Способы изменения параметров головок громкоговорителей
Несмотря на довольно большое количество типов выпускаемых ГГ (громкоговорителей), иногда могут возникать затруднения при их применении, вызванные тем, что параметры ГГ не соответствуют требованиям, предъявляемым к РЭА, в которой они могут быть использованы. Да и в нынешних условиях не всегда удается приобрести нужную ГГ, и цена бывает неприемлема для многих радиолюбителей. В таких случаях требуется некоторое изменение параметров имеющихся в распоряжении ГГ. Рассмотрим способы изменения некоторых параметров ГГ электродинамического типа.
Частота основного резонанса подвижной системы ГГ может быть повышена путем смазывания центрирующей шайбы раствором лака. При этом можно использовать 5-10%-ный раствор лаков ЦАПОН или целлулоида в ацетоне. Раствор лака следует наносить на центрирующую шайбу мягкой кисточкой равномерно по окружности, чтобы при высыхании не произошла “расцентровка” звуковой катушки в рабочем зазоре магнитной системы. Таким образом можно повысить частоту резонанса в 1,5-2 раза. Можно также смазывать лаком гофрированный подвес диффузора, однако это менее эффективно. Повышение резонансной частоты сопровождается одновременным повышением звукового давления ГГ на частоте резонанса, что объясняется повышением ее добротности.
405
Понизить частоту основного резонанса ГГ можно путем утяжеления его подвижной системы, например, приклеив картонное кольцо на центральную часть диффузора. При этом одновременно снижается звуковое давление в области средних и высших частот примерно пропорционально увеличению активной массы. Особенно значительно снижается звуковое давление на самых высших частотах диапазона, так что диапазон воспроизводимых частот сужается со стороны высших частот больше, чем расширяется со стороны низших частот. Следует заметить, что при утяжелении подвижной системы в довольно значительных пределах звуковое давление в области резонанса не изменяется.
406
Расширить эффективный рабочий диапазон частот ГГ в обе стороны как в области низших, так и высших частот можно путем вклеивания в центральную часть диффузора (желательно непосредственно на торец звуковой катушки) небольшого дополнительного “конуса”, склеенного из плотной, но не толстой бумаги, пропитанной 3-5%-ным раствором лака ЦАПОН в ацетоне и имеющего вид усеченного конуса с диаметром меньшего основания, примерно равным диаметру звуковой катушки, углом раскрыва около 70° и высотой около 0,5 высоты диффузора ГГ. Дополнительный конус снижает частоту основного резонанса подвижной системы за счет увеличения его активной массы и одновременно повышает верхнюю граничную частоту за счет большей жесткости его по сравнению с жесткостью основного диффузора ГГ. Правильно подобранный дополнительный конус может обеспечить расширение номинального диапазона воспроизводимых ГГ частот на 1-2 октавы. При этом одновременно снижается звуковое давление ГГ из-за увеличения активной массы подвижной системы.
407
Увеличить звуковое давление ГГ с неэкранированной магнитной цепью и кольцевым магнитом можно, приклеив к нижнему фланцу второй такой же кольцевой магнит (или близкий по размеру). Дополнительный магнит должен быть присоединен в противоположной полярности по отношению к полю рассеивания основного магнита так, чтобы при прикладывании его к фланцу магнитной цепи чувствовалась отталкивающая, а не притягивающая сила, т. е. магнитное поле дополнительного магнита уменьшает поле рассеивания основного магнита. При этом происходит увеличение использования полезной энергии основного магнита за счет концентрации магнитных силовых линий внутри магнитной цепи, т. е. в рабочем зазоре. Таким способом можно увеличить магнитную индукцию в рабочем зазоре на 10-25 % в зависимости от конструкции магнитной цепи ГГ. Уровень среднего стандартного звукового давления повышается пропорционально увеличению магнитной индукции в рабочем зазоре магнитной цепи, а частотная характеристика не изменяет своего вида. Повысить таким способом звуковое давление ГГ с экранированными магнитными цепями невозможно, поскольку внешнее поле рассеивания у них практически отсутствует.
408
Уменьшить неравномерность частотной характеристики ГГ можно путем промазывания гофрированных подвесов их диффузоров демпфирующими смазками. Отметим, что это относится лишь к тем типам ГГ, в которых такое промазывание не предусмотрено технологическим процессом при их изготовлении. Для промазывания применяются различные сложные по составу смазки на основе резиноподобных веществ, например, полиизобутилена и т. п., однако удовлетворительные результаты можно получить также при применении 50-70%-ного раствора касторового масла в ацетоне. Такая смазка наносится мягкой кистью на гофрированный подвес диффузора в небольшом количестве, чтобы не допустить значительного пропитывания конической части диффузора. Указанная смазка уменьшает величину неравномерности частотной характеристики ГГ на 2-5 дБ. При этом остальные параметры остаются практически без изменений. Отметим, что работы, связанные с промазыванием деталей подвижных систем ГГ, следует выполнять при вставленной в зазор между звуковой катушкой и керном магнитной цепи специальной оправке, которую можно заменить свернутой в кольцо лентой из бумаги или кинопленки. Если звуковая катушка ГГ закрыта со стороны диффузора защитным колпачком, то его предварительно следует отклеить, смочив ацетоном.
409
Следует иметь в виду, что конструкции электродинамических ГГ из-за наличия в них деталей, изготовленных из бумажной массы и ткани, требуют весьма осторожного обращения и все работы, связанные с изменением параметров ГГ, могут выполняться достаточно подготовленными людьми.
Вот последнее предложение ключевое в этой статье. Без понимания работы динамика, улучшая одну характеристику, можно угробить динамик.
Если со временем повысилась резонансная частота по причине увеличения жёсткости центрирующей шайбы, можно попробовать нежно поразмять её руками одновременно симметрично с двух сторон, зафиксировав на это время диффузор. Если и это не поможет, то рисуем на шайбе 4 сектора тонким маркером, шириной в 10-15 градусов, симметрично по окружности. От катушки отступить 5 мм минимум, и первый внешний буртик шайбы тоже не трогаем, иначе шайба потеряет жёсткость вдоль окружности. После разметки новым канцелярским лезвием очень аккуратно удаляем сектора, измеряем резонансную. Помогло значительно - значит, диагностика правильная. Надо ещё ниже - добавляем 5-10 градусов ширины к каждому сектору. Внимание! Доработка опасна!!! При удалении широких секторов чревата нарушением центрирования в статике и/или при максимальных смещениях.
При всём уважении.
Представьте что чувствует старый поклонник оперного искусства на концерте начинающего певца который не попадает в ноты. Ни в коем случае не хочу Вас обидеть. Но Вы не попали практически ни разу.
Параметры ГГ всегда соответствуют ТЗ. Если конечно ГГ делал специалист. Если ТЗ не соответствует требованиям - надо изменить ТЗ и сделать новый динамик. Это если кругом дураки и не смогли всё согласовать до начала производства. Но в такое верится с трудом. Обычно заказчик и исполнитель (особенно если это не частные лица) всегда сначала согласовывают требования и ТЗ и только потом запускается производство. Тогда всё в шоколаде.
Вторая важная ошибка. Никогда и никакими подмазками и подклейками не сделать из дешёвого динамика дорогой. Производители не дураки, если бы это было реально - они бы сами это сделали. Точнее они и сделали, т.е. вытянули из себестоимости максимум. Поэтому если нет денег на дорогой динамик - берите дешёвый и смиритесь. Второй манит добавит 5-8% индукции увеличив себестоимость на те же 5-8%. Ни о каких 25% не может быть и речи, это мягко говоря не правда.
Про конусы в центре и расширение диапазона прокомментирую картинкой
Писать ничего не буду, чтобы пощадить психику читающих.
Работал значит динамик до 4-х кГц, приклеили бумажку и он ещё 2 октавы прихватил, т.е. до 16 дотянул. Ну да, конечно. А мужики-то не знают как всё просто оказывается.
Странно почему не написали что происходит с давлением внизу диапазона. На просторах интернета полно любителей альтернативной физики, которые утверждают что давление внизу в таких случаях растёт, что несколько противоречит формуле КПД, логике и здравому смыслу, но когда альтернативщиков это останавливало. Вы как-то умолчали об этом удивительном событии. Возможно считаете что не меняется. Получается что у басовика может быть любая масса подвижки при одинаковом давлении, т.е. давление от Mmd не зависит. Или зависит, но не на всех частотах. Давайте угадаю: сейчас в ход пойдут цифры 4-8. Опять же воздержусь от комментариев. Меня за эти цифры уже банили (на другом форуме). За чужие фантазии и за попытки найти их источник.
Последнее предложение поста несколько не вяжется со всем остальным. Достаточно подготовленные люди всё что там написано читать не будут. А недостаточно подготовленные прочитают до конца и не поймут что же им делать. Вроде как рекомендации даны, но не для них. А для кого?
luftmass
