Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,597
- 5,097
- 203
- Украина
- Николай
Просуммирую.
1. Микрофон на столе/пантографе. Либо расстояние большое (и комнату с эхом слышно сильнее, чем прямую волну, которая, собственно, Вам и требуется), либо расстояние малое (тогда эха почти не слышно, но голова намертво привязана к определённому положению, причём повороты головы слышны как провалы разборчивости, а наклоны - как изменение громкости). Позволяет применить направленный микрофон... что удорожает систему, но не избавляет от гула комнаты ниже 300 Гц (основные тона голоса). Экран немного улучшит разборчивость на сибилянтах, но на частотах ниже 300 Гц он безсилен. Чтецу надо напрягаться, поддерживая достаточный уровень громкости голоса, что утомительно.
2. Диктофон. Дешёвый, с ненаправленным микрофоном, ложим в нагрудный карман. Лектор может сбросить громкость голоса, но ткань может шелестеть в микрофон, да и груз на груди неприятен. С направленным (профи) - не годится, его надо крепить как в п.1, с теми же проблемами. Он предназначен для записи с вытянутой руки в сторону звука, когда к объекту не подойти ближе.
3. ДЭМШ/динамический дифференциальный/система из двух микрофонов с вычитанием. Все они работают в ближнем поле (пару см!), зато обеспечивают максимальную помехозащищённость. Можно говорить хоть шёпотом. Как бы не требуется. Было пару мобилок с реализованным принципом на паре разнесённых микрофонов, но не пошли в тренд: не слышно рядом стоЯщего, да и тебя не слышно, как только отодвинешься от основного микрофона на пару см, ну и принципиально не работает на громкой связи.
4. Петличный микрофон. 15 см до рта, реагирует на повороты головы, не реагирует на положение туловища (можно его разминать по ходу лекции). С петличкой плюс радиопередатчик люди работают в прямом эфире, гуляя по сцене. Лектор/диктор отдыхает, громкость голоса не требуется.
5. Наголовный микрофон. То же, что петличный, но не реагирует на положение головы относительно туловища = позволяет делать разминку шеи без изменения качества записи. Расстояние до рта - 3...5 см, чтобы не дышать и не плеваться. Лектор отдыхает в принципе, даже больше того: нельзя шуметь, сопеть и плеваться))) Можно говорить шёпотом.
Наголовный - явный победитель по качесту и удобству одновременно. Он - выбор диспетчеров и работников колл-центров, геймеров, менеджеров для конференций, позволяет отработать целый день, не сорвать голос, не принимать помехи от работника за соседним столом (читай - комнаты).
А топикстартеру - топикстартерово.
Для петличного и наголовного есть важное условие: крепление соединительного кабеля ПОСЛЕ шеи (ДО шеи кабель закреплён по умолчанию), в противном случае кабель может греметь. А висячее положение кабеля от головы до записывающего устройства напрягает )))
Как недешёвый вариант - радиопередатчик на поясе.
