Tannoy Kenterberry 15
замеры колонки в помещении . Точка прослушивания примерно в 2. 5 -3метрах от колонок.
Единственная сохранившаяся АЧХ басового динамика колонки Ройял Вестминстер .
Басовик Танной Ройял Вестминстер.JPGТанной Кентерберри 15 se в точке прослушивания.JPGТанной Кентерберри 15SE  стык.JPGТанной Кентерберри15 SE бл поле нч и порт ФИ.JPGТанной Кентерберри15 метр по оси ачх в ноль.JPGТанной Кентерберри15 метр по оси ВЧ минус 2 дБ..JPGТанной разные положения регуляторов.JPG
Оживляем простоявший в безвременье Танной Ройял Вестминстер. Фильтры мои, 90 процентов доски занял режектор , убрать последствия ямы, в которую басовика углубили. Поимели бубон на 400Гц. Потом его мужественно и стойко, по-английски, преодолевали.
Добавлю, что Танной, что Кентерберри 15 это огромные дубовые шкафы метр с лишним в ширину. Поэтому в комнате на приличной дистанции выдают ровную полку с намеками на комнатный беспредел. И звук иной, масштабный, как в кино . Одно неважно , разборчивость наверху неважная, пищалка такая, с этим ничего не поделать. Или слушать Эллу , Элвиса, Синатру, там полный восторг.
    136.5 KB · Просмотры: 114
1090 × 704 × 480 мм
Ціна за БУ під замовлення сподобалась, аж очі витаращив :oops:
Кентерберри поменьше.
Вестминстеры в начале 2000х стоили по памяти 15 тыщ фунтов
Будет готово- сделаю фото на память, в обнимку с Ройялами.
https://dzen.ru/video/watch/65a3f2597ca59e7356fe6a00 Роман , фирма Электротон. на Танноях делает колонки, звук внушает. Сам Роман очень грамотный и продвинутый в звуке мастер, профессиональный звукореж. Винилом плотно занимается. На выставке лихо меняет диски на вертушке Техникс, звук отменный.
На позапрошлой выставке Роман рассказал, какие проблемы были с этими динамиками, очень непростые в плане сведения, новоделы серии GRF , но он справился.
А в прошлом году звук сильно получшел, там подвесы новые приехали , зазвучало все на удивление . А еще колонки заклонены кзади, направленность на ВЧ обязывает. Иначе приходилось слушать их сидя на корточках.
VladVlad
