- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,849
- 233
- Игорь
Часть третья и надеюсь не финальная. Самопальная акустика и опять же в таких же точно корпусах.
Надо оговориться. Эта АС будет повторением, верней по мотивам "Громкоговорителя для любительского радиокомплекса" от А. Голунчикова. Две АС этого автора я уже повторил. Осталась последняя. Кину информацию о ней:
Рогом я в неё давно был упёртый. Да вот всё сложилось в нужный узор, именно этим летом, 2016 года.
Выгреб я из гаража последний комплект "Радиотехники 35АС-012 S-90" Брянского завода. Работоспособную причём. Увёз на дачку и пустил под разделку
а вот и углы с гранями. С разнообразными дефектами внешнего вида
Разбирал долго и нудно. Уж слишком много было сырой и ужасно липкой, серо-зелёной резины. Напихано было во все возможные неплотности и соединения навесных деталей и корпуса.
Относительно обустройства внешнего вида была дилемма!
Либо морду, (верней все отверстия под динамики) на которой будет всё расположено перенести на заднюю стенку так как вид её, да и торцы корпуса с углами имели вид более презентабельный чем передняя часть корпусов. Реальную же морду АС не трогать, а наложить на неё сплошную панель из того же МДФ и прикрутить её во многих местах, чтобы снизить вибрацию. И сделать её задней частью АС. В этом случае необходимо сохранить внешний вид колонок. То есть цвет, лак и т.д. вместе с т.п.
Либо стандартно вышибить фронтальную панель, сделать новую как в предыдущих самоделках, покрасить и больше ничего не делать.
Пока обуревали сомнения - заделал все хренотени по корпусу, тонированной шпаклёвкой по дереву. Ранее заделывал авто-шпаклёвкой.
И.... Победила Лееееееееееееееень!!!
Так как победила лень и было решено выбить фронтальные панели, то был изготовлен эскиз размещения головок в полный размер с поправками на увеличенный размер панели S-90
Панели были заказаны из такой же МДФ, что и для АС на Викторах. Черная шагрень. И были они изготовлены
Примерка
Старьё было вышиблено через отверстие терминала, а новая примерена уже по месту
При "выворачивании" старых панелей, был нанесён некоторый урон целостности корпусов. Устраняется при помощи Момента-Столяр под грузом.
Так как внутренний объём данных АС равен сорока восьми литрам, а нужно 37, то и разделим этот корпус перегородкой на 37 и 10 литров. От днища, на расстоянии 510 мм рисуем линии, над которыми и будет расположена перегородка.
Примерка
