- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Это не апгрейд, а полная переделка существующей студии на современные усилители. Из старого здесь остался только корпус и динамик. Это очень узкая тема, пишу для себя, но если кому интересно - присоединяйтесь.
Для чего эта коробка? УД переводится как усилитель диспетчера и предназначен для применения в сетях избирательной диспетчерской связи в качестве громкоговорящей установки для оконечного пункта селекторной связи. Если проще, то человек на одном конце двухпроводного кабеля может общаться с другим по громкой связи на очень большом расстоянии, которое ограничивается только применяемыми дополнительными дуплексными усилителями.
Старая схема занимает весь корпус и довольно сложна в ремонте, но хочу отметить что надежная. Ради эксперимента было решено перевести ее на новые модули, заказанные с алиекспресса. Это позволяет сократить размер, а сам ремонт заключается в замене целых моделей в течении часа максимум.
Можно применить маленький динамик и все узлы поместятся на ладоне. Но старый динамик в маленьком корпусе не "звучит", по этому выбрано что выбрано.
Сигнал от микрофонного усилителя усиливается дополнительным и передается в линию. Линия и сама студия развязаны линейным трансформатором. Питание 5-30 В. Внутри стоит преобразователь, а сама схема работает от 5 В. Приемный сигнал усиливается усилителем и поступает на динамик.
Цель:
Так как студия находится на этапе тестирования, был выявлен один минус. Хозяин всегда выключал питание и линию, но однажды забыл это сделать и студия сломалась. Подозреваю, что не работают все 3 усилителя. Сигнал слышно очень слабо, контрольный светодиод не горит. Была мысль о том, что при занижении напряжения до 2 В на преобразователе, он начинает работать как повышающий, из-за чего в схему пошло более 5 В и далее по нарастающей. Нужно будет это протестировать и возможно заменить преобразователь или добавить какую то защиту.
Причина поломки была найдена. Неисправный БП, он тоже покупался в Китае, инверторный. Питание показывает норму и держит нагрузку, но фонить стал ужасно. При подключении БП от ноутбуков, фона меньше.
Но потом я попробовал поставить обычный сетевой трансформатор с БП и все наладилось. Фон пропал совсем. Поставил его прямо в корпус, сетевой шнур вывел через держатель. Поставил предохранитель на 1 А и завел сеть на кнопку включения. Линию с кнопки пришлось убрать, с таким делом появлялись большие помехи, фон и гул.
Цель:
- добиться стабильного питания схемы, вне зависимости от внешнего;
- внедрить сетевой трансформатор;
- перевести кнопку прием/передача на герметичное реле 5В;
- уменьшения размера динамика, линейного трансформатор и самого корпуса.
Схема немного поменялась:
