помогите сформировать список резисторов
Александр! Я не аксакал. На вопрос нет и не может быть однозначного ответа. Посмотрите вырианты.
По хорошему нужен ряд Е24 - это значит, что, например, от 1 кОм до 10 кОм (или от 10 до 100 т. е. на порядок) 24 разных номинала. Как правило, достаточен ряд Е12 - 12 номиналов.
Удобны наборчики из Чип и Дип.
Каждый номинал на своей подписанной ленточке, я дублирую черным маркером. Не надо вышелушивать резисторы из ленточек, тогда и проблем с поиском не будет.
Для большинства случаев достаточно 3 коробочки: 100-910 ом, 1-9,1 ком, 10-91 ком.
Это минимум и всё равно иногда нужны будут другие номиналы - меньше и больше.
Поэтому можно обратиться к Али.
Китайцы плевать хотели на стандартные ряды и у разных продавцов разные номаналы, аналогично с доставкой, вариантов много. Разница в цене наборов тоже впечатляет. Поэтому смотрите.
Сначала можно купить наборы, а затем упаковки по одному номиналу - тому что будет расходоваться.
Ряд Е24 хорош тем, что почти всегда можно взять соседний номинал.
Я разжился чуток резисторами на .125w
Мощности тоже нужны разные. Если занимаетесь лампами, нужны ваттные резисторы.
Качество резисторов СССР и китайских разное. Да, разброс у советских больше, но советский 0,125 Вт выдержит мощность, как китайский 0,5 Вт.
Поэтому в лампах советский 1 Вт - хорошо, китайский 2 Вт может не хватить, надо 3 Вт.
По поводу железных резисторов и контактов - не заморачивайтесь, китйские достаточны, вы ведь не в космос технику делаете. Не надо только сгибать выводы у основания резистора. Кстати, выводы у советских - толстые, у китайских - тонюсенькие, надо учитывать.
