Мягкость на ВЧ - это очень плохо. На ВЧ обычно металл звучит, медные, щеточки, колокольчики, и т. д. Должны звучать как металл. Диффузору из тряпки сложно звучание металла передать. Алюминий, титан, бериллий - это наше все на ВЧ. У тебя уши молодые, свежие... Должен слышать.
больше послезвучий
Это тоже плохо. Отчего послезвучие? От плохо задемпфированных резонансов? Если в оригинале нет, то и в звуке колонки быть не должно.
___________________
Суммарная АЧХ ровненькая, и это хорошо. Но я тоже не любитель фильтров низких порядков... Когда два динамика играют одни и те же частоты, это лишний повод для интерференции. Когда сидите в одной точке, этого может и незаметно, но... Поперемещайте микрофон туды-сюды. Будет типа расчески. Провал-подъем-провал-подъем... Но это уже все на любителя.
Стоп, всматриваемся по новой, может, чего-то не рассмотрел на бегу.
Правая картинка- там наезд полосы СЧ на ВЧ , параллельные линии вместо перекреста спада-подъема. Непорядочек.Поработать надо на стыке.
А чего там не видно то, как в анекдоте, "у этого мальчика (СЧ головки) папа депутат давайте ему дадим сольную партию в хоре, голоса у него и слуха нет, но ему помогут "нищие" детки! (НЧ и ВЧ)"
тут вы правы. Неделю тому назад средника TAD рупорного подвалил с двух сторон до полосы обычного скромняги-средника . Зато ушел напрочь тягостный рупорный окрас драйвера\рупора с металлокуполом ( пиши в скобках: металл-бериллий!)
И , кстати, убрать этот пакостный металлопризвук помог конский резистор в 20 Ом на входе СЧ контура. В итоге схема похожа на Мишину, сейчас приведу сюда за ручку.
Спад СЧ динамика попадает на важную частоту, 4 килогерца, прояснить голос на спаде АЧХ помог конденсатор 6,8 мкф , заодно подвалилось все что выше с нужным наклоном.
С пищалкой возни было на порядок больше, злая вычурная АЧХ , малейшая неточность- высверливает уши . Фирменные схемы ВЧ и СЧ фильтров, приведенные в даташитах на средники и пищалы , совершенно бездарные с людоедским звуком.
    612.1 KB · Просмотры: 10
Ага, особенно если учесть совместный дуэт ВЧ/СЧ в две декады(октавы), звучит этот стыд как шкварчание сарделька на сковороде.
Зти линии можно до бесконечности гонять взад ,вперед.А можно краем уха послушать как сарделька на сковородке шкварчит.
