Интересное развитие темы.
Двугорбый верблюд, раскрашенный Николаем, становится не столь страшным. Петины прослушивания тоже успокаивают, поскольку ему всёже слышно что-то кроме двух горбов. Напрашивается мысль о достоверности изменений, всё ли с ними нормально. У самого когда-то давно был момент с пиком на ста герцах, такой звук нравиться не может.
100 Гц - надеюсь, первый кратный резонанс по ширине из-за того, что измерение - по середине ширины, и щит смотрит поперек - возбуждает поперечную волну. Поэтому прошу отодвинуться Петра назад на 60 см от центра комнаты. Если я правильно курю, то 100 Гц присядут на пару дБ, и вылезет основной поперечный 50 Гц. В таком случае, когда щит будет повёрнут почти вдоль комнаты, 50 и 100 Гц будут только от прямой волны - ровные, а вылезет основной продольный 30 Гц, но он нам - нужен, там щит уже слишком сильно валит, углы - не трясутся ))) Вот с 60 Гц будут проблемы, в некоторых местах.
Вижу, что моё, в общем-то положительное, восприятие звучания на слух - не стыкуется с тем, что АЧХ не соответствует нормам и правилам.
?? Очень даже соответствует, кроме муры 300 Гц. Стояков 30 и 50 Гц сейчас не наблюдается, а они были по +10...15дБ, чистый гул. Стояк 100 Гц - много Уже полоса, и он должен уйти при развороте НЧ щита вдоль (проверим!). Уровень СЧ завышен потому, что я НЕ ПОВЕРИЛ, что НЧ споётся с СЧ в столь широком диапазоне, минимум до 2 кГц. А Вы привыкли, что стоячки 30 и 50 Гц - основной окрас, а сейчас акцент действительно на СЧ.
Видимо, следует пытаться поправлять АЧХ
Будем, обязательно.
Первое измерение - 60 см дальше назад.
Уточняю: не просто назад, а - по той же линии АС-микрофон, точка на 60...70 см дальше середины комнаты по ширине .Проверяем стояки 100 и 50 Гц.
А последующие измерения (со 2-го по 4-ое) - там же (60 см дальше назад по отношению к вчерашнему замеру)?
Мы отодвигаемся, чтобы посмотреть реакцию пика 100 Гц. Но, для экономии времени - там же.
После вчерашнего прослушивания с резистором 30 Ом параллельно катушке на НЧ и без этого резистора - есть у меня предрасположенность думать, что без него - уйдут СЧ частоты с басовика.
Только выше 2 кГц, а горбик у нас на 1,5 кГц. СЧ придётся давить сильнее, но это уже вместе с пиком 300 Гц.
Чтобы Вы понимали, АЧХ полос по напряжению актуальной схемы.
Если при этом мерить только общую АЧХ (со всех трёх динамиков) - можно и не увидеть, что произошло с АЧХ именно басовика.
Нам достаточно суммарных АЧХ и полос СЧ и ВЧ, снятых один раз, поскольку СЧ и ВЧ мы не трогаем, микрофон не смещаем. Что в НЧ - поймём вычитанием.
Есть и пятое измерение (5Dimentions, дожили). По схеме
третьего измерения, разверните щит почти вдоль комнаты, и снимите АЧХ с трёх или четырёх метров по оси щита. Для посмотреть на пики 30, 50, 60, 90, 100, 300 Гц при положении НЧ щита, близком к штатному. Положение микрофона точно опишете.
Мультисим требует отключения 30 Ом, уменьшения резистора 16 ом в ФНЧ до 4...6 Ом и противофазное включение НЧ = превращение его из ШП в НЧ. Говорит - век воли не видать.
Следующее измерение - последовательный фильтр. Его схема работает как режектор 300 Гц на 4 дБ. Если пойдёт, увеличим режекцию.
Кстати, горб 100 может состоять на самом деле из двух: второй кратный по длине 90 и первый кратный по ширине 100, а мебель и проёмы внесли коррективы для их сближения. Поэтому пятое измерение выложите с меньшим сглаживанием.
Пётр, скажите активное сопротивлене катушки 3 мГн, плиз.
