ОС)
Сжег тут БП MW, там как раз на выходе синхронный выпрямитель на полевиках сгорел, я ему на выход аккумулятор подключил 12В 90А/Ч, подзарядить желал :)
Ключи с низким сопротивлением с/и должны быть, китайцы в своих поделках всякое Г. лепят. Передайте на оригинал, согласно даташит.
"Идеальный мост" очень хорошо ставить перед стабом УМ, в падение в пиках минимальное.
MW качественное лепят, можно сказать легенда. Идеальный диод я поставил в осциллокоп между зарядником и аккумуляторами, удобно, падение практически 0, сколько накрутил на заряднике,столько и будет на аккумуляторах, раньше стоял обычный Шоттки, вот и вымеряй, склько на него нужно подать, чтобы на выходе было нужное и асимпотически приближающееся к идеальному напряжение.
Пока вроде не изобрели идеальный мост для двухполярки в усилители, было бы удобно.
Еще примение в ламповом корректоре, выпрямлять накал, обычно как раз того 1 В не хватает для нормальной работы стабилизатора, а тут все в порядке, все ровно.
А што, аккумулятор не синхронным оказалси, а асинхронным штоле? 🤗
Заряджання акумуляторів то окрема наука.
Від звичайного джерела постійної напруги, тим більше, стабілізованого за вихідною напругою, жоден акумулятор розумні люди НЕ ЗАРЯДЖАЮТЬ. Або мають спалений блок живлення.
Да кто тут это поймёт?! Лампочку на первичку, мухомор в зубы, компаратор в руки - и аря-урю.
Vlad Federman
