Панелька октальная карболит (бакелит)
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
крепление -на панель
на таких собран не один усилитель , возбудов или еще каких неприятностей не замечено
панелька карболитовая новая -20р /шт.ПЛ8-3П
перешлю по стране , но учитывая доставку берите количество .
на таких собран не один усилитель , возбудов или еще каких неприятностей не замечено .
Были такие с крепленим типа кольцо пружинное. Удобные тем, что лепесток просторный, легко паять.
Эти не такие!!!нет у них крепления.они либо под обжим шасси либо под клей
Эти удобны тем что корпус на конус..можно немного ошибиться с размером отверстия..сгладит ошибку
А чем, они лучшей керамики?
Может поменять?
Помню их запах из "Урал 110"
    345.3 KB · Просмотры: 115
В моей коллекции есть несколько таких.
    1.3 MB · Просмотры: 131
Может поменять?
чисто визуально красивей , она провалится до бортика в шасси (не так точат будет) и в цвет с лампой , в остальном разницы нет . а воняли гетинаксовые панельки
они пахнут при нагреве чтоли?
карбольтовые корпуса считай вечные, как Кощей Бессмертный :)
Подпалить до вони это сильно потрудиться надо.
т.е. если не перегрев, то не пахнут?
Панельки не пахнут... пахнут цоколи, как например 6П31С... арматура глубоко посажена в цоколь...
Все время использую такие панельки...
777smit
