- 16 Июл 2020
- 7,210
- 10,897
- 336
- Игорь
Продолжим познавать внутренний мир акустических систем попавших под руку. Мало ли, может кому-то тоже попадутся.
Декабрь 2016 / Январь 2017 годов.
Случилось у меня ситуация обменяться акустикой "JBL L-820"
(о которой я наверное отпишусь позже), на акустику "Technics SB-A33".
Приезжал знакомый с Новокузнецка забирать динамики после ремонта, ну и видимо эти JBL-ки ему приглянулись. Отдал он Техниксы с некоторой доплатой.
Корпуса имели нестрашные "потёртости" по углам и граням. Внешние размеры ВхШхГ = 910х320х230. Внутренние 880х290х186. Толщина передней панели 22,0 мм. Задняя утоплена на 9,0 мм. Отсюда вытекает мощной струёй то, что акустика тонкостенная!!!
Стенки изготовлены из ДСП оклеенной чёрной плёнкой, даже очень имитирующей дерево. Объём в районе 47 литров. Оформление ФИ - две трубы внутренним диаметром 29,0 мм и длиной 70,0 мм. Имеются и грили. Чёрного цвета ткань на пластиковой раме с двумя симметрично расположенными перекладинами.
Простояли они у меня больше недели. За это время были сняты динамики, а затем терминалы на которых расположены разделительные фильтры. С них была срисована схема
Прищепки, но довольно тугие, с большой площадью контакта. Вытащить зажатый провод не реально. Думаю 2,5 мм.кв. войдут легко.
Восстанавливаемый предохранитель на ВЧ головку. Сопротивление имеет "0".
Каждый из неполярных электролитов фильтра был проверен и был зашунтирован плёночным К73-17,
ВЧ динамики шёлк (предположительно), диаметром 1"и не выступающие за плоскость пластикового фланца.
СЧ динамики бумага с тканевым подвесом и герметичной, штампованной корзиной. Диаметром в 5". Имеют пластиковые накладки
НЧ динамики диаметром в 10" имеют так же штампованную корзину с рёбрами жесткости и точно не из жести. Диффузоры бумага, колпаки бумага, Подвесы ППУ. Пластиковые накладки
Корпуса пусты как бубны
Все панели склеены встык. Где есть чурочки вклеенные для прочности
А где и нет вовсе
Из звукопоглотителя, только перегородка из куска ватина приклеенная под некоторым углом спереди назад между панелями. Прихвачена и к боковинам.
А где и нет вовсе
