Создание динамиков
Насчет разницы в жесткости пропитанных диффузоров не скажу, измерить ее нечем.
Но главное, что не требуется сама термосушка. Которую лучше избегать.
Сравнение жесткости, хрупкости и прочности этих, и других пропиток можно производить по их высушенным (и термообработанным, если это требуется) пленкам, примерно равной толщины.
По пленкам можно оценить также их демпфирующие свойства. Что немаловажно.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
какой используете?
НЦ-551 из серии авиационных эмалитов.
Разбавлялка – 645-й (лучше всего), ацетон/этилацетат (тоже норм).
бумага после него прочнее и жестче чем после бф-2 с термосушкой?
Эмалиты не требуют термо, быстро сохнут. Прочность наберёте любую по консистенции лака / кол-ва слоёв. Чуток переусердствуете – барабан.
И да, эмалиты при равной прочности много легче Бэ-Эфов, и имеют много большую проникающую (но не такие термостойкие).
Нормально мебельный нитроцеллюлозный лак НЦ-222.
Поговаривают, что польский грунтовочный лак "Kapon", но не пробовал.
Ну а ежели надыбаете нитроцеллюлозный клей АК-20, то возьмите чуток на пробу, не пожалеете.
С другой же стороны все еще жду от "не дилетантов" замеры их сверхлегких подвижных систем в области НЧ в адекватного размера акустических системах.
Это обычный 35ГДН в корпусе около 40-ка литров:
Просто удивительно насколько туго доходит. Раза 2 или 3 выкладывал, обсуждали, не дошло.
Может быть в этот раз.
Это обычный 35ГДН в корпусе около 40-ка литров. Измерение в камере ИРПА, подпись А. Баринова. 4.05.1999 г. 26 лет назад.
ты хочешь сказать, что обычный 35ГДН - это продукция твоя? Или , что А.Баринов - это ты?
у 35ГДН Mms 28-30 гр., у нашего 8" басовика L850 30-31 гр. Есть ещё облегчённая версия L850speed c Mms 26 гр., но она для других задач, в смысле не для получения самых низких частот.
Помню вы когда-то писали, что диффузор можно пропитать НЦ лаком, если я вас правильно понял. Не могли бы поделиться практической стороной и для каких целей вы его применяли?
Не просто диффузор, а новый диффузор.
В любом учебнике описано. Отличается только лаками.
Где-то НЦ-221, где-то цапон.
Есть там и ответ о практическом применении.
ПС.
Для древних диффузоров, разрыхленных временем, пропитка тоже работает. Но очень аккуратно нужно с концентрацией состава и его количеством.
Игорь F°
6 Окт 2020
Долбакам повторяю - у 35гдн есть АЧХ от производителя и в оформлении за подписью А. Баринова.
Где аналогичные данные поделок артели?
Заметил что у нас теперь это норма.
Либо умеют класно аккуратно собирать,но нихрена не умеют замерять.В 2025году замер импеданса по точкам ,не здец ли,скажите.
Либо наоборот:отличное владение измериловкой и залазыванием дину во все щели.Вторым нет притензий.А вот первым....
И это дико раздражает.Т.к. это для первых должно быть неразделимым впринцыпе.
Siegi
