Fon
- 9 Янв 2022
- 266
- 59
- 7
Яндекс — поиск по видео
вот еще ссылка интересная https://www.clubaudio.ru/p/hiend_30.html
Оголовье и чашки у них настолько "эргономичны", что через 30 минут отличного звука хочется их долбануть о стену. ?-ки ещё хуже - заметно тяжелее. Однозначно нужно менять оголовье.15-е считаются самыми неподходящими для моддинга.
Улучшить их сложно.
Изменить звучание можно подбором амбушюр. Материал и глубина.
Можно порукоблудитьОголовье и чашки у них настолько "эргономичны", что через 30 минут отличного звука хочется их долбануть о стену. ?-ки ещё хуже - заметно тяжелее. Однозначно нужно менять оголовье.
Почитал - впечатлился. Много интересных замечаний по доработке драйверов. Есть серьёзные, а есть - на уровне перфекционизма, эстетики. По свободе нужно свои подразобрать. С деревом заморачиваться вообще не вижу смысла - не на выставку и не на продажу.Можно порукоблудить
Мои самопальные ТДС-15
Осторожно, появились мошенники!http://forum.doctorh...300#entry783944 Мои самопальные ТДС-15.Кроме самих драйверов, все сделано на коленке по вечерам. Да и драйвера тоже доработаны.Наушники существуют в одном экземпляре (сведения устарели ) Выкладываю инфу по доработке.По мере поступления буду сс...forum.doctorhead.ru
А если взять дерево можжевельника, например?Почитал - впечатлился. Много интересных замечаний по доработке драйверов. Есть серьёзные, а есть - на уровне перфекционизма, эстетики. По свободе нужно свои подразобрать. С деревом заморачиваться вообще не вижу смысла - не на выставку и не на продажу.
Да и работать с ним сложно. Тонким не сделать, значит будет вес. Трещины, сколы, и так далее.С деревом заморачиваться вообще не вижу смысла - не на выставку и не на продажу.
Дерево дереву рознь. Из массива эбена точно не стоит, да и дорого. А из корня кого-нибудь очень даже.Да и работать с ним сложно. Тонким не сделать, значит будет вес. Трещины, сколы, и так далее.
Я как то планировал из плотной кожи сделать чаши,методом формовки,а потом пропитать лаком.В понедельник сфоткаю самодельные чашки для наушников. Хотел туда излучатели от ТДС-5 поместить но за отсутствием нормального оголовья так и валяются.
Технически ничего сложного в чашках нет. Выпиливаем из фанеры 4 мм желаемую форму. Можно обвести чашку имеющихся удобных наушников. Потом крепим фанерный шаблон на кусочек доски и проходим обгонной фрезой. Следующей фрезой создаём закругление.
А вот выбрать внутреннее уже не так удобно. Можно вручную стамеской. Можно вырезать тоже из фанеры внутренний шаблон и по нему фрезеровать с копировальным кольцом. Но тут надо помучиться, закрепить чашку чтоб по ней потом фрезером ездить.
Наверное удобнее на крупной доске таким образом выбрать внутреннее пространство, а потом крепить наружный шаблон и отрезать от доски....
Это смотря как понасверливать. Ели сверлить перфоратором, то скорее всего ничего хорошего не выйдет.А если их делать открытыми, понасверливать, что с внешним видом будет?
А идея - супер. И благородно выглядят, и будут более "глухие", чем дерево и пластик.Я как то планировал из плотной кожи сделать чаши,методом формовки,а потом пропитать лаком.
Формы можно сделать нужных размеров,и даже с площадками сразу под амбушуры.
Фото для понимания принципа.Формы любые,глубина,размер и т.д.
И будут лёгкие.Внутри так же покрытием лаком ,можно задать нужную плотность чаши.
Лет 8 назад задумал,никак не реализую.Потроха есть разные,собрались потихоньку на пробу,теперь и запас оголовий есть даже.А идея - супер. И благородно выглядят, и будут более "глухие", чем дерево и пластик.
Не нужна рама. Я просто умею работать с кожей и знаю что делать и как и в какой очерёдности.ИЗ кожи можно сделать только крышку, внутри нужна будет рама.
Дерево же и крышка и рама само в себе.
Хотите глухие делайте папье-маше. Затраты 2коп.
у меня были и 5-ки и 16-е,еще лежат мелкие изодинамики "амфитон" не помню какие тдс,в итоге остановился на семерках,правда с боольшими переделками(крепления,амбушюры и пластиковые сеточки выкинул вон),они реально хорошо играют и в сравнении с 16-ми баса там в полном достатке5ки были шедевр, но очень хрупкие. 7ки крепкие, но фигня убогая.
Про 10ки чет не помню. Вроде изодинамики другой в СССРе и не было
Из лифчика хорошие чашки.Формы можно сделать нужных размеров
Я перебрал более 35 образцов ТДС16, среди них были 5-7 полностью линейных от 20 герц до 8к герц. Увы, разброс у них огромный, но есть достойные образцы, особенно драйвера, в ранних, с крупными чашками. В итоге подобрал драйвера из ранних и поставил в поздние, ибо у ранних из за формы чашки есть горб на 2к герц. Прилагаю один из скринов измерений, что быстро нашел.у меня были и 5-ки и 16-е,еще лежат мелкие изодинамики "амфитон" не помню какие тдс,в итоге остановился на семерках,правда с боольшими переделками(крепления,амбушюры и пластиковые сеточки выкинул вон),они реально хорошо играют и в сравнении с 16-ми баса там в полном достатке
