Гибридный фонокорректор
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вместе с акриловыми приехали керамические NP0 на приличную емкость 47нФ и 0,1мкФ на 50В.
По измерениям прибором акриловые показали посредственный результат, на уровне лавсана, зато керамика превзошла все ожидания, на низких частотах практически как полистирол, но с повышением частоты параметры не ухудшаются, в часности добротность, примерно 700, так и остается до 100кГц. Удивили, хотя Торрес именно их в корректор и советовал. Приехали акриловые и с Али, гораздо дешевле и доставка быстрее, по измерениям и внешнему виду разнцы с дорогими из ЧиД совсем нет, похоже, их на одном станке делали, чиподиповские приехали в фирменной упаковке DigiKey , поэтому и ехали 9 недель.
Надо будет все послушать, а вдруг там будет волшебный звук и переиграет К71-7 или К78-2.
по мне, собственный голос лампы куда весомее звучания обвески.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да просто возьму тушку головки без иголки, там как раз 2 катушки на 0,78Гн и экранировка, ну и провод из чилийской меди, все для звука :)
Прикинул, ей как раз на выход в нагрузку 245 Ом поставить и тау 2 в кармане.
Встречал кто онлайн калькулятр RIAA на LR ?
Храню с 2005 года кривые коррекции с катухой 10 Гн и разными резисторами. Добивался идеальных кривулек, позже корректор замесили с КПЕ на тау-3 и LR на тау-2\3
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Попробовал LR коррекцию, первая тау на голове, втора тоже на голове, воткнул Ortofon 2red 0.78Н 1,1к на постоянке. Как ни странно, получилось, играет интересно, прошлый раз пробовал катушки мотать и получил фон, с головой фона нет, да и нагрузка у нее получилась 240 Ом, особо не пофонишь. Нужно будет посмотреть АЧХу по пластинке, рассчетую. вроде угадал, играет ровно. Ну вот по звуку особых отличий от корректора с тау2 на конденсаторе К71-7 особо не заметил, нужно будет подольше послушать, потом вернуть как раньше, может что и услышу.
Концепцию формирования тау 2 на старой головке можно рекомендовать в массы, это работает.
Попробовал LR коррекцию, первая тау на голове, втора тоже на голове, воткнул Ortofon 2red 0.78Н 1,1к на постоянке. Как ни странно, получилось, играет интересно, прошлый раз пробовал катушки мотать и получил фон, с головой фона нет, да и нагрузка у нее получилась 240 Ом, особо не пофонишь. Нужно будет посмотреть АЧХу по пластинке, рассчетую. вроде угадал, играет ровно. Ну вот особых отличий от корректора с тау2 на конденсаторе К71-7 особо не заметил, нужно будет подольше послушать, потом вернуть как раньше, может что и услышу.
Есть в старой Радиве статья про коррекцию на входе магнитофона, нч и сч, а потери на вч разного рода компенсируются RC цепью в схеме УВ.
Но вы продвинулись дальше. За что вам поклон!
Отняли кусок хлеба у Ямахи с Кенвудом. :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Короче, промахнулся на этот раз, АЧХу с головкой не выровнять, потому, как у нее собвственное сопротивление 1,2к, а нагрузка 245 Ом, получаются замысловатые кривулины в итоге, головой сначала не подумал.
Заказал таких катушек, не получится с ними, закину все за двор :)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
закину все за двор
Не надо. Надо его до толку довести. Пока в нем есть очень серьёзные ошибки.
Я помогу чуток попозжее. Сейчас платы на Китай вылизываю, что бы заказать.
Все у вас получится,особенно если найти виниловый трек с розовым шумом.С ним гораздо удобнее выруливать ачх
Не пробовал,но вы можете дать розовый шум в земляной провод головки на входе корректора,глянуть примерную ачх
Сильно не обещаю,но при случае вырулить ачх на входе попробую, сММ головой. Шумовой трек есть,для грубой настройки, дальше свипом.
Жаль пилить брюля лишний раз,но ради науки....
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Погоди чуток. Там на входе и есть главная ошибка. Поправить не очень сложно, но по любому надо сделать.
Вылизать ранее вылизанное, а уже потом будешь новое крутить.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Есть розовый шум на той, немецкой пластинке, погоняю немного так. Тут опять подельник в отпуск ушел и я за 2х работаю, а столько прожектов в голове, подожду катушечки, если не понравятся, есть кому перемотать. Если понравится, можно и тау1 на такой сделать, там индуктивность небольшая нужна, ну чтобы от головы не зависело.
А пока можно первую сторону пластинки под коньячек послушать, ссылка под картинкой с бабушкой.
А я и не обещал копировать не свою схему, будет цепочка RC ,формирующая линейку.Сигнал шум ясное дело присядет,но принцип сработает.
Тау три отключается при внутренней коррекции,как бы не вижу ошибок.Пойду гляну снова.
Пермаллоевая коробка толстая нужна? В ней силовичок был от прибора В3-38
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Пойду гляну снова.
Не смотри.
797 так не ставят в ММ корректор. У неё оптимальное входное сопротивление, как помню около 700 Ом. Входной шумовой ток дикий.
А на 47кОм такое выдаёт есно. Хавайся Педро, хотя РУСС и божится что всё как бы нормально.
Не смотри.
Ясно!!! Не знал.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
797 очень хорошая м\с. Делалась для радаров.
Только цена её заоблачная. Купить очень сложно. Серьёзные фирмы не торгуют. Звонил, бояться на контрафакт попасть. Лучше перебдеть.
Но РУСС писал, что у него бренд, отвечает.
Мне самому они сейчас нужны, но очкую из за этого.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Покупал на Али, нарвался на подделку в керамическом корпусе, разломал одну микросхему, сфоткал через микроскоп кристалл, сравнил с фоткой кристалла из даташита, послал им, деньги вернули в полном объеме. Пришлось задавить жабу и купить в ЧиД, по всему прислали оригинал, не шумят вовсе, По поводу их применения в плане шумов есть хорошая статья, приведу ее еще раз. Там на рис.7 приведен пример выбора усилителей с минимальным шумом при данном сопротивлениии источника, так вот при 7,4к AD797 прекрасно подходит, наверное даже самый оптимальный вариант среди там приведенных.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я сейчас на заблокированные сайты ( у нас он заблокирован, пилядь) не могу войти. Пришлите фотку этого рисунка. А лучше архив статьи в личку.
Вместе и разберёмся на какой козе они токовый шум обьехали. Сделать просто замечательный входной узел с 797 нет проблем. Чуток подождите, не хочу в горячке это делать. Метод этот не мой, проверенный. Я его сей момент и делаю. Но на 140уд1. Это пробабка всех отечественных м\схем оказалась при натурных испытаниях в тройке лидеров. Но опять при одном условии - очень низком входном сопротивлении.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
не шумят вовсе,
Вот это и смущает.
В ММ он примус должен быть, да и для МС далеко не лучшийй вариант. Как бы всё оптимально, но.....умножив на 10 входной сигнал, получаем совсем не мизерный шум так же усиленный в 10 раз.
17 Июл 2022
Андрей Мирошников
