- 5 Июл 2019
- 4,416
- 2,552
- 126
- Украина
- Дмитрий
Причина: хрип в одном из стерео каналов.
Видно, что плата уже была в ремонте, менялись все 3 микросхемы, стоят D2030, аналог TDA2030. На плате есть микросхема 4558с, она отвечает за регулировку НЧ и ВЧ, если не ошибаюсь Питание двухполярное от крохотного трансформатора.
Со стороны радиатора левая микросхема - сабвуфер, центр и правая - сателиты.
Система 2.1. НЧ динамик работает хорошо, один канал так же исправен, а во втором канале был хрип, даже без подачи сигнала. Хрип, свист и все составляющие морской волны
Заменили микрисхему на хрипящем канале на TDA2030 и он заработал как нужно.
Так же видно на плате слева резистор 100 Ом/2 Вт, который очень сильно накаливался. Рядом был сухпай - пропаяли (видимо от перекала резистора). На самой плате под резистором виден номинал 470 Ом. Поставили МЛТ-1 470 Ом/1 Вт, вместо 100 Ом и резистор перестал греться. Да и звучание самого НЧ изменилось в лучшую сторону. Стоял он на питании плюса. Так же поменяли емкость в обвязке микросхем, вместо 10 мкФ поставили нужные 22 мкФ.
