- 16 Июл 2020
- 6,205
- 8,338
- 278
- Игорь
Так как мне давно не давала покоя вот эта конструкция:
И я был в неё влюблён почти без памяти именно из-за довольно простой реализации НЧ части. Всё остальное меня волновало мало. То когда ( конец лета 2015 года) мне на АВИТО попалось вот это
Я раздумывал недолго.
Случайность, волшебник АВИТО и знакомый из города Ижевска, помогли в приобретении довольно редкой акустики. "RODEC RC-300" из незабвенного города Сарапул. Именно в том виде, в каком она представлена выше на фото. ВЧ - убогий 0,5 ГДШ какой-то. СЧ - 4ГД-8Е/4ГД-53. Всё было под снос.
У поляков такая АС продавалась когда-то, но выглядела чуть иначе
И под грилями
Моя же должна была выглядеть именно так
Остро стоял вопрос о СЧ и ВЧ динамиках. Со среднечастотником вопрос был решён довольно быстро. Раздобыл небольшую горку радиоточек "Томь" и выбрал из них пару динамиков с примерно одинаковым цветом и состоянием диффузоров.
Катушки были целыми и с приличным диаметром, аж в 17,0 мм, но им что-то и слегка мешало двигаться. Плюс ещё и МС выглядели
Динамики были разобраны. Мерзкий вид зазоров
Был улучшен способом очистки, и выставлен с помощью ножек сопротивлений диаметр которых 0,8 мм.
А МС зафиксированы обычным клеем Момент-1
Воротники подвесов после разборки выправил при помощи спирта и тяжеленьких оправок
Динамики были собраны
Задумался над пылезащитными колпачками??? Маленького и чёрного, бумажного как на НЧ динамиках даже в отдалении не нашлось. Тем более был нужен как можно дальше протянутый в ВЧ область диапазон, потому как ещё ничего не было известно о ВЧ динамиках. И вспомнил я, что делал ВЧ динамики на базе ВЧ от "Technics SB-660" и приготовил несколько пар излучателей разных по толщине материала. Остатки
Примерил оба вида
Поспрашивал окружающих о выборе
И..... Оставил неокрашенные
Были найдены на АВИТО, куплены и получены бумажные ВЧ динамики нужного сопротивления (7,33/7,35 ома) от каких-то Техниксов. В общем достойные динамики берущие низко. 2500 уверенно воспроизводят. Индуктивность катушек ВЧ на частоте в 1000 Герц не превышает 156 uH. Динамики прошли тестирование на работе в течение недели.
И под грилями
Примерил оба вида
