Вакула
- 6 Окт 2019
- 319
- 110
- 25
- СССР
- Предупреждений
- 2
Радиатор тот что с тепловыми трубками по бокам, возможно и отведет 200, но это при условии что вентилятор крутит на максимальных оборотах, а это шумновато будетИнтересно сколько отвести тепла смогут. Ватт 200 не?
Зайди сюда: https://www.ligra-spb.ru/Profile.html и посмотри, какой зазор надо делать для рёбер похожей высоты, посчитай получившуюся площадь, найди похожий радиатор и посмотри на что он способен.Интересно сколько отвести тепла смогут.
Никада не отведёт 200W. Подошва люмиевая, а т.н. "тепловые трубки" – обманка, которая ни на что не влияет. То манагнры для %enhanced user%'ов придумалиРадиатор тот что с тепловыми трубками по бокам, возможно и отведет 200...
"Трубка" – она не совсем трубка. Внутрях, на стенках, слой микропористого материала, подобного керамике иль ещё какой ф*игни, + амиако-/спиртосожержащие составы. (В общем, нужно много текста, а влом.)А вот тот что с медным основанием и с трубками, что там в трубках, фреон?
Ой, я Вас умоляю...С обманками и трёх ватт не отведёт, раз работал в компе, значит всё норм.
У того что с трубками подошва и пластины медные. Надфиль не даст соврать.Никада не отведёт 200W. Подошва люмиевая,
Спасибо. Как вариант. Есть дюраль толщиной 6 и 8 мм.Толстую пластину и через пасту или чистый литол на нею ракрепить эти комповые радики. Если нет толстой ,а есть 2-3 мм пластины,то допустимо пару пластин использовать.
Конечно отдаст, потому что там самые настоящие тепловые трубки.Ой, я Вас умоляю...
С виду (по опыту) отдаст ватт 100-120-130 на полном газу крутилятора. Но это для ЦПУ (учтитывая t℃max камня). СТК'ашку можно греть больше.
По фотке предполагал, что люминьУ того что с трубками подошва и пластины медные. Надфиль не даст соврать.
Люминь-медь-люминь – плохой сендвич.Есть дюраль толщиной 6 и 8 мм.
А я шо, спорю?Конечно отдаст, потому что там самые настоящие тепловые трубки.
Вентилятор (который двух-трёхпроводной, не с ШИМ-регулятором) на DC-DC понижайку.Да хотя бы такого типа (копеечная кетацкая платка):Использовать буду в активном конечно, и видимо на все 12в. СТКашка 2 Х 100.
Эти что на фото,рассчитаны на 100вт максимум.В идеале 80-90.Приветствую всех.
Кто-то пользовал такие в УНЧ? Интересно сколько отвести тепла смогут. Ватт 200 не?
Зря ругаете - тепловые трубы хороши, позволяют отвести тепло в самый верх ребра и добиться линейного градиента температуры.Никада не отведёт 200W. Подошва люмиевая, а т.н. "тепловые трубки" – обманка, которая ни на что не влияет. То манагнры для %enhanced user%'ов придумали
Смотрим в даташиты на TDP CPU и соображаем, сколько охлад, который для такого типа ЦПУ сделан, может рассеять.
Учитываем t℃max процессора.
Изгиб трубки практически всегда приводит к её ЁК.
Но в СиПиЮшных, а особенно - видяшных и ноутбучных теплоотводах производители, как правило, расчитывают на сумасшедшей производительности пропеллеры, а на металле - экономят, что в пассивном режиме делает их малополезными. Есть кулеры, рассчитанные на небольшой поток воздуха, но они громоздкие, и точно не такие, как у Вас.У того что с трубками подошва и пластины медные. Надфиль не даст соврать.
Та я шо, я ничо, разве против? Та неЗря ругаете - тепловые трубы хороши позволяют отвести тепло в самый верх ребра и добиться линейного градиента температуры.
Ой, как часто сталкивался с таким... Фэ.Но в СиПиЮшных, а особенно - видяшных и ноутбучных теплоотводах производители, как правило, расчитывают на сумасшедшей производительности пропеллеры, а на металле - экономят, что в пассивном режиме делает их малополезными.
Ото-ж!Есть кулеры, рассчитанные на небольшой поток воздуха, но они громоздкие, и точно не такие, как у Вас.
верхний с левой стороны если подошву сделать 3 мм + пластина медная 3 мм отводит в пасс. режиме до 45 ватт"до лампочки"(©)
Так ото-ж.верхний с левой стороны если подошву сделать 3 мм + пластина медная 3 мм отводит в пасс. режиме до 45 ватт
Но рабочая темп. большая у него .
Красиво правда ?Так ото-ж.
Первоначально обратил внимание именно на тот радиатор, который с толстой подошвой. Хотел чего-то там дописАть по нему, а потомзабилзабыл
Доделать его (доп. П-образная притёртая к подошве медяха на термопасту + 120мм кулер) – будет норм.
Нагревается настолько быстро и сильно что радиатор не успевает рассеять?Сгорит быстрее чем успеет остыть
Пока ребра разогреются толстое основание уже будет горячим. Или чем толще основание радиатора будет тем позже по времени включаться в работу ребра.Нагревается настолько быстро и сильно что радиатор не успевает рассеять?
посмотрел инфу, ну100 ватт, ну он же не моментально нагреется.
Толстоподошвенные можно считать за одну толстую пластину, без учета ребер. Это если для пассивного режима.Так ото-ж.
