ШП 2" HiWave BMR-12 Compact 2" Full-Range Square Speaker 8 Ohm
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Провел измерения импеданса и АЧХ 12 шт динамиков, для получения статистики разброса того, что присылают китайцы.
Условия измерения: без корпуса от 500Гц до 20 кГц, с расстояния 1 см. Микрофон umik-1 с калибровочным файлом.
Провал в области 4 кГц это подвес из-за близкого расстояния.
Итого: разброс есть, но в пределах разумного.
Также прикрепил архив с исходниками измерения.
  • ачх.rar
    16 MB · Просмотры: 11
  • импеднс.rar
    5.1 MB · Просмотры: 9
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Провел измерения
IR/SR первоґо попавшеґося:
Ну, такое...
*) Ґлянул остальные. Разброс таки небольшой.
*) Ув.Александр, удобнее всю ту кучку файлов писАть одним
и Z'ки туда же запихнуть.
Картинко рабочеґо поля удобно делать "фотыком"-Capture, который слева вверху над рабочим полем
Совершенно не впечатляет.
Было бы интересно с расстояния хотя бы 0.5 и под углами.
КНИ тоже весьма посредственные. Нужно уровень хотя бы 85 дБ.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Смотреть импульс нет смысла в тех условиях, в которых измерял. Головка лежала на диване.
За подсказки по работе с rew спасибо, к сожалению нет лишнего времени рассмотреть весь ее функционал в подробностях.
КНИ тоже вемьма посредственные.
С расстояния 1 метр и под углами можно глянуть в теме
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ну....хотя бы на картонку!
Жду круглые 2" на таком же диффузоре , tebm35c10-4 tectoniс, и тогда уже постараюсь более подробно произвести замеры для сравнений.
Не смотря на все, очень приятный звук у этих малышей. И на мой, субъективный взгляд, что для меня немаловажно, при длительном прослушивании минимальная усталость. Чего не скажешь о многих других динамических излучателях.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Провел измерения
Ув.Александр, просьбочка, – а мерните-ка хоть 1-2 этих BMR'ок с расстояния 15-20 см (не ближе) да хоть держа в руке и подальше от плоских поверхностей. Иль в картонке, сантиметров с 50-70.
Приґлядываюсь к оным BMR'кам и думку думаю, что к ним-бы небольшой ґодный нч'ешник и в бубнитолки маленькие колоночки ближнеґо поля.
ХЗ, всё зависит от тоґо, что у Вас получится намерять.
> По заявлениям продаванов
* Thiele-Small Parameters:
Resonant Frequency (Fs) 164Hz
DC Resistance (Re) 8.13Ω
Voice Coil Inductance (Le) 0.12mH
Mechanical Q (Qms) 2.37
Electromagnetic Q (Qes) 0.89
Total Q (Qts) 0.65
Compliance Equivalent Volume (Vas) 0.178L³
Maximum Linear Excursion (Xmax) 3mm
*) Ґде брали, шо-по-чём?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Посмотрите в готовом корпусе вот здесь измерение с расстояния около 80 см, они более информативны и полезны, так как являются отражением реальной картины в точке прослушивания:
Работают в паре с кастом 25гдн на МС и катушке от 35гдн в ближнем поле. Звук радует.
Все 10 шт заказывал вот здесь:
Я только что нашел это на AliExpress:
грн.567.15 | GHXAMP 2,5 дюймов 65 мм для Великобритании NXT BMR Полнодиапазонный динамик сбалансированный режим Неодимовый 8 Ом 12 Вт плоский Вибрационный бассейн ультратонкий 2 шт.
Следующий проект на этих же bmr, только в качестве нч будет использован вот этот динамик
Корпуса уже есть, осталось собрать но не хватает, к сожалению, времени.
Если не спешите, я заказал ещё круглые bmr, для сравнения с квадратными.
Только вот доставка очень долгая получается.Ждать примерно месяц. Китаец сэкономил на доставке, но с другой стороны итоговая цена в два раза ниже, чем у конкурентов. С учётом того, что заказал 10 шт есть смысл подождать.
Квадратные 12$ пара с доставкой
Круглые получились 40$ за 5 пар с доставкой.
Total Q (Qts) 0.65
По поводу параметров ТС:
Из 10 шт:
Резонансная частота от 176 до 210Гц
Добротность полная от 0.7 до 0.9
Добротность электрическая от 0.8 до 1.1
Эквивалентный объем в среднем 0.2л.
Думаю, что после разминки разброс параметров должен уменьшиться.
Из особенностей этих головок отмечу, что нет усталости при долгом прослушивании.
Второй момент, они рассчитаны на ближнее поле работы, с другой стороны это 90% всех моих случаев.
И третий момент, весь диапазон от 250Гц и до 16-17кГц может обслуживаться одним излучателем.
На выставке Рос Хаенда в 2015 БумерА эти крепко удивили и порадовали звуком, а автор колонок на них Алексей Петрушевский получил приз за лучший звук.
Дяденька Василий Карта забрал себе пару тех колоночек, одну привозил мне на замер-обслух. АЧХ полностью совпала с даташитной, звук достойный, с учетом невысокой чувствительности , были нюанцы в районе 1-1, 5 кГц из-за своеобразного коленвала.
Но в целом предостойные динамики. И одно время ими торговала Аудиоманя. Цена терпимая для такого шикардоса.
А вот АЧХ колонки на Бумерах
    233.8 KB · Просмотры: 13
Извратить сам принцип смерча, свести его до шнека от мясорубки, вставленного в порт инвертора , важно обозвать Торнадой, потом насочинять небылиц и носиться с ними , как с писаной торбой. Такая идейная атмосфера на форуме имени Валентина Торнадовича.
ПС. в переводе- инвертор в виде торнады к звуку динамиков BMR никаким местом не относится. Бумеры сыграют и в коробке от ботинок.
Сегодня куда не кинь взгляд, куда не шагни, куда не плюнь, обязательно попадёшь в то, что уже было... В звукоизвлечении точно. И просто выбешивает желание новодельных "мастеров" приписать себе как монумент уже бывшее в употребе. Особенно когда говорят о своих поделках: "Авторская работа"!
Лет за двадцать как, японец придумал нечто похожее и широко пользовался спиральным ФИ. От булавочных динамиков, до чуть больших. Самый большой из них вроде не более 6" был.
Смысл такого спирального инвертора -не лезет вой среднечастотный изнутри наружу .Прочее выдумки. А есть и минусы, главный из которых- неидеальность узкого длинного порта в сравнении с отверстием в ящике.
Вой полезет и через спиральную трубу.
А в совке просто вставляли кусок марли в трубу ФИ (S-90, 25AC-027)
Таким макаром вносили необходимые потери в трубу, но можно и спиральным движением воздуха то же самое организовать.
Лучше никогда не сообщать, что придумал что-то новое, Боже упаси!
Скромнее надо быть, где-то на уровне быдла, ни в коем случае не выпендриваться.
Лучше написать, что это придумал кто-то именитый, лет 50 назад. Все равно искать "первоисточник" никто не будет. И тебе не надо будет тратить время, искать, делал ли это кто нибудь.
Ну и спокойнее будет, бОльшая часть помидоров полетит в прошлое. А ты останешься скромным повторяющим, тихонько стоящим в сторонке.
Вот так и идет развитие науки и техники в самых продвинутых странах мира.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Там смысл не в спиральном движений а в потерях .
При правильной настройке скорость потока будет не большой, соответсвенно порт не будет заводить комнату .
Минус в сложности расчёта изготовления и настройки такого выкрутаса.
Вы правильно подметили , добавить потери можно более простыми способами.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
С нетерпением...
Второй момент, они рассчитаны на ближнее поле работы, с другой стороны это 90% всех моих случаев...
Как и в моём случае.
Да и пора поменять "Сонькиных" 0.7 на "Бумерские" 0.5, даже "четвертушки" хватит;)
Именно на них засматривался.
Веселитель ZK-TB21 в тумбачке ждёт своей участи. Есть несколько достойных небольших НЧ-секций. ИМХО, в кибитке за мониторами в самый раз будет.
+ НЧ-секцию посерёдке втулить.
крепко удивили
Вот это цепануло
Зачастую в процессе орґанизьм с бОшкой смещается от "правильного треугольника"
это вроде их форум, там много измерений
Эй, ґражданина, ты туда не ходи... Снег башка попадёт, совсем мёртвы будешь©
Бумерам никакие пропеллеры и прочие хитрые винто*опы совершенно не нужны.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Так, все-таки, есть полньіе параметрьі от производителя?
С АЧХ, гармониками, рекомендуемьім оформлением... (єто только рутковский впаривает по фотографиям)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Пока всё, что у моя есть
Total Q (Qts) 0.65
и это: https://ldsound.club/threads/malogabaritnaja-sistema-pi-dlja-pk.2989/
С оказией буду нарывать инфу далее, но и этой хватит
Ґрешно в такой хороший день ЭТО упоминать..._stop__stope
*) UP: Из "скудного" (хи-хи) опыта мноґолетних забавок с ШП'єшками, предполаґаю, что оный девайс лучшее в ближнем поле мноґих небольших долбонамэґов. Торкнула внеосевая АЧХа. Весьма-весьма достойно и неожиданно-ожидаемо. НЧ'ешку на Ваш вкус посолить-поперчить...
Моя в ожидании от Александра-sirius'а цифИрек из-под круґленьких "бимеров" в каач-ве эн-чэ'хи для 2+1 smile_10
Скромно замечу, что заводится комната не от вихрей враждебных в порте, а при сопадении резонанса порта с комнатными модами (мордами).
Имел место случай, в небольшую комнату в многоэтажке внедрили пару башен конструкции Крылова Георгия. Намерил срез по низу в районе 30-35 Герц. И с открытым портом Гул в комнате был невыносимый. Забили порты, уехали на 45 примерно Герц, куда что делось, прекрасный рокочущий низ. никакого гудения. Просто неудачное размещение в неподходящей комнате.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Я немного о другом.
Если простыми словами , то наш порт вкачивает некое количество енергий в окружающую среду .
Параметры порта определяют сколько именно .
Можно спроектировать два порта с одинаковой резонансной частотой но разным сечением и длиной .
Вести себя они будут по разному .
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Можно спроектировать два порта ...
Это Вы о добротности и "широкополосности" ФИ-дырок?
Всеґо-навсеґо разные Q-добротности.
–> Y-образную дырку и ПАС в дырку. Вот и всё (конечно, это не отменяет(!!!) блудней считалочки карандашиком в столбик;))
Или щелевую дырку с S-образной образующей...
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Смотря что вы понимаете под словами широкополосность и добротность .
Лабиринт тоже является разновидностью фи , как и выше упомянуты спиральны порт , чем собственно он и является.
Он не будет иметь широкой полосы в нч диапазоне ,если вы ето имели ввиду .
Слово добротность порта, наверное применимо если речь о потерях .
Я лично не применяю етот термин . Предпочитаю на параметры порта смотреть по отьдельности .
Но тут такое .
Но тут такое .
Скорее есть некое оптимальное соотношение диаметра динамика, объема ящика , с диаметром и длиной порта. Уход от этого оптимума дает уродливый результат.
Чаще коробит вид скромного 6" мида в скромном ящике , но с огромным дЫхалом сзади, почти в диаметр самого динамика. Куда правильнее будет работать просторный ящик с парой небольших коротких портов, чем это уродство по понятиям. Ну и так далее.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Никто с етим и не спорит .
Просто найти оптимум у всякой екзотики а-ля спиральны порт не так уж просто .
Да, особенно если вокруг экзотики накручено сорок бочек сказок и восторгов и все замерли в ожидании чуда.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Посмотреть вложение 124021Посмотреть вложение 124022.
Приветствую!
У вас на примете, случайно,нет 3" неплохих шп динамиков из Китая?
Александр62
