У
Улуйчшайзер
Предлагаем модернизированные варианты Прибоя на лампах ГУ-50. Есть несколько возможных вариантов переделки вашего Прибоя:
1) Установка в каждый канал по 2 лампы Гу-50, изменение схемы и доработка платы усилителя, установка дополнительных электролитических конденсаторов, установка двух (3) вентиляторов и интеллектуальной платы управления вентиляторами, установка блока задержки включения анодного напряжения, установка наружных предохранителей в цепях ламп ГУ-50, установка разъемов RCA, замена экранированных проводов. В этом варианте усилитель выдает 25 Вт на канал. (Цена переделки 20 000 руб.)
2) Установка в каждый канал по 2 лампы Гу-50, установка дополнительного трансформатора (100 Вт), установка дополнительного выпрямителя (+250 В), плюс п.2). В этом варианте усилитель выдает 60 Вт на канал. КНИ 0,1%. (Цена переделки 30 000 руб.)
3) То же, что и 2) + ручной переключатель анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 30 / 60 Вт. (Цена опции + 3000 руб.)
4) То же, что и 2) + плата автоматического интеллектуального переключения анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 30 / 60 Вт. (Цена опции + 4000 руб.)
5) Установка в каждый канал по 4 лампы Гу-50, установка дополнительного трансформатора (100 Вт), установка дополнительного выпрямителя (+35/+250 В) плюс п.2). В этом варианте усилитель выдает 110 Вт на канал. (Цена переделки 40000 руб.)
6) То же, что и 5) + ручной переключатель анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 60 / 110 Вт. (Цена опции + 1500 руб.)
7) То же, что и 5) + плата автоматического интеллектуального переключения анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 60 / 110 Вт. (Цена опции + 2000 руб.)
8) Установка в каждый канал по 4 лампы Гу-50, установка дополнительного трансформатора (300 Вт), установка дополнительного выпрямителя (+35/+400 В) плюс опции п.2). 200 Вт на канал. (Цена переделки 45000 руб.)
9) То же, что и 8) + ручной переключатель анодного напряжения +455/+820 В и изменение мощности 60 / 200 Вт. (Цена опции + 1500 руб.)
10) То же, что и 5) + плата автоматического интеллектуального переключения анодного напряжения +455/+820 В и изменение мощности 60 / 200 Вт. (Цена опции + 1500 руб.)
11) Установка дополнительной платы предварительного усиления и инвертора для использования усилителя как эстрадного (микрофон, электрогитара и др.). При включении усилителей мостом, мощность составляет 400 Вт на 8 Ом.
12) По заказу может быть установлены дополнительная опции см. ниже.
Предлагаем модернизированные варианты Прибоя на лампах ГУ-50. Если у вас перестал работать усилитель или вам надоело менять сгоревшие лампы и слушать свой усилитель с большим фоном, то есть несколько возможных вариантов переделки вашего Прибоя:
Установка в каждый канал по 2 лампы Гу-50, изменение схемы и доработка платы усилителя, установка дополнительных электролитических конденсаторов, установка двух вентиляторов и интеллектуальной платы управления вентиляторами, установка блока задержки включения анодного напряжения, установка наружных предохранителей в цепях ламп ГУ-50, установка разъемов RCA, замена экранированных проводов. В этом варианте усилитель выдает 25 Вт на канал. КНИ 0,1%. (Цена переделки 20 000 руб.)
Установка в каждый канал по 2 лампы Гу-50, установка дополнительного трансформатора (100 Вт), установка дополнительного выпрямителя (+250 В), изменение схемы, доработка платы усилителя. Установка дополнительных электролитических конденсаторов, установка двух вентиляторов и интеллектуальной платы управления вентиляторами, установка блока задержки включения анодного напряжения, установка наружных предохранителей в цепях ламп ГУ-50, установка разъемов RCA, замена экранированных проводов В этом варианте усилитель выдает 60Вт на канал. КНИ 0,1%. (Цена переделки 30 000 руб.)
То же, что и 2) + ручной переключатель анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 30 / 60Вт. (Цена опции + 3000 руб.)
То же, что и 2) + плата автоматического интеллектуального переключения анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 30 / 50 Вт. (Цена опции + 4000 руб.)
Установка в каждый канал по 4 лампы Гу-50, установка дополнительного трансформатора (100 Вт), установка дополнительного выпрямителя (+35/+250В), изменение схемы, доработка платы усилителя, установка плат для ламп ГУ-50. Установка дополнительных электролитических конденсаторов, установка двух вентиляторов и интеллектуальной платы управления вентиляторами, установка блока задержки включения анодного напряжения, установка наружных предохранителей в цепях ламп ГУ-50, установка разъемов RCA, замена экранированных проводов. В этом варианте усилитель выдает 110 Вт на канал. (Цена переделки 40000 руб.)
То же, что и 5) + ручной переключатель анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 60 / 110 Вт. (Цена опции + 3000 руб.)
То же, что и 5) + плата автоматического интеллектуального переключения анодного напряжения +455/+670 В и изменение мощности 60 / 110 Вт. (Цена опции + 4000 руб.)
Установка в каждый канал по 4 лампы Гу-50, установка дополнительного трансформатора (300 Вт), установка дополнительного выпрямителя (+35/+400В), изменение схемы, доработка платы усилителя, установка плат для ламп ГУ-50. Установка дополнительных электролитических конденсаторов, установка трех вентиляторов и интеллектуальной платы управления вентиляторами, установка блока задержки включения анодного напряжения, установка наружных предохранителей в цепях ламп ГУ-50, установка разъемов RCA. В этом варианте усилитель выдает 200 Вт на канал. (Цена переделки 45000 руб.)
Установка дополнительной платы предварительного усиления и инвертора для использования усилителя как эстрадного (микрофон, электрогитара, органола). При включении усилителей мостом мощность удваивается и в максимальном варианте составляет 400 Вт на 8 Ом колонке.
По заказу может быть установлена дополнительная опция – фонокорректор. (Цена опции 3000 руб.).
По заказу может быть установлена дополнительная опция “Регулятор тембра НЧ и ВЧ” (Цена опции 1500 руб.).
По заказу может быть установлена дополнительная опция “Регулятор громкости с тонкомпенсацией сдвоенный” (Цена опции 1500 руб.).
По заказу может быть установлена дополнительная опция “светодиодный индикатор уровней ” (Цена опции 5000 руб.).
По заказу может быть установлена дополнительная опция “светодиодный индикатор максимальной, неискаженной мощности ” (Цена опции 500 руб.).
По заказу может быть установлена дополнительная опция для высокоточной настройки аудиосистемы под конкретное место прослушивания, состоящая из микрофона-головы (30 000 руб.) и мобильного, аналогового эквалайзера (10 полосный - 80 000 руб., 30 полосный 150 000 руб.) со встроенным генератором тестовых сигналов и подробной инструкцией по пользованию.
По заказу может быть установлена дополнительная опция для высокоточной, автоматической настройки аудиосистемы под конкретное место прослушивания, состоящая из микрофона-головы (30 000 руб.) и автоматического, аналогового эквалайзера (10 полосный - 120 000 руб., 320 полосный 250 000 руб. 30 полосный 500 000 руб.).
По заказу может быть установлена дополнительная опция для высокоточной, комбинированной настройки аудиосистемы под конкретное место прослушивания, состоящая из микрофона-головы (30 000 руб.) и автоматического, аналогового эквалайзера по НЧ частотам ( 20 - 60/120/240/480 Гц) и полосовой, ручной настройки по СЧ и ВЧ частотам или СЧ+ВЧ частотам. (Цена опции 100 000 – 150 000 руб.).
По заказу может быть поставлена опция – механизированная самонаводящаяся на слушателя (зрителя) сцена. Она выполняется в нескольких вариантах, например в виде механизированной поворотной подставки под колонки (и/или телевизор), которая сама пеленгует ИК сигналы от типового пульта управления системой или телевизором (или ИК сигналы со специального микро пульта – маячка и автоматически точно наводит на органы пользователя или слушателя.
(Цена опции 160 000 – 850 000 руб.). Цена зависит от размеров и грузоподъемности.
Опции по автоматической корректировки АЧХ и поворота системы можно использовать совместно с любыми другими усилителями и АС.
Прайс лист может меняться.
Фото098.jpg342.3 KB · Просмотры: 265 -
20180525_173058.jpg336 KB · Просмотры: 261 -
20180525_173134.jpg331.2 KB · Просмотры: 268 -
20180525_173200.jpg288 KB · Просмотры: 252 -
20180525_173214.jpg267.4 KB · Просмотры: 239 -
20180525_180544.jpg270.8 KB · Просмотры: 236 -
IMG_20180518_225559.jpg402.3 KB · Просмотры: 314 -
IMG_20180518_225613.jpg377.1 KB · Просмотры: 231 -
IMG_20180521_221006.jpg351.3 KB · Просмотры: 229 -
IMG_20180521_220734.jpg394.3 KB · Просмотры: 224 -
IMG_20190804_021056.jpg652.8 KB · Просмотры: 237 -
20180525_193441.jpg237.2 KB · Просмотры: 219 -
20180525_193509.jpg205.8 KB · Просмотры: 223 -
20180525_193408.jpg248.9 KB · Просмотры: 234 -
20180525_193736.jpg191.4 KB · Просмотры: 240
