Поскольку ток сетки у лампы исчезающе мал, то при стабилизации тока анода будет происходить и стабилизация тока катода. И тогда уже не важно, что там в катоде. Допустим, просто резистор ничем не шунтированный. Если ток через резистор не меняется, то и падение напряжения на нём не меняется. Таким образом, получаем постоянное смещение на обычном резисторе. Как этого достичь практически? Очень просто - классический мю-повторитель. Тогда в катоде триода может стоять резистор, шунтированный хорошим плёночным конденсатором, а АЧХ при этом будет линейной от 0 Гц. Кому не лень, можете проверить в симуляторе. Заодно, получаем максимальное усиление и минимальные искажения, что свойственно мю-повторителю.
Зы. Только не путайте мю-повторитель и SRPP. Это абсолютно разные каскады.
