Самодельный проигрыватель
из описания ножевого тонарма от кенвуд перевод
Уникальный тонарм Kenwood DS (Dynamic Stability) имеет уникальную остроконечную кромку, которая надежно фиксирует точку опоры.
В результате, даже если игла проходит по какой-либо большой сигнальной канавке, она может отслеживать звуковую канавку без смещения точки опоры тонарма в направлении вращения.
хм, на акватонарме жесткости точки опоры нет в принципе
ps на ножах делали, помимо кенвуда еще сме,саек ,ленко и сансуи
Ще "на ножах" робили Електроніки.
Деякі тонарми Легко (по пам'яті ?) В опорах для ножів мали "пластикові" вставки для зменшення дзвону.
Lenco . И те знаменитые пластиковые вставки, которые от времени рассыпались в прах, заставляя владельца тонарма кидаться в поиски.
на ленко тоже типа резинапластика , ленкодрочеры меняют на бронзовые и считают что лучше звук
Первое желание после знакомства с тонармом от Ленки - выдрать его из корпуса и зашвырнуть подальше. Уродище.
Невже всі ? Вони різні.
знаю 75-ю , друзья нахапали. Привод роскошен, тонарм пакость.
Пока в машине довезли, тонарм пополам сломался. Другой владелец измучился с роликами, валами и прочей механикой, рассказывал , чего натерпелся , пока добился нормальной работы. Нафиг бы не вперлось такое чудо. И уже совсем под финал истории, хозяин Ленки 75й установил на этот массивный тонарм МС бошку с высоким комплаенсом. Я только за голову хватался, наблюдая .
тонарм неудачный на 75 и 78 -х , на 70 пружинный без противовеса
Мне эти свинтажные вертушки напоминают владельцев древних автомобилей. Которые приобретаются не для ездить, а для вечного траханья.
Сам понял это, когда на любимой вертушке Б1-01 вдруг обнаружил дикий люфт в опорном подшипнике диска. Чинить было нечем и некогда, продал за шапку сухарей.
... на любимой вертушке Б1-01 вдруг обнаружил дикий люфт в опорном подшипнике диска. Чинить было нечем и некогда, продал за шапку сухарей.
Точити новий стакан під бронзографітовий підшипник зовнішнім діаметром 10мм; знову ж таки, потрібний багатофункціональний станок з ЧПУ. І це тільки в тому випадку, якщо проблема у підшипнику. В 01-012 є ще один суттєвий недолік - запресоааний вал в диск, з часом там виникає люфт.
С
Тоже дрочил. Сделал самопальные из латуни - не понравилось. Всё-таки лучше резиноподобный материал, тот же силикон.
Детонация - вот где главное зло. Побороть можно, но нужно долго дрочить...
Короче, прямоходы - наше всё_mimino.
Той истории с моей Бэхой 1-01 лет 30. И на ее месте работает любимый Техникс1210.
В 50-60е годы все было через одно место , у браунов тоже шеллы не пойми какие,денег за них просят и у торенсов,дюалей тоже дряные
В поворотном тонарме ЭПУ "Корвет ЭП-008"/"Корвет ЭП-038" горизонтальные опоры выполнены в виде конусов, правый конус упирается в коническую же лунку, левый - в желобок.
Ни трения, ни люфта, прецизионная точность расположения центров вращения.
а там вариантов негусто на смом деле.
Либо "иголка", но большое удельное давление на поверхность, либо подразмазать его на коническую поверхность, сохранив почти ту же точность позиционирования.
титановыми пользовался, может, и урановые есть
Если что, то отсылка к
#6011
22.12.2005 в 06:32
ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет.
alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает.
zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут.
alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути.
Смеха радиИз любознательности обратился в Ortofon, не обслуживают ли они сторонние ГЗМ?
Увы, как и ожидалось, - не обслуживают...
(хотел бы заменить изношенный Gyger на Replicator в моих ГЗМ-008 и ГЗМ-128)
Я было подумал, что это про винилокрут Черкунова тема...
А почему такой сарказм о проигывателе Черкунова, при нормальном изготовлении, все его узлы спроектированы по высшему классу, важно исполнение. Проигрыватель офигенный.
skirp67
