Плотник Ростов-Дон.
- 8 Май 2024
- 405
- 183
- 20
- СССР
- Ростов-Дон.
- Михаил
- Предупреждений
- 1
По прибору ,брал у товарища -8 мГ.Вы индуктивность замеряли?
Кроссовер ,это классика жанра.Сигнал проходя через элементы ,те же провода,рисует музыку по своему.Они могут интересный звук приподнести ,в отличии от цифровых.Более живой ,естественный звук.Секрет повышенных искажений в пассивных фильтрах предельно прост. В пассивных фильтрах через катушки и конденсаторы протекают большие токи. Они определяются реактивным сопротивлением катушек динамиков и напряжением, подаваемого от УНЧ. А в электронных фильтрах и напряжения и токи на порядки меньше. Условно в АС напряжение на уровне 5-20 В и токи до нескольких А, а в фильтре напряжения порядка 0,1 -1,0В и токи в миллиамперы. При этом сами конденсаторы в электронных фильтрах можно сделать намного более компактными. Лучше всего подходят конденсаторы - металлопленка на рабочее напряжение 50-400В. Но в электронные фильтры не желательно ставить бескорпусные керамические ( рыжие) конденсаторы, лучше всего ставить NPO, металлоплену или другие варианты конденсаторов с низкими нелинейными искажениями в звуковом диапазоне частот.
Открою вам небольшой секрет, что УНЧ с выходной емкостью в виде электролита всегда проигрывают по искажениям УНЧ ( допустим на той же микросхеме, например 2030 или 1875) но с двух полярным питанием - без выходного конденсатора в 500 - 2000 мкФ. Это происходит потому, что ООС, в большинстве схем, не охватывает этот электролитический конденсатор и он дает заметные дополнительные искажения. Точно также происходит и в фильтрах АС. Поэтому лучше вообще исключить какие либо элементы между выходом УНЧ и динамиком АС и использовать короткие соединительные провода.
