DVS
- 15 Сен 2021
- 1,213
- 461
- 35
- Сергей
Это для первого порядка так, а для второго?5 кГц имеет длину волны 7 см, работать должны в фазе, обгон на период.
Как же сильно мне не хотелось доставать мои "ленточники"... Но надо было проверить - не спятил ли я уже. Хорошо, что нет.НЕ догнал, 40 мм всего диаметр с корпусом, у меня есть твитер с али купольный, без корпуса он тоже 40 мм.
Э-э-э. Лукавите, Вы, Николай. Видно достали Вас.Ничего не получится. у женихов - "вместо строчек - только точки Плюс расположение на панели - агент 00Х. Подружить на бумаге можно, лишь бы рабочие полосы перекрывались, а кто потом слушать будет?
Дык поиск меньшего из зол. Зато проблема "вне оси" наверняка уменьшится. Потому что при сведении обычного варианта "динамики по вертикали", ухудшение "вправо-влево" - терпимое, а вот "ниже-выше" - обычно ужас, особенный ужас - ниже.Одна беда - ВЧ обгонит СЧ на период на частоте раздела. По АЧХ - порядок (синусу по цымбалам). А слуху?
Ага, но Вы дали фотку настоящего АМТ, а у топикстартера, как и у меня и, кажется, у KSV - изодинамики?
Забабахал!Теперь осталось раму забабахать ))
похоже Зд принтер все таки появилсяЗабабахал!
