Prology WOW-10F - замена звуковой катушки
Все
вопрос - при добротность 0,72 - разве это для фриэйра?
Как он будет в закрытом ящике литров 70-80?
Всё, что после 0,7 для открытого оформления.
В ящике добротность подымется до единицы, резонанс около 55 Гц станет. Оно Вам нужно? Хотите с ним ящик, делайте ПАС.
Вот вам калькулятор ЗЯ
Затем, что многие суперизвестные фирмы давным-давно это делают.
Вполне сознательно, и не всегда для худого дела.
Даже сама идея непременно стремиться к идеально плоской АЧХ вблизи её нижнего края, при тихом ужасе АЧХ самой лучшей комнаты прослушивания, выдаётся не очень-то и правильной.
Если ближе к телу, то лучше "горб" АЧХ АС согласовывать с провалом АЧХ комнаты.
Тогда и 6-10 дБ подъёма будут во благо.
Fs = 40.83 Hz
Re = 3.90 ohm[dc]
Le = 290.77 uH
L2 = 716.36 uH
R2 = 18.06 ohm
Qt = 0.96
Qes = 1.15
Qms = 5.95
220 мм диаметр подпижки по центру подвеса
Fs = 40.83 Hz
Re = 3.90 ohm[dc]
Le = 290.77 uH
L2 = 716.36 uH
R2 = 18.06 ohm
Qt = 0.96
Qes = 1.15
Qms = 5.95
Как-то паршивенько кмк... Подвес видимо дубоват и катушка слабовата. 3 слоя бы туда...
новая катушка немного больше, диаметр жилы и соответственно внешний диаметр. думал не получится поставить. Подвес дубывый, хоть и пена. На наших 35гдн или 75 гдн будет мягче. ЦШ так же толстая и жесткая.
При такой экономной по размерам катушке других параметров и не стоило ожидать.
Подвес "дубовый" - как раз для маленьких ящиков. Чтобы эквивалентный был поменьше.
Бумкать при такой добротности будет знатно.
Еще не спрашивал, но могу предположить что он стоит не в задней полке, а в корпусе.
К динамику был прикручен фланец из фанеры под 12", такие размеры в заднюю полку мало кто ставит)
Да, именно. Об чём речь и была выше. )))
Динамик "оптимизирован" параметрами Т-С под "бум-бум-бум" в ящике ФИ.
С родной, чуть укороченной катушкой добротность была бы чуть ниже, но по любому выше 0,7.
ФирмА задала специальную АЧХ. Получив её более дешёвым методом - уменьшением силы "мотора".
А рекомендации "АвтоЗвука" и "Руководства по эксплуатации" не устраивают?
Поставить в родной ящик, измерить настройку ФИ, отношение объёмов, прикинуть/посчитать АЧХ.
И определиться с частотой раздела для этого автосаба.
Приплыли или будет переосмысление ?
Будет фриэйр и мир во всем мире! Подобные дины на фланцах, прикрученных к бокам Кенги сзади сидений водителя и пассажира, отработали у моего друга так, что не сразу поверишь, что нет саба. У него были итальянцы, модель не скажу. Включил мне Билли Джин и прикопал... Нирвана, наушники. Я оглядывался не раз, не верил: до края фланца - пять сантиметров, бас идеальный. Причуды салона автомобиля. Поставить туда АС без спада на НЧ - выгнет уши и багажник 😆
Получился динамик для любителей гудежа и низкой отдачи. В такие динамики ещё любят наваливать мощности, чтобы по-быстрее сгорело.
Никто не понял вопроса.
Не у всех задняя полка достаточной ширины, чтобы поставить его в такой ЗЯ с объёмом багажника.
А было бы ещё лучше и проще, объём вполне подходящий.
От саба ФИ, лежащего в отгороженном багажнике, звуку надо ещё продраться в салон, несколькими прОцентами. Всё остальное уйдёт на улицу озвучивать квартал, и на поворачивание голов восхищённых прохожих, пускающих слюнки умиления от шансона: *...и над сырою могилой заплачет отец прокурор..." .
Для фриейра у него низковата добротность.
А вот чувствительность очень даже ничего, ведь он работает "горбом" АЧХ.
фриэйрные обычно ставят в лючек для лыж (под подлокотником в спинке заднего сидения).
если такой возможности нет - тогда нет смысла брать фриэйр
