SONY SS-E455V
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Артём тут недавно для опытов прикупил недорого эти АС бюджетного класса. Средники там порваны в хлам.ВЧ - пьезо.НЧ живые. Для понимания куда с ними двигаться,подключали к ним разные СЧ ,ШП и ВЧ чтобы хоть ориентировочно понять,что больше понравится.Понравился вариант с ШП от советской магнитолы + ВЧ от Микролаб Соло1 и ШП от телевизора Сони + ВЧ от Микролаб Соло 1.Артём склоняется пока к варианту ШП от Визатона и родные НЧ с доработкой корпуса и внутрянки. Пока разобраны,лежат в гараже на проклейке внутренних стыков.Были чуть подмочены тоже,щели будем замазывать.Что интересно на НЧ,обеих,основные магниты наклеены криво,может задумка такая?
    138.6 KB · Просмотры: 467
    108.3 KB · Просмотры: 376
    106.4 KB · Просмотры: 384
    108.6 KB · Просмотры: 361
    65.4 KB · Просмотры: 355
    181.8 KB · Просмотры: 373
    221.9 KB · Просмотры: 344
    151.1 KB · Просмотры: 356
    154.9 KB · Просмотры: 342
    84.7 KB · Просмотры: 356
    142.6 KB · Просмотры: 349
    63.8 KB · Просмотры: 382
    137.1 KB · Просмотры: 352
    66.3 KB · Просмотры: 443
    186.9 KB · Просмотры: 433
Коротенько так. Из "Sony SS-750AV", оформление ФИ.
1.jpg Низ корпусов в хлам размокший/рассохшийся/рыхлый. По весне этак года 2016-го, сделал ЗЯ.
Посмотреть вложение 18005 Низ корпусов в хлам размокший/рассохшийся/рыхлый. По весне этак года 2016-го, сделал ЗЯ.
Посмотреть вложение 18006 Посмотреть вложение 18007 Посмотреть вложение 18008 Посмотреть вложение 18009
Ну,эти что у Вас получше по качеству.Игра стоила свеч) У наших тоже подмокшие,как на С30 по одному краю разошлось.Но будем замазывать.Слушали и без инвертора,и трубой подстраивали,звук хуже.Как бы глухой становится.
Кстати,есть примета)Если горшки с цветами ставить сверху колонок,то могут появиться загадочные круги,и тоже могут набухнуть)
На моих Викториях есть загадочные круги на одной)
Там ламинат, не шпон и не плёнка. Да и поливаю цветы я сам. Снимая горшки с поверхности на пол. Акустика у меня не очень долго простояла. Буквально пару месяцев. Залить не успел.
Углы все промазаны,высохли.Вклеил усиления из фанеры 12мм. В середине пошире, по краям поуже,все на равном расстоянии.
WhatsApp Image 2021-07-11 at 03.28.23.jpgWhatsApp Image 2021-07-11 at 03.28.30.jpgWhatsApp Image 2021-07-11 at 03.28.12.jpg
Артём сегодня привёз поролон для Сони и в качестве магарыча за помощь 3кг Столяра) Сони были промазаны им внутри плотно везде,и на радостях прошёл и свои 2 пары ещё.А то моя банка как раз вчера и кончилась.
Поставил поролон на заднюю и на верхнюю часть,на доковые и низ синтепон родной.Добавил в каждую на низ по паре колбас с ватой из 131 Амфитонов,новые делать некогда просто.Чтобы чуток убрать ещё объёма и пустоту под ФИ.Задние наружные стенки ,так же прошёл ПВА,дюже рыхловато выглядели.
WhatsApp Image 2021-07-17 at 02.43.58.jpgWhatsApp Image 2021-07-17 at 02.44.08.jpgWhatsApp Image 2021-07-17 at 02.44.19.jpgWhatsApp Image 2021-07-17 at 02.44.29.jpg
Сегодня купил вот такие вот средники,ещё Артём должен взять пару других тоже Шарповских,будем пробовать на неделе.
Тоже покупал у аудиоэнтузиаста ,но в Новой Усмани,недалеко от нас,любителя кассетных дек) Тоже проговорили минут 30,приехал только недавно...
    159.9 KB · Просмотры: 236
    203.1 KB · Просмотры: 259
Доводилось и мне на серединку ставить ШП от магнитолы. Нашей магнитолы Веги. Компактной. У неё ещё блок питания слева пристёгивался. Модель не помню. Их было несколько. Однокассетная/двухкассетная/с приёмником. Динамики 4". Большая ферритовая МС с отверстием в керне. Алюминиевая и штампованнаая корзина. И во всех магнитолах тех, одни и те же динамики. Ух и певучие.
P1120957.JPG P1120959.JPG http://ldsound.ru/5-gdsh-6-8/
Как говорится:
- Увидите, не проходите мимо!
Посмотреть вложение 18592 Посмотреть вложение 18593 http://ldsound.ru/5-gdsh-6-8/
Как говорится:
Хорошо) Просто они довольно большие.Не хотим сильно ковырять фасад. Те что у меня на фото почти в размер оригиналов.А так с ШП довольно приятно звучала,даже с теми ,что от телека.
Сегодня Артём приехал,привёз купленные им по моей подсказке ШП Шарпы ,вроде от телека.Чтобы было немного больше вариативности при выборе.
Были ещё в тесте родные фильтры и китайские,покупались им для каких то ещё опытов с другими колонками.
Собрали сначала сетап без ВЧ.Так как он хотел вариант с НЧ и ШП.Это и пробовали сначала.
На одной родной фильтр,НЧ и ШП от телека Шарп,на второй китайский фильтр и тоже самое.
Послушали,китаец,дал больше гудящего баса,середину в НЧ и резкие средние.Играло на нём громче.Убрали его,поставили в обе родные фильтры.
Стало заметно приятнее,звук намного лучше того,что было до переделки.Этот ШП довольно приятно звучит,мягкие высокие.Но он ставился на выход с фильтра под СЧ,так что часть частот там естественно резалась.
На одну поставили на ВЧ динамик от Микролаб Соло 1,как и в прошлый раз,высокие ещё улучшили звучание,они там не резкие,приятные.
Потом подключили мои СЧ Шарпы. Они зазвучали резче,им нужно оформление,или корзину или ПАС,решили что ШП лучше играют,не раздражающе,чистый голос.
Ну и потом ещё в конце подключили уже для очистки совести родные пьезо ВЧ,Они конечно резче и менее реалистичные чем ВЧ от Микролаба,но сцену расширили и добавили ясности,ну и ладно.Если в принципе не знать ,что это пьезо там на верхах,то может и не сразу внимание обратишь.А на чём то сложном по звуку.
Оставили вариант ,родные фильтры,НЧ и ВЧ+ШП Шарпы.Микролабовский динамик ВЧ я ему тоже дал с собой,чтобы потестить на своей аппаратуре уже,что больше понравится в итоге.А пару всегда найти можно к нему.
После переделки корпуса,звук стал плотный,опять же без излишнего баханья и стало намного меньше гула и бубнежа.До конца прям не смогли избавится.Их надо на что то ставить,на полу гудят.Общее ощущение,что низы стали глубже,приятнее и исчезла куча призвуков=резонансов с баханьем. Сравнивали с С30 по звуку,по низам Соньки прям выиграли ,но не в детальности,а по объёму, там он конечно в 4 раза больше,а по СЧ-ВЧ не совсем,спорно.Ну и Сони можно накручивать громче,держатся.
Артём доволен,я тоже.Думал ,если честно,что будет хуже,но Шарпы очень здорово эти играют(те что на первых фото с зажигалкой).И не лезут вперёд.Короче ,подошли в сборку.Даже точно по размеру подошли к панели внешнего оформления.Повезло...
Увижу,себе такие куплю.
Привёз мне ещё несколько листов фетра.Можно использовать как в ПАС так и для разного рода звукоизоляционных работ.Разных толщин и плотности.Продаётся в магазинах для рукоделия,листы с А3 размером.Цена 45р штука.
Всем спасибо)
Тестили на Электронике 50у-017С. Одну колонку в первую пару слева,вторую - во вторую пару справа,чтобы удобнее переключаться между ними и с возможностью слушать обе сразу.
Крутили вертели частоты,включали выключали ТК на разных сетапах.Даже моно включали ,когда возникли сомнения в звуке ВЧ по каналам.
В общей сложности потратили часа 4 на всё.
Тестовый материал
    248.8 KB · Просмотры: 239
    334.8 KB · Просмотры: 243
    245.5 KB · Просмотры: 267
    298.7 KB · Просмотры: 257
    269 KB · Просмотры: 220
    192.4 KB · Просмотры: 294
    139.3 KB · Просмотры: 237
    159.9 KB · Просмотры: 245
    203.1 KB · Просмотры: 229
    116.4 KB · Просмотры: 212
    137 KB · Просмотры: 212
Артём послушал их с неделю,но у него сейчас переезд срочный на другую квартиру,таскать туда сюда,они здоровые ,а у него ещё пара комплектов есть,да и к тому же после прослушивания моих 022,захотел такие же.Так что сегодня были проданы за один день на авито.Радует получение очередного опыта,и возвращение замученной акустики к жизни.
vlad'mir
