Sony CDP-311
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Снова всем привет)
Несколько дней назад,просматривая авито в поиске нового интересного,ну или старого завлекательного.Увидел объявлене о продаже этого плеера.В описании было,что плюётся дисками.Цена 500р.Почитал на форумах о нём,вроде не ругали,обычный бюджетник,но вроде не плохой.Чистокровный Японец.Ну думаю.позвоню,куплю.Н будет работать,так красиво с пока ещё не сделанной Айвой постоит в паре.
Вечером после работы съездил,купил,видон конечно был заброшенный,пыльный,заляпанный.Пульта нет.В комплекте воткнутый спереди переходник 6,3-3,5,хороший.Ну и внутри корпуса перекатывался СД диск.
Привёз,сначала помыл всего,отчистил,подготовил провода.включил.У меня просто Маранц тоже Японец и работает на 100в.БП понижающий на киловатт,выведена вторая розетка для таких случаем,ну и заранее думал комплектное что то взять под него.
Да,дисками плевался,гонял лоток туда сюда,нажимая на кнопку Плей.Несколько раз повторив это незамысловатое действие и понаблюдав за происходящим с мезаникой,вручную несколько раз погонял привод лазера,чтобы он начал сам его позиционировать.Покрутил всё крутящееся.куда достал,Проверил ещё раз без диска,получил ответ,что Диска нет.Поставил диск,диск обнаружился,и вот ,всё играет.Прослушиваю найденный в нём диск)
Красота) Я доволен.Сколько прослужит неизвестно,может всего один или два диска) Но надеюсь,что подольше.Главное всё живое,видно залежался.Может смазка загустела,но вроле всё смазано хорошо везде,внутри чисто.
Аскетизм бюджетной техники у Сони не отнять.Поэтому и не очень люблю эту марку.Кроме,кассетных плееров аналоговых.У них звук замечательный.как по мне.
Звук у плеера приятный,по частотам вроде ничего никуда не вылазит,всё комфортно,не резко,сухости,как часто бывает у цифры нет,но пока слушаю через наушники,не подключал к усилителю.
Я бы может частот прикрутил немного,привычка.Но в опциях конечно этого нет.
Всем спасибо,за внимание!
Ну,а меня с удачным приобретением очередным)
WhatsApp Image 2021-08-07 at 01.57.55.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 01.57.55-1.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 01.57.54.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 01.57.55-2.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 01.57.55-3.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 01.57.55-5.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 02.02.11.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 02.17.02.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 02.17.02-1.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 02.18.38-1.jpgWhatsApp Image 2021-08-07 at 02.18.38.jpg
  • sony-cdp-311-instruktsiya.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 231
Andy_PL
12 Апр 2020
Лазер продуть и протереть, старую смазку желательно везде смыть и положить новую, пассик с серводвигателя заменить (наверняка он там имеется). Очень возможно, что прослужит ещё прилично. У меня Sony CDP-M20 ещё работает. Они тогда даже бюджетную технику делали достаточно прилично. It's a Sony! :)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да в том то и дело,что внутри не пылинки.Играет.Смазка чистенькая беленькая,видно концевики залежались.Это бывает.Разработается.Второй диск уже гоняю.
У меня два СД, Филипс-204 с CDM-1, без ЦФ, и Филипс АК-630 с CDM-4/19, все на одной микрушке, звучит очень похоже на Фил 240, читает даже болванки. Я вообще люблю Филипсы древние...
Я когда-то кенвуд купил, очень похож. По трекам перебрасывало помню, ничего не помогало, разобрал полностью на запчасти. За 500р рабочий это подарок)
Andy_PL
12 Апр 2020
Я про именно оптический блок говорю. За столько лет там должна быть пыль. А дисками он "плевался" наверное потому, что механизм сервопривода не мог поднять - пассик растянут.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну.может и есть 3 пылинки.А так пыли не было вообще.Спасибо,если что,буду знать куда копать.Вчера 3 Сд прослушал через наушники.
Да это первый полноценный Сд плеер у меня.Я обычно через комп слушал,магнитолу или через ДВД плееры.Этот нормально играет,без запинок вообще.Ни на морде ни на кнопках ни царапинки.Крышку,я думаю уже продавец поцарапал,в багажнике возил его.
Если будет возможность,послушайте Филипс (или ещё какой аппарат,например Соньку) вот на таких чипах.Звук очень хороший.У меня в Маранце встроенный ЦАП (для оптики и коаксиального входа) на паре таких с коронами.
ТДА1541 не моя, мучился долго с Филом-160, песочит и наждачит, как говорят. Я признаю только
CDM-0, CDM-1 и CDM-4/19, как простейшая по схеме, а приятная по звуку.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вас понял.Я по этому же принципу старые усилители покупаю,звук другой,как бы более приятно на уши ложится)
У меня сейчас 3 источника для СД,с возможностью различного подключения,и следовательно отличиями в звуке.
Филипс-204 на TDA1540, ЦФ SAA7030 выпаян, заменен 4 перемычками, Одесский вариант, причём намертво, так засунул, что не могу найти до сих пор.
Филипс-630, убрал ОУ, сигнал прямо с ЦАПа, и добавлена куча бумажных конденсаторов ~100мкф, и еще по мелочи...
Игорь F°
6 Окт 2020
Увидел до боли знакомые разговоры.И сразу хочу предупредить:у Сони аппараты из Франции и из Японии могут сильно отличаться схемой,не смотря на один и тот же облик.Так,на всякий случай.Рационализаторство питания просто зашкаливает.Иногда глаза на лоб лезут от увиденных решений по экономии на деталях :) и в итоге все едят из одной тарелки со всеми вытекающими для звука. Отдельное тактирование любого бюджетника категорически рекомендую,особенно если питание будет индивидуальным.Звук меняется в лучшую сторону ,до того ,что просто не узнаёшь давно знакомые треки.Да даже не бюджетник,даже в топовых моделях с внутренним тактированием,где казалось бы должно быть всё хорошо,всё равно рекомендую отвязать питание тактовика и сделать ему индивидуалку.Аналогичный шаг вперёд по качеству гарантирован.В идеале конечно новый генератор,взамен стокового будет лучше.
Есть ещё список мер:питание,выхлоп,цф.Всё это даёт ещё и ещё.Но улучшение тактирования даёт самый существенный плюс звуку и реализация довольно проста.Если конечно аппарат имеет потенциал,заморочиться всем этим конечно стоит.
Не так давно, брал винтажный CD-проигрыватель Pioneer PD-4100, сделано в Японии. 1988г.
ЦАП Sanyo LC7881 (16-bit; гибридный), транспорт антивибрационный Pioneer PWY 1010. Очень даже хорошо...
Игорь F°
6 Окт 2020
Из того что у меня есть лучший звук дал kenwood dp7010,прям доволен по всем пунктам.Но только после доработок.Хотя и не тронутый он звучал вообщем-то не плохо.И даже сейчас, включил,хочется в чём-то по привычке упрекнуть, но ,не получается.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Недавно включаю его,а он просто не включается.
Ну вскрыл,осмотрел,всё в порядке внешне.
Сам бы не починил.
Продал как нерабочий,под ремонт.
Покупатель написал,что полетела микруха по питанию,уже заказал,починит.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Первый мой сидюк... Моделька, правда, младшая - 211, без пульта, но начинка та же. Покупал где-то в середине 90-х. До сих пор работает, трудяга. Нарисовалась была проблемка лет 5-6 назад - диск при загрузке не хотел становиться в исходное положение и лоток вывозил его обратно. Вылечил заменой резинового пассика привода. Причём подошел (не сразу) какой-то магнитофонный, меньшего сечения и чуть меньший по диаметру.
    131.4 KB · Просмотры: 43
    285.5 KB · Просмотры: 32
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я свои 311,ну где то неполные 2 года послушал.
Звук более менее ,слушать можно.
Потом купил JVC и уже его в основном гонял.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Конечно, что можно требовать от сидюка начального уровня, но на то время это было очень даже не плохо.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я сейчас вообще двд Пионеры слушаю и не переживаю.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Кстати, некоторые ДВД могут играть сиди и даже суперсиди. Я, как фанат Сони, прикупил в своё время модельку такого рода - SONY DVP NS955V, серии "QS". А это уже "средний" класс, на секундочку... Суперсиди, она, конечно, как-то играла, ну и простое сиди, понятное дело. НО! Качество звука было хуже, чем даже с этой простенькой CDP-211. Я хочу сказать, что универсальных моделей, играющих всё про всё с одинаковым качеством, не так уж и много. Лучше покупать всё-таки модельки, заточенные под какой-то один формат.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Кстати, некоторые ДВД могут играть сиди и даже суперсиди. Я, как фанат Сони, прикупил в своё время модельку такого рода - SONY NS955V, серии "QS". А это уже "средний" класс, на секундочку... Суперсиди, она, конечно, как-то играла, ну и простое сиди, понятное дело. НО! Качество звука было хуже, чем даже с этой простенькой CDP-211. Я хочу сказать, что универсальных моделей, играющих всё про всё с одинаковым качеством, не так уж и много. Лучше покупать всё-таки модельки, заточенные под какой-то один формат.
Бывает и такое.
У меня тоже ДВД сонька,средний класс.Sony DVP-S735D.Для СД в основном брал.
Но JVC больше нравится и даже пионер.
    115.3 KB · Просмотры: 36
    129.7 KB · Просмотры: 38
Игорь F°
6 Окт 2020
Для музыки нужно брать ранние филипсы)
Эт точно, Филипс классика, 204 хез, и все пашет
Беларусь
Минск
Что дорабатывали?
Игорь F°
6 Окт 2020
Что дорабатывали?
Через некоторое время апп был продан.Из того что запомнилось:
Выхлоп с об на германии,6 или 7(не помню) трансорматоров со своей последующей стабилизацией для важных участков схемы,отдельный тактовый генератор,иные оперы для наушникового усиления,и по мелочам там-сям.С пцм58 вопрос для меня закрыт,не имеют они полноценного массивного низа ,как с ними не изворачивайся.Они в этом плане даже до 1543 не дотягивают.
generator1969
