Tascam UH-7000
17 Июл 2022
Добрый день!
Получил в распоряжение Tascam UH-7000, читаю Руководство (приложено), пытаясь понять, можно ли этой штукой пользоваться в качестве внешнего (по отношению к компьютеру) АЦП+ЦАП. И самое главное, можно ли оцифрованный сигнал получать по USB в компьютер для записи/хранения.
Хотелось бы поизмерять параметры УНЧ, а также - попроверять работу RIAA-корректора, пооцифровывать грампластинки...
  • UH-7000_Manual.pdf
    3.2 MB · Просмотры: 22
17 Июл 2022
Почитал. Вроде бы можно использовать в качестве "USB-аудиокарты".
И даже в качестве внешнего ЦАПа к ПКД, имеющему SPDIF выход. Это обнадёживает!
PS
Так пока и не понял, если подать по SPDIF сигнал в формате 44,1/16, - то кто будет делать постфильтрацию? Сам ЦАП?
Вот и включил я этот аппарат в качестве внешнего ЦАПа (по USB для win10/64).
Настроил в его свойствах формат данных == 24/192, подал сигнал со встроенного в ОС Media Player'а (v11.2403.5.0).
За неимением HiRes и/или Lossless-записей, послушал несколько 320kbps MP3 с оцифровками грампластинок Brian Eno, и пару сугубо цифровых копий (Klaus Schulze, Pink Floyd).
Будучи новичком в этом деле, особых нареканий не нашёл. Разве что, - есть некое тихое шипение под музыкой, пропадающее при постановке проигрывания на паузу.
Что шипело - пока не знаю.
Теперь разбираюсь с вводом звука. Хоть устройство и объявляет себя Line Input'ом, встроенный в ОС Voice Recorder его не видит.
Необходимо ПО, способное вводить звук по ASIO (чего Voice Recorder не делает).
Audacity "из коробки" - тоже, к сожалению...
Мдаааа...
Tascam UH-7000 не "внешняя звуковая плата", а серьёзное устройство, которое можно использовать в том числе и в качестве внешней звуковой платы.
В настройках есть возможность, - LINK LINE, - управлять уровнем сигнала на линейном выходе с помощью регулятора громкости наушников.
Я смог подобрать такой выходной уровень, чтобы кривые равной громкости ТКРГ в УКУ "Корвет УП-078С" стали соответствовать воспринимаемому звуковому давлению.
Это, кстати, полностью опровергает сказку про то, что "на малой громкости динамики не играют". Добейтесь правильного уровня на входе ТКРГ, и всё у вас заиграет - на любой громкости.
Фёдор Сосновский
