РП1-57
12 Сен 2020
Михаил
Еще уточню - дискретные (галетники с смд) китаеальпсы - с маркировкой RH2702
А, например, в точно таком же корпусе, но с маркировкой 630G будет с резистивным слоем и трещеткой, имитирующей галетник
Спасибо Виталий, учту при поиске. Забыл - это логарифмы?
3К, это 3 килорубля
Хороший регулятор за несколько сот рублей. А где взять дешевле и с гарантией?
Для регулятора громкости желателен резистор с антилогарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота. За границей такие регуляторы сдуру принято называть "логарифмическими" и обозначают буквой А (for Audio).
Графики я рисовать не стал, на глаз примерно так и есть.
Я скепически отношусь к самоделкам - это сложнее и габаритнее, ось обычно дурацкая - надо искать ручку, усилие обычно большое, не вижу смысла.
буду дальше лопатить с учётом этого
А чего лопатить? Дешевле только обычный сдвоенный резистор. Можно взять линейный и выгнуть его антилогарифмически добавлением постоянного резистора номиналом примерно 1/6 от сопротивления переменника.
Не вижу проблемы. Даже разбаланс можно подправить по своим ушам простым регулятором баланса. Для себя подрутить - не проблема. Неудобно, если на продажу.
Так что проблема больше надумана.
Лопатьте не зацикливаясь.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А как вы регулирируете баланс, а? Или все время строго по центру сидите?
У меня комната приличная, 30 кв. метров, и часто надо в правый канал больше, в левый меньше.
РГ стоят СП3-12, СП3-30 с "В", оба 22ком, один поменял на нужный, и никакого неудобства
Или ставлю простейший баланс по типу
    186.9 KB · Просмотры: 223
    195.5 KB · Просмотры: 212
    29.4 KB · Просмотры: 251
Для оценки разницы по каналам стареорегулятора есть давно предложенная схемка.
Соединить вместе начала и концы регулятора, дать на них несколько вольт, тестер подключить между бегунками. И прокрутить, разницу увидите , либо не увидите.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Это называется, как умные продавцы разводят на бабки верующих аудиофилов...
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Справочная информация про рп1 57.
    50.1 KB · Просмотры: 165
    51.1 KB · Просмотры: 126
    32.5 KB · Просмотры: 107
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ну, нинаю-нинаю. Тут-то горе и началось.
Дело в том, что все типы усилителей вносят крайне серьёзные уровни искажений при работе от источников с высоким Rвых.
Например, в Амфитоне-25-002 ПУ вносил 0,25%, и звук там был, как из старого валенка.
Никакие схемотехнические изощрения, типа повышения петлевого усиления или замены ПУ на любые ОУ не принесли никакого успеха. Кг стоял насмерть.
Даже с антекомовскими никитинскими РГ об Rвых=5 кОм усилитель внесёт искажения. Поменьше, чем с 47 кОм, но внесёт.
Андрей63
2 Ноя 2023
Есть на Авито , дорого.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Чтобы выгнуть антилогарифмически доп сопротивление надо ставить на неподвижный контакт?
Себе на Кумир слепил с галетника на 12 положений фиксатор извлек, сначала пробовал набирать разными номиналами, не понравилось, потом собрал на 7кОм- ных, главное влезло по габариту. В некоторых местах легкий разбаланс, но терпимо, особенно при использовании сигнала с ПК можно с него корректировать.
Андрей63
2 Ноя 2023
У меня доп сопротивление УЛИ-0.25 560 Ом на землю, для 47 кОм. Подбирал экспериментально. Звуком доволен , стоит уже 10 лет, включаю не каждый день , но начал шуршать тихонько, пора лезть.
Vachula
18 Сен 2021
Камрады, а где вот этот регулятор громкости стоял?
Достался по случаю как-то давно.
5 выводов на канал. 2, похоже, тонкомпенсация.
Мультиметр показывает ок. 111 кОм.
    119.8 KB · Просмотры: 113
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вроде в Радиотехника УП 001 такой.
РП 057 ставили в престижные УНЧи, резисторы в нем палладиевые, цена немалая.
Поэтому трудно представить такой крутяк внутри Радиотехники.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Я о том ,что на фото выше. Это не рп 1 57, а что-то подобное одисеею 010, фениксу 005,008, радиотехнике уп001. Кстати, модификация что в фениксе 005 крайне интересная тем, что имеет толстый слой паладия и большое количество положений.
Прикупил 4шт рп1 57. Три не юзаных и один б.У. три на 240ком, и один редкий, на 220ком. По прозвонке все исправные. Цена : 200грн(~10$).
Их по легенде. копировали с регуляторов Noble .
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Кстати, одно из их достоинств - наличие экрана между каналами. Регуляторы аля " одиссей 010" грешат высокой проницаймостью между каналами. -50-60дб норма для них. У РП1 57 таких проблем нет.
Очень даже хорошие, только обсуживание надо и смазка нормальная.
Я сколько раз паял подобные на многоконтактных венгерских галетниках, со временем начинали хрюкать потерей контакта. Закрыл тему. Остается надеяться, что вам повезло больше и проблем не будет.
Кстати да, высокоомные и близко расположенные детали регуляторов дадут пролезание на вч.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Я обсуживал Одиссеи 021 и Кумиры 001, которые уже нормально так походили. После чисти и смазки жалоб не было.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Один раз на раннем кумире треснула керамика, пришлось ставить китайский альпс 250ком. Ни чем не хуже по проницаймости каналов, только пришлось попаять, повторив отводи ТК.
А из чего там контакты? В подобных переключателях из самописцев работала тройная проволока- щетка из палладиевого сплава. Либо полусфера из сплава серебро-золото.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
У ранних возможно пладирование, ибо нет характерного серебру потемнения,а у позних серебро. У особо юзаных встречал лопнувший бигунок.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    330.7 KB · Просмотры: 70
Недавно возник вопрос сделать к готовому усилителю регулятор баланса, того требуют условия прослушки с размещением слушателя не по центру между колонками. лезть внутрь схемы не было условий , схема дурацкая, тесная, перепахивать тяжко и бессмысленно.
Сделал так. От входного гнезда до регулятора уровня кинул резючок , примерно в четверть от всего переменника , который на 50 килоом, 12 кил резистор. В другой канал кинул переменник по схеме реостата , у которого в среднем положении тоже 12 кил. По итогу примерно 3 дБ тудым-сюдым, товарищ доволен.
Rezvoy
От щедрот... Резюки прецезионные с29.
    48.3 KB · Просмотры: 89
Мне такие ставить даже себе жалко. Не заслужил.
Задача была сделать что просят , не разориться самому и клиента не разорить.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Слабое место ранних РП1 57 - бигунок. Он стачивается об контактную группу.
    141.4 KB · Просмотры: 89
Siegi
