Про разные инструменты
11 Окт 2019
После того как китайская "сабельная пила" (в кавычках, потом у что гмно оказалось). Опять в хозяйстве понадобился мобильный инструмент. чтобы по-быстрому пару досок перепилить. Критерии были, чтобы подлиннее шина, и чтобы смазка шины кнопкой (масло внятрях):
Купил, попробовал, пока вроде нормально ("сабельная" сразу не понравилась):
Аккумулятор сдох (предзаряженный, с магазина) довольно быстро, минут 15, но вот этот брус 100х200 раз пять успел перепилить на дрова. (брус - сухой!)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
точилку для цепи надо сразу искать... тупятся китайские цепи на пятую пилку... и сухой брус самый быстрый способ
я большую с проводом тягаю.. и да...масло расходует изрядно
11 Окт 2019
Да, большая есть..нашего производства..годов 80-х..все еще работает.."Элпи"
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Приґляделся на кетацкие реклам-картинки...
Упал пацтол, аписялся...smile_1
Ну цэ б.л.я вабщэ...
Наладили дрельку в стойло(?), теперь включаем! Упс...
Или то можэ "паровоз другой системы"???
*) Вспомнилась знаменитая картинка "Девушка с Паяльником"
*) Шоб камрадам не долго разгадывать – то по картинке-визиомануалу дрельку в стойле зажимаем за патрон!
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Действительно smile_1 smile_1 !!!
Кое как понял в чём там дело!
Дык реально, Великий-Мастер-Спец глядя в ту "инструкцию" себе бошку оторвёт...
Ну ладно, – руки.
А ведь есть-же такие.
Моя бы в ту картинку-"инструкцию" добавил бы, шо использовать с самой мощной эл.дрелью без мягкого старта и на макс.оборотах (жестокий я, ґрешен...):)
*) То как одна мадама сушила кота в микроволновке. И ведь потом выиґрала суд за усушенную вусмерть котейку, бо в мануале таки нема, шо котоживность в микроволновке не сушить.
11 Окт 2019
Посмотреть вложение 130210Посмотреть вложение 130211
из этой же серии..
apalych
7 Июн 2021
Андрій
там просто
Смотри столбец tolerance (допуск) и for hole diameter (диаметр сверления)
Сверлишь отверстие, вставляешь эту штуковину, потом снизу подкладываешь кусок толстого металла с отверстием чуть больше стойки и такой же по длине. А на шляпку давишь прессом.
Она в металл продавливается и фиксируется.
Основная проблемма рассверлить место установки поточнее. Развалишь - не запрессуешь.
Я обычно сверлил чуть меньше диаметр, а потом разверткой проходил.
Можно даже в тисках садить, вполне неплохо получается
Погугли self-clinching studs
Там полно картинок установки
Недавно нашел чудную вещь, гайка Эриксона, теперь беру мешок таких стоек , запрессовываю их в фанеру с обратной стороны, получается роскошное резьбовое отверстие в дереве, ничего не торчит, сверху закручивается-откручивается, держит бетонно. Это все после случая, когда скрученное на фанере изделие приехало в виде винегрета в оторванными радиаторами , летавшими по ящику. Шурупы вырвало с корнем. Лучше бы на футбольном поле так усердствовали, как с моей посылочкой.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
А для монтажа Торов использую такие мебельные болты:
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Дело хорошее, но её надо фиксировать, скажем шурупик вплотную прикрутить. Я, как появились в доступности в нашей глуши, применяю чуть другую гайку.
С 30гд-1 использую М6, с 10гд-30 М4. Как раз по отверстиям в корзине.
kolobrkin
4 Дек 2019
Дело хорошее, но её надо фиксировать, скажем шурупик вплотную прикрутить. Я, как появились в доступности в нашей глуши, применяю чуть другую гайку.Посмотреть вложение 130654
В фанере не всегда хорошо держатся. Добавлять клей и (или) пристреливать "уши" - степлером _hm_
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, я для спокойствия клей применяю.
Таки с эпоксидкой и Эриксон никуда не денется.
Зубастые не во всём держатся хорошо.
На Озоне есть забивные.
Всем гайкам гайки.
Вы не путайте ваши гайки Эриксона с моими. Мои снабжены продольными канавками, исключающими проворачивание. Вся тонкость -найти нужное сверло, после чего гайка впрессовывается в фанеру обычными тисками или нежно вколачивается молотком по вкрученному в гайку мощному болту. Болт выкручивается.
ArturGainullin
