Не соглашусь, именно в закрытых сидит хороший звук,
Однозначно и на этом настаиваю. При прочих равных условиях, закрытые наушники - худший вариант.
Физику объяснять в который раз не буду.
Многие путаются и не понимают разницы между закрытыми, полуоткрытыми и открытыми наушниками. Пусть это любительская классификация, но она верная.
Закрытые - если тыльная сторона диффузора Закрыта от окружающего пространства.
У Полуоткрытых лицевая часть диффузора нагружена на ухо и за счет прилегания амбушюр изолирована от внешнего пространства, зато тыльная сторона "звучит" наружу напрямую, а чаще через подобие ПАС.
Закрытые наушники нужны тем кто сводит музыку, чтобы изолироваться от ударных волн колонок.
Среди закрытых есть приличные, те же Байердинамики DT770, но они явно уступают полуоткрытым DT880.
Несмотря на то что пишут разные деятели, есть разница между открытыми и полуоткрытыми.
для бытовухи.Более-менее "про" со 100-120. 62-64-68 где-то между. Как пример -- Суперлюксы HD668.
А зачем платить больше за лейблу?
Ну говорить про "Профессиональность" Суперлюксов смешно. А 64 ом вообще - ни рыба, ни мясо. Для интереса я слушал их и кое-что даже купил.
Поэтому заявляю твёрдо и уверенно - разница между, например, настоящими Байердинамиками и их копиями - значительная. Суперлюксы неплохи пока ничего лучше не слышал. Я немного потренировался на них и понял ху из ху.
Но подчеркиваю снова, для нашников 250 ом и выше обязателен свой усилитель с бОльшим усилением, иначе они не раскроются. Хороший вариант - ламповый усилитель.
Проблема в том, что цена хороших наушников кусается. Жаба против того, чтобы отдать за какие-то там наушники несколько сот у. е - "ведь китацы ночью на том же оборудовании делают точно такие же наушники, только называют их по другому". Увы, это не совсем так или совсем не так.
В чём секрет звука хороших наушников - не могу понять, вроде капсюль и капсюль, что там особенного.
Кстати, АКГ, особенно не флагманских серий, на мой взгляд - гадость.
У тех же KOSS надо слушать модели подороже, меньше 100 у.е. - фигня полная.
Много написал, а ведь не хотел выливать сюда свои взгляды. Извините. Молчу.
