Стиральные машины
Без выключения - это значит мощность агрегата уменьшить. По моему, это менее экономично. Но это другая тема.
без выключения в жару +35 в комнате с попыткой довести морозилку до минус 15 , означает- иди, дурак, учи цикл Карно и тепловые машины, не мучай прибор.
... Холодильник Днепр, 1961 г. выпуска. Фреоновый ещё...
Я немного в этой теме. Весь бардак с хладогентами -это управляемый бардак в мире и бенефициар его фирма Дюпон и дипстейт (т.к. спонсируется первым). Первый достойный фреон был изобретён фирмой Дюпон ,его марка R12 . Холодильники сделаные на нём при Сталине работают до сих пор. В 96году у меня был Мицубиши Галант 1982гв..,в нём кондей был на R12.Когда вентилятор делал на минимум ,а холод на максимум, то из звух средних воздуховодов вылетали снежинки,которые долетали до середины салона и испарялись.Через несколько минут в салоне наступал просто дубак!Но действия патентных отчислений закончились,и нужно было придумать новую более "эффективную" формулу и продолжить получать патентные отчисления с нового патента .Новый фреон назвали R22.Дальше пошло по накатоному:на свет появились R134,R 410A и куча других.Проблема пришла от куда не ждали, производители поняли ,что каждый последующий хладогент хуже предыдущего и остановились на R22. Тогда Дюпон купила профессоров экологов и физиков с разных стран и они начали утверждать на всех симпозиумах,что фреоны вызывают озоновые дыры и нужно их запретить и перейти на хладогенты хуже,но "спасающие" нашу планету. И вот Дюпон предложил опять новшество R600A "не портящий " озононовый слой. И ВЕСЬ МИР ЗАСТАВИЛИ на него перейти и платить Дюпону бабки.А он хуже по всем показателям,кроме себестоимости + он ОГНЕОПАСЕН! Через лет 5 он теряет свои свойства и забивает сажевым "нагаром" капилярную трубку.
Настоящую причину озоновых дыр лет десять назад доказал российский профессор занимающийся изучением климата. Он просто на карту озоновых дыр наложил карту изломов земной коры и они совпали!!! Газы выходящие в большом количестве из земли в атмосферу и вызывают эти дыры.
Но об этом уже запрещено говорить!...
Пенопл
Пенопластом обклеить и резинку на двери поменять, а что ещё там не по алгоритму?
Осушитель, датчик и конденсатор.
Там не всё так просто.Дело в том ,что чем выше наружная температура подбирается к точке конденсации фреона (а она у разных фреонов разная немного) тем,резко падает КПД всей системы теплового насоса. Например, поэтому в Эмиратах,где до +55 температура подбирается используется двойное конденционирование.Т.е первый кондей охдаждает второй,а второй уже помещение.Примерно так.
чем выше наружная температура подбирается к точке кипения фреона
Если даташи отсутствует, то узбеки научили меня, как, температуру рукой подбирать (до заправляют там булочника, аппараты там редкость)
Работает и тепловой насос, чтоб КПД повысить дельта должна быть минимальная (есть график, но Вы в теме).
Только, как дядька Бокарёв КПД повысил?
При высокой температуре окружающей среды просто фреон почти НЕ КОНДЕНЦИРУЕТСЯ.Поэтому у него падает КПД. Компрессор молотит,но достичь установленной температуры просто не в состоянии.
Храню подарок друга, книжку по ремонту холодильника ЗИЛ, Москва. 50-затертого года. Именно там узнал принцип работы холодильного агрегата и в дикую жару настроил свой Ока холодильник на нормальный режим, без непрерывной молотилки без выключения.
Для экономики надо переходить на эти, как его... инжекционные, то есть абсорбционные холодильники. Там только один нагреватель и никакого компрессора. Правда, в нагревателе может прослушиваться слабый гул 50 Гц.
Он не повысил КПД.Он поднял установленную температуру с -15 например на -10 градусов.И тогда компрессор стал отключатся и работать ШТАТНО. Если бы он оставил регулятор на -15,а компрессор мог опустить только до -12 градусов(из-за жары),то компрессор работал бы в режиме НОН-СТОП ,но тоже не долго.На компрессоре стоит защитный датчик -термостат обычно на 72 где-то градуса , и в случае перегрева он отрубает компрессор и не даёт ему включится пока он не остынет,а это может продолжаться по времени до нескольких часов.И тогда морозилка потечёт. Вот так это работает на практике( в принципе так и было задумано производителями)!
Он не повысил КПД.Он поднял установленную температуру с -15 например на -10 градусов.И тогда компрессор стал отключатся и работать ШТАТНО. Если бы он оставил регулятор на -15,а компрессор мог опустить только до -12 градусов,то компрессор работал бы в режиме НОН-СТОП ,но тоже не долго.На компрессоре стоит защитный датчик -термостат обычно на 72 где-то градуса , и в случае перегрева он отрубает компрессор и не даёт ему включится пока он не остынет,а это может продолжаться по времени до нескольких часов.И тогда морозилка потечёт. Вот так это работает на практике( в принципе так и было задумано производителями)!
Можно тихий кулер перед компрессором поставить в жару. Говорят помогает.
И, что такого? Крутилки покрутил! Наверное, дельту уменьшил, ладно.
А умничать зачем? Что, кого то прочитал, послушал?
Ну, то, ладно.
По факту, знаю, что перед конденсатором надо, чтоб подача была холодная примерно с метр.
А, как добиться? Фреона напустить. ))
Самое, главное, масло! В фреоне должно быть МАСЛО!
По хорошему, скачать, увидеть сколько и с маслом перезалить.
Чем ниже давление фреона в обратке, тем ниже достижимая температура, но и ниже производительность, вот и сидишь подбираешь. Кулер лучше поставить сзади холодильника под конденсатор (не пуковой, а решетка черная сзади) в жару очень помогает и почистить ее слегка не помешает.
В бытовых масло заливается в компрессор на весь срок службы.
Александр Н.
