Акустическая система (АС) — устройство для воспроизведения звука, которое состоит из акустического оформления (корпуса), вмонтированных в него излучающих головок (динамиков) и электрического фильтра.
Pour éviter toute ambigüité, je précise que tout ce qui est écrit ci-dessous est relatif au filtre série dans sa version 3 voies qui, elle seule, permet de révéler les qualités de ce filtre. L'introduction ci-dessous dans sa version 2 voies n'est là que pour présenter le sujet.
23 mai 2011
Le principe de ce filtre série passif, pas très usité, est extrêmement simple comme on peut le voir sur le schéma :
Les haut-parleurs sont branchés en série les uns par rapport aux autres. Ceci dénote radicalement des filtres traditionnels habituellement rencontrés dans lesquels les haut-parleurs et les cellules de filtrage sont montés en parallèle.
Schéma d'un filtre série 2 voies
On retrouve ce schéma dans une ancienne parution de la Revue du Son datant de 1979:
On voit les courbes de réponses obtenues compte-tenu des impédances quasi-résistives ce qui n'est pas le cas des haut-parleurs dont les impédances varient avec la fréquence.
A première vue on peut penser que nous avons affaire à un filtre du 2ème ordre puisque nous avons 2 composants (L et C), mais chacun de ces composants prennent en charge un haut-parleur et leurs valeurs sont choisies pour qu'ils agissent dans leur domaine espectif.
L'impédance de la self aux bornes du premier HP est égale à Lω, celle du condensateur est égale à 1/Cω. (ω = 2∏F)
Lorsque qu'un signal de fréquence élevée arrive à l'entrée du filtre, l'impédance de la self augmente tandis que celle du condensateur diminue tendant vers le court-circuit. Le signal est donc dévié vers le HP d'aigu. Il est facile de comprendre que lorsque la fréquence du signal est basse, c'est l'inverse qui se produit et c'est alors le HP de grave qui devient ctif.
Remarque importante, les haut-parleurs sont connectés en série, le "-" du premier est connecté au "+" du second.
Petite histoire
Ce circuit est très simple et le fonctionnement électrique est quasi évident pour quiconque se rappelle de ses cours de physique des petites classes. Mais non, il y a quand même des interprétations farfelues et afin de faire comprendre au plus grand nombre le fonctionnement de ce filtre, "Jimbee", un éminent "collègue" de l'association Mélaudia à fait une réponse qui ne manque pas de saveur
Je reproduis ici son petit schéma et le commentaire qu'il en fait :
Fonctionnement du filtre série en 2 voies
Tss Tss . La physique cantique montre que les composants du filtrage sont disposés de manière à offrir des chemins adaptés aux divers tempéraments des zélectrons musicaux.
Ceux chargés du grave, charpentés, de constitution vigoureuse et d'ascendance terrienne voient en la matière pleine de la self inductance une voie toute tracée, tandis que les zélectrons chargés des aigus, vifs et fins, plus portés sur les choses de l'esprit, la poésie voire la métaphysique se trouvent attirés par le condensateur, conformément à leur nature.... Cela dit Jimbee écrit aussi (et surtout) des choses très sérieuses :
