Самодельные, лучшие резисторы.
Никитич
28 Ноя 2019
ru
Октябрьский
Лучшие резисторы - безиндуктивные, беземкостные и с самым низким шумом. А где же их взять? Да самому изготовить. Применялись они уже давно и успешно.
Никогда не занимаюсь, и не советую. Прям всё услышали, детский сад...
Мне тут со всех сторон советовали делать конденсаторы по какому-то автору. Степичеву, кажется.
Идея- скрутить длинные проводочки , потом навить на катушечку и возрадоваться.
А ещё советовали применить не абы проводок, а высокоомный.
Вроде бы идея хорошая, а что в итоге получим из такого изделия? Вместо конденсатора забавную RC цепочку с своими закидонами. Нет уж. Обойдусь.
А не удивительно, что после впайки новой детали звук "распахивается, прямо" Всегда так, причем, со всеми деталями, включая откровенную дрянь. Потом яркость уходит, звук возвращается в стойло и хозяину усилителя хочется нового чуда взамен ушедшего старого чуда. И лезем снова с паялом. менять детальки на ДЕТАЛИЩИ. А тут- они, советчики волшебных деталек . Как тут не дрогнуть...
Встречал такие на плоской слюде в эмиттерах выходных транзисторов. Изготовить легко, делал из манганина при отсутствии под рукой готовых нужного номинала.
Куда легче, всего то надо слюду и манганин... дааа. Есть - поставил нужный, нет - соединил пару-тройку, не проще?
Они ещё служат предохранителями, в отличие от могучих С5-16.
А что, прекрасная идея, поклон вам! Буду знать и делать. И того и другого- навалом.
Манганин был в наличии. От 0.5 мм - безкаркасно.
Только дилетант думает что провод не имеет индуктивности. Даже просто прямой. Накрученный на трубку тоже. Если накрутить в одну сторону, потом в другую - индуктивность никуда не денется, это просто способ обмануть измерительный прибор подключенный к выводам. Прибор мерит две противоположные индуктивности, точнее их общий итог. При желании можно добиться нулевого показания индуктивности. Только звуку без разницы, он идёт через одну индуктивность, потом через другую, если их много маленьких, то через все по очереди, направление индуктивности значения не имеет, важна их общая сумма.
Хрен его знает, как это звуку, а вот электрическому сигналу , в определённом диапазоне частот, всё равно. Бифилярно намотанные резисторы имеют мизерную индуктивность но относительно высокую ёмкость, но, можно их секционировать. Другой вопрос - зачем?
Чтоб помучаться, помотать всяко-разно и выбросить, и подальше...
Это как партизаны в войну, приемо-передатчик собирают из того нашли, во делы!
а еще можно резисторы из грифелей от простых карандашей делать , они будут безындукционные ,
а еще можно лампы самому делать
и динамики
Резисторы из карандашей это Дуэлунды. Без шуток.
Пробовал ради забавы делать из грифелей карандашей-полная чушь...сопротивление не подберёшь...и выводы сделать сложновато...
Там нужно купить коробку нашего Конструктора, измерить с торцов сопротивление и прикинуть длину грифеля. И с контактами головняк - это да. Датчане как-то решили проблему, может, платиной обмотали концы, и денюхов взяли за это. Цена как за коммуналку в Питере.
Когда-то в юности делал такой резистор из пары грифелей. Выводы обматывал тонким мягким многожильным проводом. По памяти сопротивление одного грифеля от "Конструктора" 2Т - 18 ом. Мощность 10 вт легко держит. Использовал как эквивалент нагрузки усилителей.
Когда испытывал эстрадный УНЧ, нагружал его на ТЭН 5 кВт, как раз.
Проблема у Дуэлунда решается просто, как уже сказали выше))) Небольшие кольцевые пропилы на концах и многожильный "серебряный" провод в качестве выводов. Сходу не смог найти фотки, они в сети должны быть. Там даже тип грифеля был напечатан на нем, НВ вроде.
Сам грифель я бы укрепил на слюдяных перегородках. Иначе от толчка треснет пополам.
По краям пружинные заклепки с лепестками под провод. Повозиться можно, если припрет.
Видел в магазинах графитовые электроды омедненные, но толстые.
А я бы вообще не стал, дурью не занимаюсь...
Чем же тогда заниматься? Остальное можно купить (хотя и дурь тоже можно).
есть несколько таких, старые, надписи выцвели под лакотканью, не помню с какого прибора
    131.9 KB · Просмотры: 286
А какой кошмар случится со звуком, если у резистора будет какая-то индуктивность? Звук схлопнется и никогда уже не расхлопнется? Завал начнётся после ста мегагерц?
Так это от измерительного моста. Зачем там МГц?
В 2010 г на Митинском рынке у дедов купил катушку с 0,8 кг провода ПЭШОм 0,3 мм за 150 р. Показал Никите (Хрюн), он у меня спросил: куда тебе столько?
-Как куда, транс мотать! ...
Ничего, провод пригодился, 5 ом на 30 см, очень удобно. Бф-2, отрезок медного провода D=2 мм, духовка с 70 гр на 30 мин и вуаля идеальные резисторы с точностью 1-2% для АС.
PS Для некоторых фантазеров напомню, индуктивность - это энергия магнитного поля, запасенная катушке и при намотке сложенным вдвое проводом стремиться к 0.
Как вариант импортозамещения - почему бы и нет.
Хотя Китай границу вроде бы не собирается закрывать.
Oshin
