С +/-32в >>> +/-27в.
Вакула
6 Окт 2019
Вопрос по БП. Есть фирменный корпус с трансом который выдает после диодов и электролитов +/-32в. Как с минимальными затратами убавить до +/-27в? Разбирать не вариант, стабилизатор тоже отпадает. В голове только вариант - в диодном мосте вместо одного к примеру Д203 использовать 2-4 последовательно. Падение на каждом сделает свое дело.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если нагрузка будет постоянной (А класс), поставьте дополнительный RC фильтр. На резисторе и упадёт
11 Окт 2019
Как вариант отмотать, или наоборот намотать "взад" чтобы вычиталось. Но я бы электронный фильтр как в питании Худа спаял...
Вакула
6 Окт 2019
Лезть в транс не вариант, сварен. Места под фильтры/стаб. не очень. А что, диоды не сработают? Мне не жалко.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Падение напряжения на диодах зависит от тока нагрузки - вспомните ВАХ этих самых диодов. Если потребление не постоянно, то только ограничитель/стабилизатор напряжения, чтобы не сжечь STK.
Если ток потребления постоянный по величине, то резистор, как уже правильно посоветовали.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Трансформатор надо все же осмотреть на наличие лишних отводов и обмоток, добавить к первичке, если по току проходят. Маловероятно, что бы силовой трансформатор имел только 5 концов, если только заказной.
11 Окт 2019
Когда сварен, но есть место под вычитающую обмотку, то сминусовать 4-5 вольт нетрудно.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Можно диодный мост убрать.. и полупериод фильтровать большой емкостью.. напряжение упадет, но 50 Гц может немного просачиваться
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Т. е. ОППВ? STK возьмем типа 2х25 Вт, при КПД класса АВ максимум 0,67 и питании ±27 В на два канала потребуется 50/0,67/54=1,38 А. Примем пульсации 1% (любая другая цифра пересчитывается пропорционально), т. е. 0,54 В падает на конденсаторах за 20 мс при токе 1,38 А. Отсюда конденсатор должен иметь заряд 1,38*0,02*100=2,76 к и его емкость 2,76/54=0,05 Ф или вдвое больше или вдвое меньше - запутался, считайте сами по реальной ситуации.
SemenS
14 Окт 2020
Нужно взять ещё один трансформатор, типа накального ТН36 и использовать его вторичные обмотки, включив в противофазе. Так можно будет убавить напряжение как на первичке, так и на вторичке.
Первое будет предпочтительнее.
Напряжение +/-32 В измерено без нагрузки, в режиме ХХ?
Импортные трансы часто дохлые, и легко проваливаются напряжением под нагрузкой.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, кстати, а нельзя после трансформатора применить CLC фильтр с крошечным первым конденсатором? Как с кенотронами делают. Вот первой ёмкостью и настраивается напряжение.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
ИМХО, LM338K на небольших радиаторах (ватей по 5-7 с корпуса). Даже кетацкие "палЁные" сойдут.
Как сделать из Positive Adjustable Voltage Regulator двухполярку –
_gugl
Или LM317 + LM337
Пара обычных тупорылых Дарлингтонов типа КТ825-827 с гирляндой стабилитронов в базе, подобранных под ваше выходное напряжение . Японы так делают и не боятся, а нам нужно непременно микросхемы пихать. По входу , в коллекторы транзисторов ставятся предохранители или резючки на пару Ом, защитные. мало ли....
Одно плохо, на радиатор их крепить и изолировать, морока лишняя.
На стабилитронах должно быть по 27,6 вольта. лишние 0,6 вольта отберет переход база-эмиттер транзисторного повторителя. 27 вольт это три по 9 вольта, стабилитроны типа Д818Е или обычные 814 кажется Б, но там отбирать заморишься. Можно поставить пару Д813 .
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Весь усилитель запитать через трансформатор или автотрансформатор с выходным напряжением 186 В вместо 220 В
Как вариант
15 Май 2020
Конструктера уся NAD315 BEE влепили в БП лампочки после чего он у хозяина туповатых 4-омных АС в большом помещении на роке хрипит.А идея диодов прокатит но их нужно перебрать на стенде по падению.
ginalex
2 Мар 2020
Как вариант
Это лучший вариант (только не автотрансформатор а более мощный транс. но обычный и "обвешать" кондёрами от импульсных помех и увести их на настоящую чистую землю(если в своём доме).Получится ещё и хороший развязывающий фильтр.Я слышал,что этот транс нужно несильно подгрузить лампой накаливания Ватт 20-40.,звуку лучшее,возможно магнитопровод как-то поднасыщается.Сия причина данного эффекта мне не известна и лично не проверял(не было надобности) ,но люди которое это рассказывали в Ростове достаточно известны в аудио сфере многим на этом форуме. Думаю стоит доверится и попробовать.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Был в журнале радио линейный регулятор переменного напряжения сетевого на высоковольном транзисторе мощном. В конце 80 годов. По первичке его включить
ginalex
2 Мар 2020
Боюсь он как симистор наплодит помех,ну может чуть меньше,ведь одной поле ягода.
Снимал реальную ачх такого транс-фильтра, без нагрузки и с доп нагрузкой, самая простая-настольная лампа ватт 60, ачх заметно укорачивается . Индуктивность рассеивания образует с нагрузкой фильтр LR, первого порядка, который меняет(снижает) частоту среза в зависимости от нагрузки.
