- 5 Июл 2019
- 4,414
- 2,552
- 126
- Украина
- Дмитрий
RFT SV 3000 Hi-Fi | ldsound.info
Изготовитель: Германия. Технические характеристики: Диапазон воспроизводимых частот: 31,5 - 18000 Гц Неравномерность АЧХ: ±1,5 дБ Выходная мощность на канал: 13 Вт/4 Ом Чувствительность входа (TA и TB): 200 мВ Коэффициент нелинейных искажений (THD) в диапазоне 63-12500 Гц и мощности 13 Вт: 0,7%...
ldsound.ru
Диапазон воспроизводимых частот: 31,5 – 18000 Гц
Интермодуляционные искажения: 3%
Дэмпинг-фактор: 20
Потребляемая мощность от сети при номинальной выходной: 75 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ): 300х60х260 мм
Вес: 4,5 кг
Описание:
Каркас усилителя построен из листового металла толщиной 1 мм. Верхняя крышка так же металлическая и закрывает верхнюю и боковые плоскости. Передняя панель алюминиевая. Усилитель выполнен очень качественно. В ремонте будет просто и доступно.
Предварительный усилитель находится у передней панели. Напротив него, сверху, слева крепится плата индикации. В левом углу находится кнопка включения и разъем для наушников. При включении наушников, оболочка разъема размыкает контакты через кнопку, которые находятся в самом разъеме. Далее, продвигаясь выше, слева установлен сетевой трансформатор, правее от него блок питания, еще правее пара конденсаторов по питанию. В правом дальнем углу находится плата с входными разъемами. Слева от разъемов находятся усилители мощности с радиаторами, между ними установлено реле включения с выходными клеммами.
