Здесь около 70-75 В на плече.
При таких напряжениях транзисторы горят с удовольствием, особенно если моощщи поддать. Так что, закономерно.
Жду посылку с транзисторами.
Проблема в том, что транзисторы должны прийти качественные, иначе при таких режимах, легко сгорят.
Или можно включить без одной пары на одном канале.
Можно и нужно, но как перестраховщик, советую включить колонки через конденсатор, чтобы защитить их, если снова что-то сгорит.
Вообще-то должна быть штатная схема защиты, но мы её не видим.
Но конденсаторы на напряжение в сотни вольт, пойдут всякие пусковые и т. п. Не страшно, если их ёмкость будет не тысячи мкФ. Ну баса не будет, так нам нужна ведь проверка работоспособности.
Можно, может и лучше, включить колонки не на сотни ватт, а обычные, на десяток-другой, но тогда нужно последовательно с колонками поставить мощный резистор. Расчитать его не сложно. Пусть колонки на 50 Вт и 8 Ом. Ставим последовательно резистор 100 ом и получаем что можно подключить к усилителю 500 Вт. Вот только резистор должен быть мощным (нет времени считать). Хотя гонять будете не на всю катушку. Вместо резистора можно покумекать какой-нибудь бытовой прибор типа нагревателя.
резистор на плате питания. Он стоят в месте под стабилизатор 7812, на крайних выводах.
Прошу добавить матерные смайлики.
Крайние выводы - это вход и выход стабилизатора.
Значит этот резистор ВМЕСТО!!! стабилизатора.
Оптимизаторы - инноваторы.
Надо взглянуть на схему, но уверен, что лучше будет штатный 7812 - ведь под него дырочки делали.
Возможно, надо поставить небольшой радиатор.
Вполне возможно такой же финт в другом плече питания, если оно есть.
В ус-ле Радиотехника У-101 для питания предусилителя сделано так же - резистор вместо стабилизатора, это рацилизаторы сделали, чтобы на бутылку получить.
Мне пришло в голову, что резистор могли поставить для питания вентилятора, тогда хрен с ним.
А микросхемы через такое питать - это надругательство.
