Самодельный ламповый усилитель для наушников низковольтный
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Начните, пожалуй, с Семынина, там напряжения низкие, можно вставить красиво светящиеся лампочки и играет даже.
Вместо R11 и R5 можо поставить автомобильные лампочки освещения салона, они такие продолговатые 12В 5Вт.
а зачем повторителю еще лампа?он самодостаточен,Семынинский много потребляет,а значит нужно сетевое питание,с модулируемым ИТ(на трех транзисторах выше) кпд в четверо выше даже в А классе и лучше работает при низковольтном питании,спектр как у лампы почти одна вторая гармошка и то очень низкого уровня
еще вариант такой цап,недорого и встроенный хороший усилитель на 6120 да и сам цап лучше чем на ноуте или смарте
Дівчатка, не сваріться. Korg Nutube 6P1 ось яка лампа вам потрібна. Останній писк лампової моди в підсилювачі для навушників. І серійні виробники, і буржуазні дайєри використовують її аж бігом. Навіть дядько бокарьов грозився, але, далі балачок справа не пішла. Маєте шанс стати першим.
в чем ее прелесть?конские искажения,спектр длинный..... экзотика....
Flio при блошиных размерах имеет 0,0006% и 245мвт
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не слушайте тут никого. Сделайте наушники на типовых микросхемах https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/253313/FREESCALE/MC34119.html - они работают, если не изменяет память чуть ли не с 1,5-2 В, а параметры - практически High-End ( 0,003%). И стоят копейки. Года три назад покупал их примерно по 30 руб....Я на этих микросхемах хотел сделать фильтр АЧХ для петличного радиомикрофона, они мало потребляют энергии и ничем не хуже современных ОУ. И вас током точно не убъет, и дом не сгорит, если устроите к.з.)))
    458.2 KB · Просмотры: 6
    409.4 KB · Просмотры: 5
Пошукайте в китаях. Китайці також залюбки їх використовують.
Два тріоди в корпусі, що здатні працювати при наднизьких напругах живлення, характерних, швидше, для транзисторних підсилювачів.
Свого часу навіть Нельсон Пасс на ній щось витворив.
І в ЦАПах її до фільтрів ставлять. Піпл слухає зі задоволенням.
А цена, а канитель с покупкой?
какая канитель? пять минут на смарте и через пару недель забрать
Ну, раз уж пошла такая пьянка... вот ещё вариант на TPA6120A2. Звучит очень хорошо, хоть и не на лампе. Стоит копейки.
undefined
вы что в параллельном мире живете???? я уже все это предлагал выше у нее минус это наличие двухполярного питания на счет
LTK5128 это то же самое при работе на 32ом нагрузку тоже предлагал
платы на них за копейки с АЛИ но к ним нужен корпус, аккумулятор ,гнезда и тд все это время и мне кажется проще купить готовое изделие,при сегодняшних ценах на жилье,проезд и продукты питания это не дорого
alq
23 Дек 2024
как раз велик,я за аккумуляторное питание ,в наушниках фон и помехи бп очень слышны,да и портативности нет
Вообще говоря да, но в данном конкретном случае никакого фона нет абсолютно.
Разве что портативность, если она нужна.
Тут кому чего, как обычно. Одно другому не мешает, я когда-то собрал по схеме L0ki, звук достойный.
DVS
15 Сен 2021
Всем Доброго дня!
Недавно загорелся идеей, собрать ламповый усилитель для наушников на низком напряжении. Пробовал разные лампы, но вроде что то дельное более менее получилось, только на лампе 6н27п на других лампах звук был потише..
Купите лампу 12U7 и всё у вас получится.
DVS
15 Сен 2021
Где то в папках у меня есть схема на этих 12U7 лампах для наушников, пока не могу найти её.
Двойной триод на один канал точно помню, в итоге 2 лампы нужны для стерео.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
а зачем 12в? или ламповый портатив надо?слишком много гемора -накал еще и ради чего ?получить кривой звук?
тогда повторитель или микра,работают от одного лития
либо берем 6п15п и делаем нормально с 200в питанием
6н23п даже при 60в кривая,Вы хоть по ссылкам ходили?я ведь выше выкладывал.
DVS
15 Сен 2021
23я просит анодное выше., а пришпоренная 12U7 до +24в на аноде в разы лучше с усилением справляется.
DVS
15 Сен 2021
Накал запитать проще паренной репы )
На 12ку ещё никто в обиде не был по звуку!
ну и??? 220к в аноде как наушники будут качать?
а если повторитель лепить то он и так самодостаточен,поднимает напряжение в 2...3раза за счет меньшего падения на выходных резисторах (обычно 30....50ом) внутри источника
а вообще тема троллингом попахивает,,,,тролли идут в наступление,то девочка с не здоровой тягой к лампам,то вот якобы начинающий))))
засомневался после прочтения
а был ли звук вообще у схемы из первого поста)))))
Входной конденсатор поставил 22uf 50v, выходной что бы меньше перезаряжался 1 мкф плёночный и так же на автосмещение тоже поставил 1 мкф.
новички обычно тупо повторяют,а тут сколько личной инициативы Ватсон))))
DVS
15 Сен 2021
Вы же за накальную трагедию тут возмущались ))
И это схема не для ушей, а показать откуда питать накальную, и если +24 тоже страшного ничего нет при последовательном на два балона.
Или опять блох будете искать? ))
и зачем этот гемор с 12?
взять 6п15п транс и сделать так дублирую
получим достойный звук и нет кондеров на пути нашего бронепоезда))))) можно даже не громко на ширик слушать при компе,полватта при входном
2в выдаст,можно 6э5п поставить или 6п9
можно пентодом или УЛ включить мощнее будет, вторичка как КО
верхняя часть вторички используется для высокоомных наушников 600ом
или как пред для повторителя превращая усь в гибрид 8,,,10вт
    7.7 KB · Просмотры: 9
    8.5 KB · Просмотры: 6
ArturGainullin
5 Апр 2025
Не сомневайтесь, это не троллинг и звук и вправду есть. Просто вопрос был изначально скорее правильно ли сделан расчёт, и что можно улучшить.
можно взять 6ф5п как писали выше и сделать классику тоже один баллон
    248.9 KB · Просмотры: 6
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Я показывал схему правда стара и сказали что г но,но эмитерные повторитель для тока надо.
вот еще с простым трансом для новичка ,этот ватт 6...8вт вытянет
    14.2 KB · Просмотры: 6
ArturGainullin
5 Апр 2025
Как я понимаю, единственный правильный вариант, получается исправить ситуацию в данном усилителе, из моего поста. Это либо покупать трансформатор ТВЗ 1-9, как предлагал KSV ранее. Либо вот предположим, допустим железо трансформаторное есть ( пока нет ), НО остается его намотать. У ТВЗ 1-9 кол-во витков первичной обмотки равно 2150 проводом 0.14. Вторичную получается нужно просто сделать большего сопротивления не 8 а 32 правильно как у наушников? или я опять туплю... А вторичка должна быть каким проводом? А если первичку намотать больше? как лучше?
вы опять тупите я же сказал что лампе 6н27п транс не поможет она очень маломощная годится только в пред надо делать с транзистором после 6н27п а ему в эмиттер или резистор мощный или транс но транс лучше тк кпд будет выше в 4 раза
все таки вы наверное тролль,или не внимательно читаете
для ваших наушников твз-1-9 не годится при низком питании, его надо при 200в ставить с мощной лампой 6п15п,6э5п6ф5п6п9, а при низком мотать транс толстым проводом и меньше витков
я и транс писал как мотать и рисунок приводил не тролльте,с Вами ясно
Voron56
