Skoda 6Y0 035 411 C
Динамики стоят в дверях. Данная модель от Skoda Fabia, но насколько понимаю стоят они не только в Fabia. Подвес рыссыпался, но ход чистый, катушка ничего не задевает.
Номера на магните 6Y0 035 411 C
Подвес ППУ.
Возможна ли замена на тканевые? Есть 1, 2 и 3 волновые.
  1. http://podvesy.sells.com.ua/podves-tkanevyij-65quot-2-h-volnovoj-propitannyij-156h106/p3000?
  2. http://podvesy.sells.com.ua/podves-tkanevyij-65quot-propitannyij-156h106/p3415
  3. http://podvesy.sells.com.ua/podves-tkanevyij-tw166-02-c6-65quot-2-h-volnovoj-153h110/p3355
ППУ не хочется ставить, а резиновые будут тяжелее.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Конечно можно. Снимите родные, померяете размеры под новый и всё нормально приклеится. Сначала клеится подвес на диффузор, потом по жирному слою клея выставляется на корзине чтоб не цепляло
Размеры снял, по ссылкам предложены 3 варианта, но с разным количеством волн.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я бы полутор оставил - синусы, они специфические.
Полутор - это ведь не синус (два полутора).
В чём тогда специфика синуса?
В чем особенность "трёх волн", которые рекомендуют для ШП 10ГД-36? Почему их не ставят, например, на 10ГД-30? Нигде не читал об этом, поэтому интересуюсь.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У меня, при использовании подвесов с более чем одной волной, зачастую появлялись дополнительные пики/провалы на АЧХ. В чем причина - пока не понимаю. Поэтому пока с осторожностью отношусь к таким подвесам.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Ставил полутор на 10гдш. Добавились нч и сильно хуже стали сч.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как я понимаю, полутор движется более слитно с диффузором, но соответственно большая часть его веса входит в подвижку. Синус на некоторых частотах может зонально колебаться по своему усмотрению и портить АЧХ.
Но это без доказательств.
Мягким чую, что многоволновые ставят при коротком ходе, а полутор - при длинном. Наверное, первые дают меньше отражение на СЧ (но без вязкой пропитки средняя волна сама болтается), а вторые - линейнее. Была инфа, что лучший по линейности - S-образный с разными радиусами.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У меня как раз на СЧ (короткий ход же?) с многоволновыми как-то не срослось. Правда там и полутор не ахти... Но более предсказуемо. Тоже предполагаю произвольную болтанку середины подвеса.
Приехал подвес, но просчитался в размере.
Подвес оказался довольно жестким, хотя тонкий и легкий.
Перемерял размеры по родному динамику следующие: 142х132х115х106 мм
Из тканевых ничего похожего нет, пришлось заказывать резиновый, который точно такой же по размерам.
Посмотреть вложение 18215 Посмотреть вложение 18214
Подвес ППУ.
Снимете АЧХ, когда срастётся smile_32
С
Сергей Михайлович
Задам пару вопросов... Сколько вашей машине лет? Установив новый подвес ППУ , если он прослужит как старый, прослужит ли ваша машина вам столько же сколько ей сейчас. Какая разница какие подвесы на динамиках будут, если машина будет уже на свалке?
У меня была Рено Лагуна 2 2001г , подвесы на родных динамиках рассыпались после 17 лет эксплуатации, я их поменял снова на ППУ, и сомневаюсь, что машина доживёт второй смены подвесов, особенно кузов. :)
P.S. Эту машину я продал три год назад, и сейчас думаю, может стоило поставить тогда резиновые подвесы... или шёлковые... smile_33smile_33smile_33
У меня была Рено Лагуна 2 2001г , подвесы на родных динамиках рассыпались после 17 лет эксплуатации, я их поменял на ППУ, и сомневаюсь, что машина доживёт второй смены подвесов, особенно кузов. :)
Все правильно говорите, но с пеной не охота даже связываться.
С
Сергей Михайлович
Вы никогда не задумывались, что ППУ подвес выполняет роль ПАС и улучшает работу динамика в малом объеме. Да, слишком много баек в и-нете развелось по поводу ППУ от всяких диванных "специалистов".
ППУ бывают разные. Польский серый совершенно не продувается, механическая добротность 20ГДС-3 с ним получилась в 2 раза выше, чем с прорезиненной тканью. На НЧ ПАС в этом месте... ну как бы не к месту.
В авто не к месту? В малом объеме дверей?
В дверях 20...40 литров, дыры под 6" максимум, резонансные частоты автодинов в двери - выше 80 Гц, эквивалентные объёмы таких автодинов 3...10 литров. Они в дверях как в щитах работают. И двери - с вентиляцией...
NiCobalt
17 Мар 2021
Подвес не может выполнять работу ПАС
ППУ хороший материал но слишком тяжелый, толстый, инертный и пр . а хороший подвес с ппу долго не живет .
С
Сергей Михайлович
Хорошй ППУ живёт 25-30 лет, легкий и упругий, а тот ППУ о котором вы пишите в моё понятие хорошего не попадает, и для меня это польский, украинский и китайский. Хорошо спечённый из заготовки 10мм подвес для 4...8 дюймового динамика получается не сильно хуже шёлкового (за исключением долговечности).
NiCobalt
17 Мар 2021
Да точно ...
Сергей Михайлович Вы знаете о каком я ППУ пишу с какого материала и как делается ? :)
Хорошо спечённый
Это перебор если он спеченный .
С 10 мм на 200 мм диффузора это край - просится тоньше .
4" с 10 мм заготовки это много .
ППУ и шелк это два разных материала и сравнивать их нельзя т.к. они работают механически по разному .
ППУ может делаться с разного материала листами в пакет и пропитываться не хр* пойми чем чтобы быть тонким и не пропускать воздух да только вот воняет испаряется и не хорошо для здоровья .
Работу ПАС ппу выполнять не может .
Даже если заготовка будет из поролона открыто пористого это будет много для пас и механически в обратную сторону =)
А то что живет под 30 лет это больше уже резина нежели ппу и ставить такой для хорошей техники - да ну не ) ...
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
На авторазборках.этих динамиков, у нас полно.От 100-150р за штуку в хорошем состоянии.Хотел себе пару Клерион прикупить,но некогда доехать было,ШП с рупорком.У меня есть подобные тоже бумажные,играют хорошо .Но в паре с ВЧ.Тоже на ППУ.Корзина - толстый пластик.Крепление по 3м точкам.
С
Сергей Михайлович
Вы понятия не имеете о технологии изготовления подвесов из ППУ, я это уже понял, так что не вижу смысла далее продолжать беседу на эту тему. Кстати, мембрана пищалки акустики Утопия малоизвестной фирмы Фокал, держится , о ужас :oops:, на ППУ подвесе. smile_33
Приклеил подвес на резиновый, очень тонкий. Получилось не очень хорошо в плане аккуратности. Не знаю из чего сделан подвес, но повело его, при нанесении клея, как ППУ.
Колпак:
Параметры ТС очень схожи с альфардом.
Fs = 63.72 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 147.29 uH
L2 = 379.37 uH
R2 = 13.47 ohm
Qt = 0.65
Qes = 0.76
Qms = 4.44
  • skoda.zip
    3.4 KB · Просмотры: 129
ascend
