Предусилитель для транзисторного мощника
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вот на глаза попалось
Заинтересовала организация питания. У меня 115/12 трансов пол-мешка :) 30VA.
Сама по себе схема доброго слова стОит?
Исходник заметки тут
Сам принцип применения трансов понижающих с повышением давно работает . Но там есть засада, подающий транс , понижающий , должен иметь крутой запас по току, нежели повышающий. Это мне поведал один пытавшийся применить идею в жизнь.
И так думаю, что ежели есть мешок таких , то нужно два-три в параллель на понижение включить, а один на повышение. Или 3- 4 на понижение, два на повышение, сложив 100- вольтовые обмотки последовательно, получить на выходе 200-220 переменки, а это уже не хухры. а 280-310 постоянки
ПС. Как параллелить. Трансы на понижение спаять сетевыми первичками в параллель, не глядя. А вторички цеплять в параллель так, чтобы следующие не искрили с основной , либо тестером (лампочкой на 12 в) смотреть отсутствие напряжения между первой обмоткой и последующими
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Для транзисторного мощника нужна схема с низким выходным сопротивлением.
Катодный повторитель или SRPP.
например http://tubeaudio.ucoz.ru/index/predvaritelnyj_usilitel_na_lampe_6n28b_v/0-21
можно использовать лампы 6н1п, 6н3п. С пересчетом катодных резисторов-6н6п, 6н30п
Питание можно и так использовать. В другой схеме. ;)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
вязанка трансов убивает идею.
Тогда уже проще взять готовый подходящий тор
12AU7=ЕСС82, мю=20, очень интересно, равняют с вшивыми 6Н2П и 6Н3П
Сергей Евгеньевич в десятку сказал. Применили для преда самую мусорную 12АХ7 , пятачок за пучок. Какой с неё пред , нафиг...
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
SRPP для Покемона уже распяный на 6с7б есть, можно и утилизовать.
Все одно, в следующей версии он не пригодится
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сань, нужно тупо спаять и грузить вторичку , смотреть реакцию . А то может оказаться. что идея дохлая. Сам я так не делал, разве что смещение лампе однажды делал. Работало. Но там потребление крохи.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
понял. Эквивалент двух накалов, и анодного для двух ламп, и глянуть, как низко бобнется?
Хотя нет, для српп 4 накала и анодное для 4 пальчиковых.
От напряжения 150-250в работает
    202.3 KB · Просмотры: 235
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Анодное 100 вольт для лампы это никак не норма. Для качества минимум 250. Это если не выбирать из кривых, самый ровный режим.
Да ладно, если он грамотный, то ему нужен просто усилитель напряжения. Это каким нибудь специфическим фолловерам с бешеными ёмкостями мосфетов низкое сопротивление подавай.
Наверное самое универсальное решение, СРПП с питанием вольт 400
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
кстати да, должно стрельнуть.
Сегодня запрягу трансы и прикину.
дык Агеевскиий мощник.
Транзисторы уже все бока отлежали. Пора куда нить пристроить.
На обновленном Аудиопортале Костя ВКН пытается высказать свой мнение про "агеевщину и заратустру" в самых цензурных из нецензурных выражений
DIM
13 Дек 2019
6C46Г рекомендую для преда.
Увы, здесь пока есть. Лампа для преда - самое оно. Усиление 5, внутреннее низкое, крутизна высокая и можно две сделать из одной.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Пока просто сбор информации и пристрелка :)
А как это выглядит на схеме?
DIM
13 Дек 2019
Да как угодно, можно и с анодной нагрузкой и с КП и с трансом.
Беларусь
Минск
При 100в питания будет чудесно работать 6с31б-р, но только с трансформатором в аноде.
DIM
13 Дек 2019
Транс нетривиальный нужен, учитывая ток и внутреннее.
Макетил и отслушивал предик на 6с31б с резистором в аноде, питанием +250 в, усилением ровно 10. Прекраснозвучное устройство. В тетрадке схемка с режимами.
у 6С31Б внутреннее меньше килоома, сказка . Она и делалась для микрофонных предов с выходом на трансик, сразу симметричный по вторичке.
DIM
13 Дек 2019
Я имел в виду 46-ю.
Еще раз.
Если допустить, что каменная часть _идеальна_ , то каковы требования к ламповой предварительной части?
Дать кисть.
когда в 2013 я быль маладой иунуш, тоже думаль, что хароший зувук тот, где лампа - самый линейный , самый ровный . Вышло все точно наоборот. И самый лучший звук в паре с Д-шником 50ASX выдала Дюймовка 6с7б в странной обвеске, с неоптимальной негрузкой, собачим делителем на выходе. зато звучала круто. А все попытки применить лучшие звуковые лампы , выводя их в ровность и короткий спектр, давали наждак и жестянку. Оттого и тему закрыл, как позорную для себя. Хуже всех звучала 6н8с, которая всегда и везде побеждала. А тут визжала и резала слух. Правда, в паре с АБ1 , на латерале, именно 6SN7 GT спелась с выходным каскадом лучше всех. Но там и выходной каскад сильно не Д-шник.
14 Окт 2020
Какое входное сопротивление мощника?
допустим 50 ком. Тогда выходное предусилителя должно быть не больше 5 ком.
А что мы имеем с 12ах7 в схеме в начале?
А для лучшего согласования и исключения влияния кабелей лучше меньше.
Воистину так. И даже катодник не всегда справится, у него свои тайные пороки. А куда ни глянь- одно и то же. копеечная дрянь типа 12АХ7 с катодником, панацея, блин....
А ежели учесть, что кроме входного сопротивления мощника там ещё и емкость нехилая, то идея плавно сдыхает не родившись.
Заинтересовала организация питания. У меня 115/12 трансов пол-мешка 30VA.
Очередной забугорный мусор со странностями.
Считаем на пальцах. После двойного трансформатора должно быть около +300 В.
Ток потребления по аноду - через резисторы 100 ком и 300 ком. При 100 В питания это 1+1/3=1,3 мА. Реально раза в 2 меньше (напряжение и на лампах должно падать). Но канала два. В итоге те же 1,3 мА. Ну пусть 1,5 мА.
На конденсаторе 300 В, анодное питание 100 В.
Резистор R10=2,2 ком для простоты 2 ком. Значит на нём падает 200 В, а ток 100 мА??!
Так 100 мА или 1,5 мА?
Поставим обычные лампы. Пусть их общий анодный ток будет 10 мА, даже 20 мА.
Считаем 20 мА х 300 В = 6 Вт. Трансформаторов на 30 Вт явно хватит и с большим запасом.
Остается ток накала, Лучше взять отдельный трансформатор, но даже по этой схеме, должно хватить. Мощность на накал уйдет примерно как на анод. Итого грубо 12 В.
Точнее надо считать с конкретными лампами.
Я в лампах ничего не понимаю, но считаю, что доброго слова не стоит. Лучше взять двойные триоды с небольшим усилением или даже пентоды 6Ж** в триодном включении. С небольшими номиналами резисторов в аноде. Поубирать везде мегаомные резисторы и так далее.
Кто эту схему копипастил - он соображал, что сеточный резистор на входе 1 МОм - это дурь? Или не соображал?
Современные источники сигнала с выходным сопротивлением в десятки Ом нагрузить на МегаОм - прэлестно. Наводки скажут спасибо.
Идея лампового предусилителя - хорошая, исполнение - плохое.
Главное задачу поставить, попробовать и выяснить, хватит мощности- не хватит мощности, потянет-не потянет. И если упремся в идиотские результаты, всегда можно дурацкую идею тихо вынести на свалку .
вот так? :)
А 6EM7 это вообще супер суперский, два триода в одном флаконе, роскошных. Палыч знал, на чем делать. Юра Адамеску тоже делал такую схему.
ascend
