Сколько полос у АС?
про резонанс на 41-42-43 это точно. ниже сосвем звук теряется, а выше сильно падает даже 50гц звучит тише
)) ЗЯ с добротностью около 1 на синусе идёт ровно чуть ниже резонансной частоты. Если Вы слышите 50 Гц тише, то резонансная частота под 60 Гц. А 42 идут по уровню -8...10дБ, потому теряются.
"Два встроенных низкочастотных динамика Type 145 имеют очень низкий естественный резонанс 30 Гц
Имели, пока не задубели. А пяти литрам внутренноего объёма как-то наплевать, какой эквивалентный объём у собственно динамика: 15 или даже 30 литров (? не знаю, бывает ли столько у рабочего 5", или он уже провисает), на выходе у ЗЯ поимеем 3,75 и 4,3 литра по гибкости соответственно.
Подвесы НЧ необходимо восстановить химией, если они из резины.
Конденсаторы - перемерить с пристрастием! Там бывает от +25% до -50%, если поставлены электролитические. Будете менять на новые - учитывайте, что у новых меньше активное сопротивление...
Andrew271
28 Ноя 2023
- а, нет ошибка вышла на 41-42-42гц то резонанс комнаты, другие АС тоже поднимают.
- так то ровный спад от 100 до 50гц до 45, потом помещение резонирует. 35 уже не звук а какое то хлопание.
- подвесы на вид нормальные, лучше не трогать
- конденсаторы тот что 3.3мкф пленка так и есть, тот что 22.0мкф на сч показывает 31.3мкф, тот что на нч стоит 25.0х40в и показывает 26.2мкф. на нч там без конденсатора, но катушка на 7.5мгн. конденсаторы на 22-25мкф сильно критичны? надо ли менять приводить к, а к чему приводить?
вот реальная схема
    396.5 KB · Просмотры: 23
НЕ НАДО ПЛОДИТЬ БРЕД. В любых колонках полосы пересекаются и каждый динамик играет не только в своём, но и соседнем диапазоне. Не бывает 3,592764972364 полос, не бывает!
А на схеме параллельные фильтры и каждый динамик со своим фильтром легко "вынимается".
Вместо одного динамика может быть несколько, соединённых параллельно или последовательно, но вместе с фильтром они образуют ОДНУ полосу.
Не надо скатываться в бесплодную схоластику и считать чертей на кончике иглы.
Этот сайт не для юристов-экономистов которые только на словах строят свои выдуманные конструкции.
Честное слово, сайт от таких бредятин превращается в помойку. Можно сотни страниц посвятить этому бреду. Можно, но не нужно.
У средника нет элементов, ограничивающих полосу сверху. Kolobrkin прав.
Пищалка прикидочно работает с 4-5 кил, значит, средник валится самосвалом.
Не могут они быть нормальными за 50 лет. Восстановитель резины хуже не сделает.
Критично. Минздрав предупреждал. Нет возможности измерить активные потери в конденсаторах?
Некритично.
Прикольно, что ВЧ 4-омный.
Andrew271
28 Ноя 2023
Восстановитель резины автомобильный? или просто силиконовой смазкой? В этих динамиках очень мощная центрирующая подвеска как в 8 дюймовке
Автомобильный конечно. Доктор Вакс или Черепаха. Силикон практически не проникает в резину. Центршайба должна быть мощной при мягком подвесе.
Andy_PL
12 Апр 2020
Там два ОДИНАКОВЫХ НЧ в ящике? Встречал здоровенные Грюндиги, выполненные подобным образом, с одинаковыми с виду НЧ, но по факту - там были дины с отличающейся на 10Гц резонансной частотой, так что - честных 4 полосы.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Силиконовые зелья не так действененны так не действененны. Но если уж..., то предварительно с двух сторон напитать резину керосином (не соляркой)/бензином "Калоша", несколько раз, в течении нескольких дней, а потом жиденький силикон. На пару месяцев хватит.
Но(!):
Пока это, возможно, лучшие мази на задубевший резин.подвес.
Мазать несколько раз с периодичностью неделька-вторая.
И это - неплохо?
Это отлично, но не очень. Валится рано, значит, тяжелая подвижка,толстая мембрана, пищалке достанется вся средне-верхняя средина. Не каждая согласится пахать за двоих на одну зарплату.
Andrew271
28 Ноя 2023
похоже, что середина сильно прибита делителем, а пищалка имеет разделение на 5.3кгц
вот реальная схема
Вот уточнённая симуляция по напряжению. Для страха увеличил пик импеданса СЧ головки на частоте резонанса 550 Гц с 16 Ом (раньше) до 24 Ома, чтобы показать, что актуальный фильтр НЕ фильтрует частоты, близкие к резонансной. Ожидаемая частота раздела с СЧ повысилась до 5 кГц, что более правдоподобно.
Видно, что катушка соло в басовой полосе улучшает стыковку по фазе со второй мидбасовой полосой, ещё больше уменьшая необходимость работать СЧ-шнику ниже 800 Гц.
Импеданс даже с 15 Ом не страшный. Но можно лучше ( и за безплатно).
Рекомендую попробовать следующие изменения.
ВЧ и мидбасовую полосы не трогаем. СЧ переделываем, не меняя номинал катушки (попробовать в сравнении с другой АС, после нормализации конденсаторов!!). В басовой полосе делаем отвод от катушки примерно 5,6 мГн и тоже пробуем, ПОСЛЕ изменения в ФСЧ.
Получаем изменения
Купольный СЧ-шник отблагодарит более чистым звучанием, плюс УМ порадуется небольшой разгрузке по току.
Кстати, об "эффекте накачки". Для моей схемы, в предположении, что резонансые частоты динамиков в ЗЯ по 53 Гц, сопротивление постоянке катушки 5,6 мГн 1 Ом и катушки 1,53 мГн 0,6 Ом, влияние оного - горб +2дБ на частоте 70 Гц, почти исключительно от басовой полосы с конской катушкой. Исключается на 100% биампингом.
Да! Что делается внутри ящика? При правильном подходе ЗПМ может дать улучшение уровня частот ниже 50 Гц наравне с восстановлением резиновых подвесов. Проделайте с одной АС, не трогая другую, после экспериментов с фильтрами. При сравнивании стоять АС должны рядом, во избежание разного подпевания комнатой. ЗПМ начинайте добавлять ОТ УГЛОВ, в основном - в верхнюю часть, фиксируйте сеточкой от наваливания на заднюю часть динамиков, иначе упадёт добротность и - гуд бай остатки басов. Аккуратно, распушивая, 10...12 граммов/литр.
На всех боковых стенках желателен войлок, ибо стоячие волны никто не отменял. На задней стенке потребность в оном - под вопросом, поскольку глубина всего около 10 см, что соответствует основной частоте резонанса по глубине аж 1,7 кГц, где мидбас получает -14дБ по напряжению от среднего уровня. Но резонансы слышны до -20 (по Алдошиной), так что квадраты (чтобы меньше объёма кушали) войлока на задней стенке напротив динамиков НЧ и мидбаса не помешают (5 мм хватит). С другой стороны, 1,7 кГц могут не пройти через плотные диффузоры НЧ головок. Нужна проверка микрофоном*
Andrew271
28 Ноя 2023
а внутри этих АС блок поролона 45мм на весь размер и горсточка минваты заткнута в фильтр. под НЧ динамиками войлочные полоски наклеены в корпусе может для упора
    379.3 KB · Просмотры: 24
    436.2 KB · Просмотры: 26
    313.8 KB · Просмотры: 24
Стоячки убирает, но объёма не добавляет КМК
Отпугивать радиолюбителей, толку с неё 0. Даже с дребезгом не справится.
Передняя панельфигурная, прикольно.
Поролон выбрасывайте, он уже по любому наполовину разложился. Играйтесь синтепоном или ватой.
Чёт я недопоняла. 50 лет назад выпускались современные китайские резисторы-корыта с цементом? Она копаная.
пайки не заводские. Лазили .
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Andrew271
28 Ноя 2023
поролон живой и упругий не разваливается. современный похуже будет по консистенции. фильтр похож на какую то артельную сборку. передняя панель вобще из толстого пластика типа капрона
Есть чем заниматься +like
Начните с замены двух конденсаторов в ФСЧ, потом попробуйте
ap-png.114376
в сравнении с другой АС, которая будет опорной. Понравится - переделали обе и пошли дальше по такому же алгоритму.
Настоятельно рекомендую хоть какие-то микрофонные измерения. С самым завалящим электретником зону 50...2000 Вы увидите с достаточной точностью. А это - толк от восстановления резины, от поролона, от другого ЗПМ, от изменения ФСЧ, коррекция стыка мидбас - купольный СЧ, проверка купольного СЧ на вшивость дурной резонанс... Можно даже приблизительно измерить частоты резонансов, включив динамик после резистора 100 Ом: АЧХ динамика даст максимум на пике импеданса = резонансной частоте, если последний - чёткий.
Andrew271
28 Ноя 2023
фильтр похож на артельную сборку но заляпан соплями термоклея так что никто его не трогал. старый термоклей до сих пор держит и эластичный. современный китайский сильно хуже.
набрались из запасов конденсаторы на 21.7 и 21.9мкф на сч.
на нч пока оставляем электролиты 26.2 и 27.2мкф с еср-0.09 по схеме стоят 22.0 а в реале 25.0х35\40в
катушки промеренные получились 6.8мгн\2ом, 1.46мгн\1.2ом - 2шт, 0.2мгн\0.5ом возможно мой тестер занижает индуктивности, хотя сопротивления 0.5-1 процентные меряет точно
резисторы точно не китайские, а жутко фирменные. фильтры стали такие
    409.2 KB · Просмотры: 16
Andrew271
28 Ноя 2023
стоит ли сразу менять электролиты - 26.2 и 27.2мкф с еср-0.09 по схеме стоят 22.0 а в реале 25.0х35\40в - на бумажные коробочки мбго по 20мкф (присверливать надо к фанере) с дополнением пленкой до 22мкф?
kolobrkin
4 Дек 2019
Они еще с пищалкой, в противофазе, борются. :)
Точно. И пищала, недовольная пахать за себя и за того парня, которому верхняя средина по барабану Страдивари, в бессильной злобе шипит.
Andrew271
28 Ноя 2023
а вот может ли быть такое? НЧ динамики стоят на каких то фетровых-войлочных-тканевых проставках примерно 4-5мм и эти проставки явно продуваются. может ли это быть хитрой ПАС? и да все динамики не прикручены, а зафиксированы разрезными шайбами явно промышленным способом, потомучто у НЧ там под шайбой резиновые прокладки фигурные
Aske
