- 10 Июн 2020
- 5,457
- 6,079
- 218
- Москва
- Сергей
Понимаю, поэтому и привел 2 варианта. Вариант Чип и Дип - хороший набор (думаю, тех же сделано в китае), но 1300 руб без резисторов менее 100 ом и более 100 ком (а они тоже часто бывают нужны). Вариант китайский - мало номиналов, но шире диапазон и в 10 раз дешевле.Вопрос задан не праздный, а денежный.
Нужный номинал можно смело получать последовательным или параллельным соединением двух резисторов.
Необязательно покупать сразу всю линейку номиналов, поначалу можно обойтись минимумом, потом станет ясно какие номиналы и какой мощности надо докупить.
Советую купить на Али набор 3296W - многооборотные резисторы, очень удобны, особенно при настройке. Например.
Номиналы 200 ом, 500 ом, 1 к, 2 к, 5 к, 10 к, 20 к, 50 к, 100 к, 200 к. И всякой твари по паре. Практически всё что надо и с запасом.
Ну и можно немножко заняться каннибализмом - разборкой старья на детали, надо только чтобы выводы были не очень короткими, а это редко бывает.
При разработке своих плат я активно пользуюсь SMD резисторами по ряду соображений.
Бывает, что просто удобнее делать монтаж и разводку платы.
Занимают меньше места.
Но только надо учесть, что они очень плохо выпаиваются, поэтому надо ставить их туда, где не потребуется подбор (это бОльшая часть). Или я предусматриваю площадки под включение при необходимости второго резистора последовательно или параллельно.
Типоразмер только 1206 и иногда более. Они легко паяются обычным паяльником 25 Вт.
SMD на порядок дешевле, но одноразовые.
Да, на макетах я не обкусываю выводы резисторов и других деталей, чтобы их можно было использовать повторно.
Пока не обращайте внимания на "металлические, недостаточно точные, некошерные" и т. п. резисторы.
Это в самую последнюю очередь.
Постоянные китайские резисторы по мне лучше 0,25 Вт, чем 0,125 Вт но это зависит и от того куда вы их ставите. Надо в уме грубо прикидывать потребную мощность.
Само собой, в выходных какскадах, в эмиттеры транзисторов ставят резисторы от 5 Вт и более.
Но в транзисторных схемах при номиналах от 10 кОм и выше, годятся и 0,125 Вт.
Надо разбираться конкретно.
Может быть поискать на Авито кучу старых советских выпаянных резисторов неизвестных номиналов, если за них недорого просят. Они еще 100 лет проработают, пусть они неказистые, но качественные.
И напоследок совет: при установке резисторов надо проверять их номинал тестером, благо сегодня они автоматически измеряют. Это чтобы не влипнуть в брак или несоответствие надписи и реала. То же касается и резисторов с полосками.
Очень редко, но можно влипнуть, а потом долго-долго искать причину.
